--- 产品参数 ---
- 槽口宽度 0.125英寸(3.18mm)
- 电线引线 24英寸(610mm)长的26AWG UL认证电线引线
- 最小工作温度 -40℃
- 最大工作温度 +80C℃
- 波长 880nm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
描述:
OPB830W55Z是TT Electronics Optek Technology, Inc.生产的槽型光学开关,属于OPB830系列。这款开关设计用于提供从标准产品线中获得定制设备的灵活性。W系列特别提供了24英寸(610mm)长的26AWG电线引线。它采用了一个标准外壳,该外壳利用了一个0.375英寸(9.5mm)宽的槽口。用户可以指定电气输出参数、孔径选择、独立的壳体材料、侧面安装配置,以及电线引线。
特性:
- 槽口宽度:0.125英寸(3.18mm),适用于精确检测。
- 电气输出参数:用户可以选择不同的电气输出参数,以适应不同的应用需求。
- 孔径选择:提供不同的孔径尺寸,以适应不同的检测需求。
- 壳体材料:可以选择不透明或IR透光塑料,以适应可能发生孔径污染的应用或提供最大防护。
- 安装配置:侧面安装配置,便于集成到各种系统中。
- 电线引线:24英寸(610mm)长的26AWG UL认证电线引线,提供足够的长度和安全认证。
应用:
- 非接触式中断物体感应:用于检测物体是否通过特定区域,如生产线上的物体计数或检测。
- 装配线自动化:在自动化装配过程中,用于监测零件的正确放置和移动。
- 机器自动化:在自动化机械操作中,用于监测机械部件的位置和运动状态。
- 设备安全:用于安全检测,如确保操作人员不在危险区域或者在机器启动前防护门已关闭。
- 机器安全:用于确保机器操作在安全范围内,防止意外事故的发生。
OPB830W55Z的设计使其适用于需要精确、可靠和灵活的物体检测解决方案的场合。其非接触式检测能力减少了机械磨损,而定制的电气参数和孔径选择使其能够适应各种不同的检测需求。此外,其对环境光不敏感的特性使其在各种光照条件下都能保持稳定的性能。
为你推荐
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm -
TT/OPTEK 管式液体气泡 1/8英寸 3.2mm 光电传感器 OPB350W125Z2024-08-23 09:13
产品型号:OPB350W125Z 适合管径:3.2mm 线长:610毫米 工作温度范围:-40℃ - +85℃ 电压:5V 系列:OPB350 -
TT/OPTEK OPB933W51Z 光电传感器 透射型 槽型光电开关2024-08-22 09:16
产品型号:OPB933W51Z 供电电压:4.75 - 5.25 V 槽宽:3.18毫米 供电电流:15 mA 滞后电压:2.0 V 工作温度范围:-40°C至+70°C
