企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
海洋仪器
在电子测试与维护领域经营近40年历史,一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备OI-EAS 系列EMI 扫描仪
88 内容数 7.1w 浏览量 5 粉丝
OI-EC系列小型移动式微波暗室
型号: OI-EC
品牌: OItek
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 30MHz~18GHz
  • 屏蔽效能 90~100dB
  • 尺寸 0.6m × 0.6m × 0.6m
  • 尺寸 1.0m × 1.0m × 1.0m
  • 尺寸 1.5m × 1.5m × 1.5m
  • 尺寸 2.0m × 2.0m × 2.0m
--- 产品详情 ---
该暗室主要用于 GSM、UMTS、CDMA、蓝牙、DECT 等产品的测试,暗室最低运行频率为9kHz,暗室采用3mm厚铝板焊接而成,重量轻、屏蔽效能好,在30MHz~18GHz的屏蔽效能可达到100dB,可为无线设备测试提供理想的测试环境。
为你推荐
  • OI-ICH40磁场探头2024-12-04 14:52
    产品型号:OI-ICH40 频率范围 :100MHz~40GHz 空间分辨率:0.25mm 探测位置开口尺寸 :0.25mm×0.25mm 输出阻抗:50Ω 测试场量 :Hx 或 Hy
  • OI-ICE40电场探头2024-12-04 14:37
    产品型号:OI-ICE40 频率范围:100MHz~40GHz 空间分辨率:0.25mm 探测位置开口尺寸:0.25mm×0.25mm 输出接口:2.92mm(母头) 输出阻抗:50Ω
  • OI-AMP2G20低噪声放大器2024-12-04 13:37
    产品型号:OI-AMP2G20 频率范围:100kHz~2GHz 增益:20dB(Typ.) 阻抗:50Ω 接口:SMA(F) 电压:12.0V(DC)
  • OI-GTEM系列GTEM小室2024-12-04 10:59
    产品型号:OI-GTEM 频率范围:10kHz~7.5GHz 屏蔽效能:70~100dB 尺寸:140cm × 75cm × 50cm 尺寸:300cm × 160cm × 170cm 尺寸:400cm × 220cm × 210cm
  • OI-EC系列小型移动式微波暗室2024-12-04 10:06
    产品型号:OI-EC 频率范围:30MHz~18GHz 屏蔽效能:90~100dB 尺寸:0.6m × 0.6m × 0.6m 尺寸:1.0m × 1.0m × 1.0m 尺寸:1.5m × 1.5m × 1.5m
  • OI-ES系列专业版电磁屏蔽箱2024-12-04 09:37
    产品型号:OI-ES 频率范围:10MHz~18GHz 屏蔽效能:90~100dB 尺寸:0.6m × 0.6m × 0.6m 尺寸:1.0m × 1.0m × 1.0m 尺寸:1.5m × 1.5m × 1.5m
  • OI-ESS系列标准版电磁屏蔽箱2024-12-03 16:55
    产品型号:OI-ESS 型号:OI-ESS
  • OI-ESA系列基础版电磁屏蔽箱2024-12-03 16:34
    产品型号:OI-ESA 频率范围:800MHz ~ 6GHz 屏蔽效能:≈70dB(典型值) 尺寸:0.6m × 0.6m × 0.6m 尺寸:1.0m × 1.0m × 1.0m 尺寸:1.5m × 1.5m × 1.5m
  • OI-EAS系列电磁干扰扫描仪(EMC/EMI扫描仪)2023-04-21 13:53
    产品型号:OI-EAS 扫描维度:四轴 最小步进:0.03mm 定位速度:≤20mm/s 最大扫描范围:400×300×200
  • UPS电源“十全十测”之6:功率因数和效率2024-12-13 17:23
    一、什么是功率因数和效率功率因数(PowerFactor)是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。效率(Efficiency)则是指设备在运行过程中,输入功率与输出功率的比值,反
  • UPS电源“十全十测”之5:同步精度测试2024-12-07 01:09
    一、什么是同步精度UPS同步精度指的是不间断电源(UPS)的输出频率与市电频率之间的同步程度。在正常情况下,UPS的逆变器会跟踪市电的频率,确保输出频率与市电频率保持一致,以维持电力系统的稳定运行。同步精度通常以百分比的形式表示,例如±0.2%或±0.5%,这表示UPS的输出频率可以在市电频率的一定范围内波动而仍然被认为是同步的。二、怎样计算同步精度同步精度
    172浏览量
  • UPS电源“十全十测”之4:直流母线反灌纹波电压系数2024-11-30 01:06
    一、什么是直流母线反灌纹波电压系数在电力电子系统中,直流电源输出中存在的交流成分定义为纹波电压,其存在会对系统的稳定性和可靠性产生影响。尤其在复杂的电力装置如UPS(不间断电源)、逆变器(INV)、以及各类DC/DC转换器中,纹波电压的测量和分析显得尤为重要。图1:纹波电压而直流母线反灌纹波电压系数是指在一定条件下,直流母线(蓄电池组)在浮充电状态下,由于U
    158浏览量
  • SXRTO(采样扩展实时示波器)的5W1H2024-11-21 10:24
    一、SXRTO(采样扩展实时示波器)的定义SXRTO英文全称是Sampler-extendedReal-timeOscilloscope,采样扩展实时示波器又名实时采样示波器是一种结合了实时示波器(RTO)和采样示波器(SO)的优点的示波器。实时示波器(RTO):实时示波器基于纯模拟技术,通过对输入信号进行放大和扫描,在示波器屏幕上直接呈现连续可变的波形。其
    164浏览量
  • 英国比克推出了9400系列采样扩展实时示波器的新型号PicoScope9404A-252024-11-16 01:08
    英国比克扩展了PicoScope9400系列的新型号PicoScope9404A-25SXRTO(采样扩展实时示波器)。它将实时采样和等效时间采样的优点结合在一起,创造出一台真正令人惊叹的示波器,能够捕获高达25GHz的信号,非常适合捕获低至14ps的阶跃和低至28ps的脉冲。使用随机采样时,最大采样率为5TS/s,相当于0.2ps的时间分辨率。功能丰富Pi
    148浏览量
  • UPS电源“十全十测”之3:电磁兼容性测试2024-11-16 01:08
    一、什么是UPS电磁兼容性不间断电源(UPS)是一种在市电异常时为关键设备提供短时备用电力的装置,广泛应用于数据中心、医院和通信基站等场所。它在电源波动时维持电压稳定,确保设备正常运行,避免数据丢失、设备损坏以及业务中断等。UPS电磁兼容性(ElectromagneticCompatibility,EMC)是指UPS在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任
  • 英国比克新推出了PicoScope7软件的稳定新版本2024-11-09 01:08
    英国比克正式推出了PicoScope7.1.39稳定版。这款软件在原有的基础上进行了全面升级,不仅继承了EarlyAccess版本中的多项创新功能,还进行了用户体验(UX)优化、错误修正以及操作系统兼容性的更新,为用户带来更加流畅和高效的使用体验。PicoScope7.1.39版本新增的功能包括:1、注释功能:用户可以在图形内添加说明,并通过箭头突出显示和解
    222浏览量
  • UPS电源"十全十测"2:带载输出特性测试2024-11-09 01:08
    一、什么是UPS带载输出特性UPS(不间断电源)作为现代电力系统中重要的设备,其主要功能是在主电源故障时提供稳定的电力供应,保障关键设备的持续运行。UPS带载输出特性指的是UPS在不同负载条件下,其输出电压、波形失真度等参数的表现。这些特性直接反映了UPS的供电质量和稳定性。具体来说,UPS带载输出特性包括输出电压的稳定性、波形失真度、频率稳定性等,这些参数
    200浏览量
  • AMC93200系列国内首款七位半台式数字万用表2024-11-02 08:08
    航天测控全新发布AMC93200系列数字多用表,AMC93200系列数字多用表共有通用版AMC93200以及高压板AMC93200H这两个型号。AMC93200七位半位数字多用表通用版可以进行高精度电压、电流、电阻、电容等电参数的精密测量,具有LAN、USB、RS-232等程控接口功能,AMC93200H不仅继承了AMC93200的全部功能,更在高压测量领域
  • 不间断电源(UPS)电气绝缘性能测试2024-10-26 08:04
    一、什么是不间断电源(UPS)不间断电源(UninterruptiblePowerSystem/UninterruptiblePowerSupply),简称“UPS”,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同
    256浏览量
