--- 产品参数 ---
- 供电电压 4.75 - 5.25 V
- 槽宽 3.18毫米
- 供电电流 15 mA
- 滞后电压 2.0 V
- 工作温度范围 -40°C至+70°C
--- 产品详情 ---
产品描述:
OPB933W51Z是Photologic®系列的一款光电槽式开关,属于W系列,具备24英寸(610毫米)长的26 AWG UL绝缘电线,每个端子都配有线束释放装置,以减少电线的张力。该产品采用不透明的注塑塑料外壳,最小化了装配对可见光和近红外环境辐射的敏感性。外壳内部的离散壳体是红外透射塑料(用于可能发生孔径污染的应用)或不透明塑料(用于最大防护环境光)。
主要特性:
- 选择性孔径尺寸:0.010英寸(0.254毫米)
- 红外透射塑料离散壳体,适用于可能发生孔径污染的应用
- 侧装安装配置
- 电气输出可指定为TTL Totem Pole或TTL Open Collector,可提供缓冲或反相输出极性
- 内置滞后放大器,增加稳定性
- 0.125英寸(3.18毫米)槽宽
- 0.320英寸(8.128毫米)PCB板(侧装)的引脚间距
- 数据传输速率可达250 kBaud
应用领域:
- 机械开关替代
- 速度指示(转速表)
- 机械限位指示
- 边缘检测
电气特性(TA = 25°C除非另有说明):
- 供电电压(VCC): 4.75 - 5.25 V
- 低电平供电电流(ICCL): 15 mA
- 高电平供电电流(ICCH): 15 mA
- 低电平输出电压(VOL): 0.4 V
- 高电平输出电压(VOH): 2.4 V
- 高电平输出电流(IOH): 100 µA
- LED正向阈值电流(IF(+)): 15 mA
- 滞后电压(IF(+), IF(-)): 2.0 V
绝对最大额定值(TA = 25°C除非另有说明):
- 供电电压(VCC,不超过3秒): 10 V
- 工作温度范围:-40°C至+70°C
- 存储温度范围:-40°C至+85°C
- 引脚焊接温度(距离外壳1/16英寸,用烙铁焊接5秒): 260°C
为你推荐
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm -
TT/OPTEK 管式液体气泡 1/8英寸 3.2mm 光电传感器 OPB350W125Z2024-08-23 09:13
产品型号:OPB350W125Z 适合管径:3.2mm 线长:610毫米 工作温度范围:-40℃ - +85℃ 电压:5V 系列:OPB350 -
TT/OPTEK OPB933W51Z 光电传感器 透射型 槽型光电开关2024-08-22 09:16
产品型号:OPB933W51Z 供电电压:4.75 - 5.25 V 槽宽:3.18毫米 供电电流:15 mA 滞后电压:2.0 V 工作温度范围:-40°C至+70°C
