--- 产品参数 ---
- 姿态精度(1σ) ≤0.02°
- 工作温度 -45℃~+65℃
- 重量 ≤10.0Kg
- 尺寸 200×200×180 mm
--- 产品详情 ---
介绍
ER-FINS-120 高精度高性能光纤惯性导航产品均为捷联式惯性导航产品。该系列惯导产品的基本部件由三个相应等级的光纤陀螺仪、三个石英挠性摆加速度计、导航计算机电路、信息处理电路、电流变频电路、功率变换装置、结构平台/结构箱和减振装置组成。本产品可实时测量各种飞行器或运动物体的三个平移信息和三个运动信息,并可输出载体的角度增量、视速度增量、姿态、速度、位置等实时导航信息。该系列产品具有动态工作范围广、对环境适应性强、导航信息全面等特点。
参数
产品型号 | ER-FINS-120 |
尺寸 | 200×200×180 mm |
安装尺寸 | 4-Φ8, 中央装置 |
重量 | ≤10.0Kg |
电源 | 18V~36V |
功耗 | ≤150W |
启动时间 | ≤1s |
稳定工作时间 | ≤5min |
对准时间 | ≤5min |
寻北时间(1σ) | ≤0.02° |
速度精度(1σ) | ≤0.05m/s |
姿态精度(1σ) | ≤0.02° |
位置精度(1σ) | 1.0nm/2h |
加速度测量范围 | -30g~+30g |
角速度测量范围 | -300°/s~+300°/s |
工作温度 | -45℃~+65℃ |
振动环境 | 6.6Grms, 5Hz~2000Hz |
冲击环境 | 120g, 4ms (1/2sin) |
平均故障间隔时间 | ≥100000h |
使用寿命 | 20年 |
为你推荐
低成本MEMS IMU2024-12-25 16:01
产品型号:ER-MIMU-17 零偏不稳定性:1º/h (艾伦方差) 尺寸:47×44×14mm 重量:40g 工作温度:-40~80℃ -
小尺寸MEMS IMU2024-12-25 15:56
产品型号:ER-MIMU-12 零偏不稳定性:≤1°/h 零偏稳定性:<5/小时 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g -
高精度寻北MEMS惯性测量单元2024-12-25 15:50
产品型号:ER-MIMU-05 温度补偿:-40°C~+80°C 重量:≤70g 工作温度 :-40~+80℃ 尺寸:38.6 x 44.8 x 25.5mm -
高精度&高性能光纤惯性导航系统2024-12-25 15:36
产品型号:ER-FINS-120 姿态精度(1σ):≤0.02° 工作温度: -45℃~+65℃ 重量:≤10.0Kg 尺寸:200×200×180 mm -
低成本姿态控制 MEMS惯性测量单元2024-12-25 15:30
产品型号:ER-MIMU-04/04迷你版 零偏稳定性:5deg/hr 陀螺零偏不稳定性:1deg/hr 工作温度:-40~+80℃ 体积:40*40*42迷你版带壳27*26*34迷你版内胎体 重量:80g(迷你版带外壳)/40g(迷你版内胎体) -
高精度稳控MEMS IMU2024-12-24 14:37
产品型号:ER-MIMU-03/03迷你版 零偏不稳定性:<0.3deg/hr 零偏稳定性:<3deg/hr 角度随机游走:<0.125 °/√h 体积:40*40*42迷你版带壳/27*26*34迷你版内胎体 重量:80g(迷你版带外壳)/40g(迷你版内胎体) -
高性能导航 MEMS惯性测量单元2024-12-24 14:29
产品型号:ER-MIMU-02/02迷你版 零偏不稳定性:0.05 度/小时 零偏稳定性 :<0.5deg/hr 工作温度:-40~+80℃ 通信接口:RS-422 体积:40*40*42迷你版带壳/27*26*34迷你版内胎体 -
寻北MEMS惯性测量单元2024-12-24 14:24
产品型号:ER-MIMU-01/01迷你版 陀螺仪零偏不稳定性:<0.02 度/小时 零偏稳定性:<0.1 度/小时(10 秒 1σ) 加速度计零偏重复性:100ug 角度随机游走:<0.005 °/√h 工作温度:-40~+80℃ -
低成本光纤陀螺寻北仪2024-12-24 13:58
产品型号:ER-FNS-03 寻北方式:静态寻北 姿态精度(1σ):0.03° 航向测量范围:0°~ 360° 运行温度:5℃~+55℃ 重量:2.0Kg -
高性价比组合导航系统2024-12-24 11:44
产品型号:ER-GNSS/MINS-05 电压:5~12V 运行温度:-40℃~+80℃ 重量:<240g 尺寸:65mm*70mm*45.5mm
ER-MNS-05MINI全新发布:探索无界,寻北无忧2024-12-24 17:18
集性能与成本于一身的IMU,让无人机飞行更稳定2024-12-19 15:45
