企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
专业生产研发销售:MEMS寻北仪,光纤寻北仪,MEMS惯性测量单元,光纤惯性测量单元,组合导航系统。还可根据客户要求提供定制解决方案。
18 内容数 468 浏览量 0 粉丝
最小体积MEMS寻北仪
型号: ER-MNS-06
品牌: ericco(艾瑞科)
--- 产品参数 ---
  • 尺寸 38.6mm x 44.8mm x25.5mm
  • 工作温度(℃) 5~55
--- 产品详情 ---
介绍
ER-MNS-06型MEMS寻北仪是世界上最小的六轴MEMS寻北仪,它由三轴MEMS陀螺仪和加速度计组成,可以测量真北。它具有体积小、重量轻、功耗低、耐恶劣环境等特点,广泛应用于矿山、隧道施工等领域。
特点
世界上最小体积的MEMS寻北仪
三轴MEMS陀螺和加速度计
重量轻,功耗低
耐恶劣环境
应用领域
测井工具/陀螺工具中的寻北
先进煤矿/钻井设备中的指向,转向和导向
无人机发射系统中的初始对准
卫星天线,目标跟踪系统的定向和追踪
铁路列车系统的定向与定位
精密平台姿态测量与控制
导航级MEMS IMU/INS高精度姿态,位置测量
陆地测量/陆地移动测绘系统中的寻北定位
石油勘测
桥梁,高层建筑,高塔,大坝监测
性能参数
ER-MNS-06 MEMS寻北仪性能参数表
型号
ER-MNS-06A
ER-MNS-06B
ER-MNS-06C
电源 (V)
6±0.25V
功率 (W)
2
启动时间(s)
2
寻北精度(1σ,°secψ)
1
0.5
0.25
姿态精度(1σ,°)
≤0.2
方位角保持精度
20 分钟
姿态保持精度
20 分钟
方位角测量范围(°)
0~360
倾角测量范围(°)
-85°~85°
寻北时间
5分钟
寻北方法
静态基座
更新率 (Hz)
100
通讯接口
RS-422
尺寸(mm×mm×mm)
重量(克)
70
工作温度(℃)
5~55
储存温度(℃)
0~65
接线定义
连接器型号
引脚
定义
J30J-15ZKP
1
+6V
2
3
GND
4
6
Tx+
7
Tx-
8
Rx+
9
Rx-
10
GND
11
SWCRK
12
SWDIO
13
VCC 3.3V
外形尺寸
为你推荐
  • 低成本MEMS IMU2024-12-25 16:01
    产品型号:ER-MIMU-17 零偏不稳定性:1º/h (艾伦方差) 尺寸:47×44×14mm 重量:40g 工作温度:-40~80℃
  • 小尺寸MEMS IMU2024-12-25 15:56
    产品型号:ER-MIMU-12 零偏不稳定性:≤1°/h 零偏稳定性:<5/小时 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g
  • 高精度寻北MEMS惯性测量单元2024-12-25 15:50
    产品型号:ER-MIMU-05 温度补偿:-40°C~+80°C 重量:≤70g 工作温度 :-40~+80℃ 尺寸:38.6 x 44.8 x 25.5mm
  • 高精度&高性能光纤惯性导航系统2024-12-25 15:36
    产品型号:ER-FINS-120 姿态精度(1σ):≤0.02° 工作温度: -45℃~+65℃ 重量:≤10.0Kg 尺寸:200×200×180 mm
  • 低成本姿态控制 MEMS惯性测量单元2024-12-25 15:30
    产品型号:ER-MIMU-04/04迷你版 零偏稳定性:5deg/hr 陀螺零偏不稳定性:1deg/hr 工作温度:-40~+80℃ 体积:40*40*42迷你版带壳27*26*34迷你版内胎体 重量:80g(迷你版带外壳)/40g(迷你版内胎体)
  • 高精度稳控MEMS IMU2024-12-24 14:37
    产品型号:ER-MIMU-03/03迷你版 零偏不稳定性:<0.3deg/hr 零偏稳定性:<3deg/hr 角度随机游走:<0.125 °/√h 体积:40*40*42迷你版带壳/27*26*34迷你版内胎体 重量:80g(迷你版带外壳)/40g(迷你版内胎体)
  • 高性能导航 MEMS惯性测量单元2024-12-24 14:29
    产品型号:ER-MIMU-02/02迷你版 零偏不稳定性:0.05 度/小时 零偏稳定性 :<0.5deg/hr 工作温度:-40~+80℃ 通信接口:RS-422 体积:40*40*42迷你版带壳/27*26*34迷你版内胎体
  • 寻北MEMS惯性测量单元2024-12-24 14:24
    产品型号:ER-MIMU-01/01迷你版 陀螺仪零偏不稳定性:<0.02 度/小时 零偏稳定性:<0.1 度/小时(10 秒 1σ) 加速度计零偏重复性:100ug 角度随机游走:<0.005 °/√h 工作温度:-40~+80℃
  • 低成本光纤陀螺寻北仪2024-12-24 13:58
    产品型号:ER-FNS-03 寻北方式:静态寻北 姿态精度(1σ):0.03° 航向测量范围:0°~ 360° 运行温度:5℃~+55℃ 重量:2.0Kg
  • 高性价比组合导航系统2024-12-24 11:44
    产品型号:ER-GNSS/MINS-05 电压:5~12V 运行温度:-40℃~+80℃ 重量:<240g 尺寸:65mm*70mm*45.5mm
  • ER-MNS-05MINI全新发布:探索无界,寻北无忧2024-12-24 17:18
    今日,陕西艾瑞科惯性技术有限公司自豪地宣布推出最新研发结果——MEMS寻北仪ER-MNS-05 MINI版本,这款新品在精度提升一倍的情况下,体积缩减为标准版的三分之一,重量减轻二分之一!为各行各业提供更便捷有效的解决方案。
    160浏览量
  • 集性能与成本于一身的IMU,让无人机飞行更稳定2024-12-19 15:45
    无人机在进行任何形式的飞行时,必须了解空中平台的方向、其运动的性质以及飞行方向。通常用于测量此运动的是IMU,IMU提供与无人机三个轴向的加速度和角速度数据,以及有关无人机在横滚、俯仰和偏航方面的测量数据。常见应用包括控制和稳定、制导和校正、测量和测试。
    171浏览量
