--- 产品参数 ---
- 频率范围 1MHz~40GHz
- 输出功率 -20至+25 dBm
- 尺寸 165 x 60 x 26毫米
- 重量 0.45 kg
- 非谐波杂散 低至-70dBc
- 频率分辨率 0.001Hz
- 类型 频综模块
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz和20 kHz偏移可达-127dBc/Hz。
该频率合成器采用165 x 60 x 26毫米的紧凑法兰安装形式,重量小于0.5千克,功耗低于23瓦,仅通过被动冷却。以太网通信端口用于远程连接至PC,通过标准SCPI指令,利用GUI软件进行控制。
模块可接收并提供外部参考频率,分别为100MHz或1GHz。多个单元可以将一个单元作为主机,其他单元作为从机进行相位同步,以实现多通道相位一致输出。
该产品适用于许多应用场景:作为低相位噪声系统时钟或参考源,在雷达、电子战、量子计算等多通道相位一致配置中发挥作用。
一、产品描述
1.产品特性
- 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保最小的漂移
- 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(10GHz载波:-129dBc/Hz@100kHz)
- 优秀的信号纯度,非谐波杂散低至-70dBc
- -20dBm~+25dBm输出动态,小于1.0dB功率输出不确定度
- 标配脉冲和快速扫描输出功能
- 50µs的快速切换
- 100MHz和1GHz参考输入输出,支持多个模块回环级联,5小时通道间相位漂移小于0.86°@5GHz
- 小尺寸和轻便:165 x 60 x 26 mm / 0.45 kg
- 通过LAN口远程控制
2.技术规格
二、应用领域
- 系统时钟源
- 用于雷达信号生成和测试的多通道相干配置
- 量子计算:用作IQ混频器和参数放大器的射频本振
- 电子战
- 光谱学
三、结构尺寸
总结
以上是关于高性能频综的产品内容,安铂克科技(上海)有限公司主要产品包括射频微波信号源、相位噪声分析仪、频率综合器,矢量信号源等产品,并在量子物理、5G通信、雷达和卫星等射频微波领域为用户提供完整的测试测量解决方案。欢迎联系,感谢您的关注。
为你推荐
安铂克APPH20G相位噪声分析仪/信号源分析仪2024-12-26 17:41
产品型号:APPH20G 类型:相位噪声分析仪 频率范围:1MHz ~ 26GHz 本底噪声低:<-190dBc/Hz 偏移范围:0.01Hz至100MHz 外参考输入:10MHz -
安铂克40G高频频率源/频率综合器模块2024-12-26 17:24
产品型号:APSYN140 频率范围:100kHz至40GHz(9kHz至43.5GHz可设) 输出功率:-10至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 相位分辨率:0.01度 基本调制功能:脉冲、PM、FM和扫描 -
AnaPico APPH相位噪声测量仪和VCO测试仪 5MHz ~ 64GHz2024-07-30 15:07
产品型号:APPH50/64G 类型:相位噪声分析仪 频率输入范围(内部):5MHz ~ 50/64GHz 频率输入范围(外部):5MHz ~ 22GHz 型号:APPH50/64G 操作简单:直接LAN、USB或GPIB接口对设备进行操作 -
AnaPico APHSP系列高频谱纯度微波模拟信号源 1KHz~51GHz2024-07-09 16:19
产品型号:APHSP系列 品牌:AnaPico 型号:APHSP12/20/40/50 频率范围:1KHz~51GHz 频率分辨率:<0.001 Hz 相位分辨率:0.1° -
四通道频率综合器(频综)2024-03-15 15:26
产品型号:APUASYN20-X 类别:频率综合器 通道数:2~4 频率范围:8kHz至20GHz 输出功率:-10dBm至+23dBm可设 频率分辨率:0.01Hz -
多通道相参频率综合器2024-03-14 13:32
产品型号:APSYN140-X系列 频率范围:9kHz至43.5GHz可设 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.00001Hz 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz 通道数:2~4 -
宽带频率综合器/频综2024-03-13 17:03
产品型号:APSYN420 频率范围:10MHz至20GHz 输出功率:+23dBm 频率分辨率:0.001Hz 接口:USB和LAN 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz -
低噪声宽带频率综合器2024-03-13 14:35
产品型号:APSYN140 频率范围:9kHz至43.5GHz 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 切换速度快:<20μs 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz -
宽带频率综合器模块 100kHz至22GHz2024-03-12 14:44
产品型号:APMSYN22 频率范围:100kHz至22GHz 输出功率:-40dBm至+25dBm 频率设置分辨率:0.01Hz 功率分辨率:0.5dB 重量: 450g -
频率综合器(频综模块)1MHz~40GHz2024-03-12 14:26
产品型号:APMSYN40 频率范围:1MHz~40GHz 输出功率:-20至+25 dBm 尺寸:165 x 60 x 26毫米 重量:0.45 kg 非谐波杂散:低至-70dBc
盛铂科技FlexDDS-NG相参信号源:量子光学研究多通道波形发生器2024-12-24 13:33
多通道相参微波射频信号发生器/信号源推荐2024-11-25 16:41
40G微波信号发生器(微波射频信号源)介绍2024-11-19 14:57
APMSYN22:革新性的宽带敏捷型频率综合器2024-11-05 14:49
AnaPico与您相约北京,共同参加2024电子设计创新大会(EDICON 2024),共享测试测量的“饕餮盛宴”!2024-03-07 16:58
测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
