--- 产品参数 ---
- 槽宽 0.125英寸(3.175mm)
- 最小工作温度 -40C
- 最大工作温度 +85C
- 波长 890nm
- 宽度 6.35mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
描述:
OPB880T51Z是Optek Technology Inc.生产的分槽光学开关,属于其OPB880系列的一部分。这款开关设计用于提供高度定制的非接触式物体检测解决方案。它基于标准的0.125英寸(3.18mm)宽槽的外壳,允许用户根据特定应用需求定制输出逻辑状态、输出驱动电路、孔径宽度、孔径表面和安装标签位置。此外,用户还可以选择使用导线或PCB引线,以实现电气接口的灵活性。设备采用不透明塑料外壳,以减少对可见光和近红外外部光源的敏感性,确保在各种光照条件下的稳定运行。
特性:
- 槽宽: 0.125英寸(3.175mm)。
- 孔径宽度选择: 0.050英寸或0.010英寸,以适应不同的检测精度需求。
- 外壳材料: 提供不透明或红外透明选项,以满足不同的环境和保护要求。
- 安装配置: 多种安装选项,包括发射侧安装标签、接收侧安装标签或两侧安装标签。
- 引线和PCB选项: 灵活的电气接口选择,包括不同间距的引线和PCB引线。
- 抗干扰设计: 设计有助于减少外部光源对传感器性能的影响。
- 符合RoHS指令: 符合环保标准,确保产品的可持续性和合规性。
应用:
- 非接触式物体检测: 适用于需要精确检测物体存在或通过的场合,如生产线监控。
- 自动化和装配线: 在自动化设备和装配线中,用于监测零件的流动和定位。
- 机器安全: 用于安全相关的应用,如紧急停止按钮或安全门的监测,确保操作人员和设备的安全。
- 设备安全: 在机器安全系统中,用于监测安全屏障的完整性,防止未授权访问。
- 环境监测: 在可能受到外部光源干扰的环境中,提供稳定的检测性能。
OPB880T51Z型号的光学开关通过其定制能力和可靠性,适用于多种工业自动化和安全应用,提供了一种高效、精确的物体检测解决方案。
为你推荐
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm -
TT/OPTEK 管式液体气泡 1/8英寸 3.2mm 光电传感器 OPB350W125Z2024-08-23 09:13
产品型号:OPB350W125Z 适合管径:3.2mm 线长:610毫米 工作温度范围:-40℃ - +85℃ 电压:5V 系列:OPB350 -
TT/OPTEK OPB933W51Z 光电传感器 透射型 槽型光电开关2024-08-22 09:16
产品型号:OPB933W51Z 供电电压:4.75 - 5.25 V 槽宽:3.18毫米 供电电流:15 mA 滞后电压:2.0 V 工作温度范围:-40°C至+70°C
