--- 产品参数 ---
- 频率范围 10kHz~7.5GHz
- 屏蔽效能 70~100dB
- 尺寸 140cm × 75cm × 50cm
- 尺寸 300cm × 160cm × 170cm
- 尺寸 400cm × 220cm × 210cm
- 尺寸 540cm × 280cm × 230cm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
OI-GTEM系列GTEM小室,主要用于评估电子设备在电磁环境中的抗干扰能力和电磁辐射水平,为小型电子产品的辐射电磁场干扰敏感性提供有力的测试依据。与传统的开阔场和暗室测试相比,OI-GTEM小室在进行干扰测试和抗干扰度测试时更为便捷、灵活,节省空间和成本。
为你推荐
OI-ICH40磁场探头2024-12-04 14:52
产品型号:OI-ICH40 频率范围 :100MHz~40GHz 空间分辨率:0.25mm 探测位置开口尺寸 :0.25mm×0.25mm 输出阻抗:50Ω 测试场量 :Hx 或 Hy -
OI-ICE40电场探头2024-12-04 14:37
产品型号:OI-ICE40 频率范围:100MHz~40GHz 空间分辨率:0.25mm 探测位置开口尺寸:0.25mm×0.25mm 输出接口:2.92mm(母头) 输出阻抗:50Ω -
OI-AMP2G20低噪声放大器2024-12-04 13:37
产品型号:OI-AMP2G20 频率范围:100kHz~2GHz 增益:20dB(Typ.) 阻抗:50Ω 接口:SMA(F) 电压:12.0V(DC) -
OI-GTEM系列GTEM小室2024-12-04 10:59
产品型号:OI-GTEM 频率范围:10kHz~7.5GHz 屏蔽效能:70~100dB 尺寸:140cm × 75cm × 50cm 尺寸:300cm × 160cm × 170cm 尺寸:400cm × 220cm × 210cm -
OI-EC系列小型移动式微波暗室2024-12-04 10:06
产品型号:OI-EC 频率范围:30MHz~18GHz 屏蔽效能:90~100dB 尺寸:0.6m × 0.6m × 0.6m 尺寸:1.0m × 1.0m × 1.0m 尺寸:1.5m × 1.5m × 1.5m -
OI-ES系列专业版电磁屏蔽箱2024-12-04 09:37
产品型号:OI-ES 频率范围:10MHz~18GHz 屏蔽效能:90~100dB 尺寸:0.6m × 0.6m × 0.6m 尺寸:1.0m × 1.0m × 1.0m 尺寸:1.5m × 1.5m × 1.5m -
OI-ESS系列标准版电磁屏蔽箱2024-12-03 16:55
产品型号:OI-ESS 型号:OI-ESS -
OI-ESA系列基础版电磁屏蔽箱2024-12-03 16:34
产品型号:OI-ESA 频率范围:800MHz ~ 6GHz 屏蔽效能:≈70dB(典型值) 尺寸:0.6m × 0.6m × 0.6m 尺寸:1.0m × 1.0m × 1.0m 尺寸:1.5m × 1.5m × 1.5m -
OI-EAS系列电磁干扰扫描仪(EMC/EMI扫描仪)2023-04-21 13:53
产品型号:OI-EAS 扫描维度:四轴 最小步进:0.03mm 定位速度:≤20mm/s 最大扫描范围:400×300×200
UPS电源“十全十测”之6:功率因数和效率2024-12-13 17:23
UPS电源“十全十测”之5:同步精度测试2024-12-07 01:09
UPS电源“十全十测”之4:直流母线反灌纹波电压系数2024-11-30 01:06
SXRTO(采样扩展实时示波器)的5W1H2024-11-21 10:24
英国比克推出了9400系列采样扩展实时示波器的新型号PicoScope9404A-252024-11-16 01:08
UPS电源“十全十测”之3:电磁兼容性测试2024-11-16 01:08
英国比克新推出了PicoScope7软件的稳定新版本2024-11-09 01:08
UPS电源"十全十测"2:带载输出特性测试2024-11-09 01:08
AMC93200系列国内首款七位半台式数字万用表2024-11-02 08:08
不间断电源(UPS)电气绝缘性能测试2024-10-26 08:04
