--- 产品参数 ---
- 适合管径 3.2mm
- 线长 610毫米
- 工作温度范围 -40℃ - +85℃
- 电压 5V
- 系列 OPB350
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
描述:
OPB350W125Z是一款线束式装配的液体传感器,设计用于与外径为1/8英寸(3.2mm)的透明管配合使用。该传感器通过添加输出参考电路,能够识别多种输出状态,如“液体存在”、“无液体存在”和“无管存在”。传感器使用光电晶体管来检测液体,透明液体会导致光电晶体管吸收最大电流,而深色液体则吸收最小电流。当气泡通过管子时,信号会在“液体存在”和“无液体”状态之间变化。如果无管存在,光电晶体管吸收的电流介于深色液体和透明液体状态之间。客户需要识别每种情况下的典型电流值。不同状态之间的比例允许确认不同的条件。
特性:
- 能够识别外径为1/16英寸、1/8英寸、3/16英寸或1/4英寸的透明管中的液体存在。
- 不透明塑料外壳增强了对环境光的排斥。
- 可选用印刷电路板安装或24英寸(610毫米)长的26 AWG线束。
- OPB350L系列设计用于直接安装到PCB板上,而OPB350W系列(包括OPB350W125Z)则可远程安装。
- OCB350系列提供完整的解决方案,具有自动校准功能和预设的触发水平。
- 内部光电晶体管负载电阻可以设置为三种不同的值(约2.5K、9.6K或27K欧姆)。
- 提供远程信号校准的Reset/Clear引脚。
- 随附OPB350L_ _ _Z、PCB板、接口电缆(OCB100-MC24)以及感测透明或不透明流体所需的所有必要电子元件。
应用:
- 非接触式液体感应:适用于需要精确监测液体流动的场合。
- 医疗设备:如静脉输液(IV液体)的监测。
- 工业过程控制:监测油和其他石油产品的流动。
- 化学和实验室应用:用于监测有色液体或特殊化学品的流动。
- 打印机和复印机中墨水或碳粉流体的监测。
- 水位监测和控制系统:用于检测水箱、水池或其他容器中的水位。
OPB350W125Z的设计旨在为各种液体检测应用提供准确、可靠的解决方案,特别是在需要精确控制和监测液体流动的场合。通过其自动校准功能和灵活的安装选项,该传感器能够轻松集成到多种系统中,以满足不同行业的需求。
为你推荐
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm -
TT/OPTEK 管式液体气泡 1/8英寸 3.2mm 光电传感器 OPB350W125Z2024-08-23 09:13
产品型号:OPB350W125Z 适合管径:3.2mm 线长:610毫米 工作温度范围:-40℃ - +85℃ 电压:5V 系列:OPB350 -
TT/OPTEK OPB933W51Z 光电传感器 透射型 槽型光电开关2024-08-22 09:16
产品型号:OPB933W51Z 供电电压:4.75 - 5.25 V 槽宽:3.18毫米 供电电流:15 mA 滞后电压:2.0 V 工作温度范围:-40°C至+70°C
