--- 产品参数 ---
- 数字输出格式 支持 PWM 和 SENT 输出
- 频率可调 0.2 kHz 至 2 kHz
- 小尺寸封装 8 引脚 SOIC8 封装
- 温度范围 -40 °C 至 170 °C
- 线性化功能 可编程的线性特性
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HAR3797DJ-A是 TDK-Micronas GmbH 生产的一款高性能、双芯片冗余的 2D 位置传感器,采用先进的 3D HAL® 技术。以下是该产品的详细介绍,包括其描述、特性和应用领域。
HAR3797DJ-A 是 HAR 379x 系列的一部分,专为需要高精度和高可靠性的应用设计。该传感器能够检测磁场的三个分量 BX、BY 和 BZ,特别适用于需要宽距离、角度或穿过轴的角测量的应用。其双芯片设计提供了全冗余信号,确保了测量的可靠性和一致性。
特性
- 双芯片冗余:每个传感器包含两个垂直霍尔片和一个水平霍尔片,提供全冗余信号。
- 数字输出格式:支持 PWM 和 SENT 输出,符合 SAEJ2716 标准。
- 频率可调:PWM 输出频率可在 0.2 kHz 至 2 kHz 之间调节,支持最高 12 位分辨率。
- 推挽或开漏输出:提供灵活的输出配置选项。
- 内置信号处理:计算角度并转换为输出信号,具有优异的漂移性能。
- 线性化功能:具有客户可编程的线性特性,用于输出信号的线性化。
- 板载诊断:包含高级诊断功能,增强了故障安全检测。
- 小尺寸封装:采用 8 引脚 SOIC8 封装,适合空间受限的应用。
- 温度范围:工作温度范围为 -40 °C 至 170 °C,适用于广泛的环境条件。
应用
HAR3797DJ-A 传感器因其高精度和可靠性,适用于多种汽车和工业应用,包括但不限于:
- 线性运动测量:如双离合变速器、离合器踏板位置、发动机行程传感器、变速器位置、气缸和阀门位置传感、后轴转向。
- 旋转位置测量:如齿轮选择器、油门阀位置等。
- 非接触式电位计:提供高精度的位置反馈。
为你推荐
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm -
TT/OPTEK 管式液体气泡 1/8英寸 3.2mm 光电传感器 OPB350W125Z2024-08-23 09:13
产品型号:OPB350W125Z 适合管径:3.2mm 线长:610毫米 工作温度范围:-40℃ - +85℃ 电压:5V 系列:OPB350 -
TT/OPTEK OPB933W51Z 光电传感器 透射型 槽型光电开关2024-08-22 09:16
产品型号:OPB933W51Z 供电电压:4.75 - 5.25 V 槽宽:3.18毫米 供电电流:15 mA 滞后电压:2.0 V 工作温度范围:-40°C至+70°C
