企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
专业生产研发销售:MEMS寻北仪,光纤寻北仪,MEMS惯性测量单元,光纤惯性测量单元,组合导航系统。还可根据客户要求提供定制解决方案。
18 内容数 510 浏览量 0 粉丝
低成本MEMS IMU
型号: ER-MIMU-17
品牌: ericco(艾瑞科)
--- 产品参数 ---
  • 零偏不稳定性 1º/h (艾伦方差)
  • 尺寸 47×44×14mm
  • 重量 40g
  • 工作温度 -40~80℃
--- 产品详情 ---
        ER-MIMU-17 是一种基于微机械技术 (MEMS) 的惯性测量单元IMU。内置三轴陀螺仪和三轴加速度计,可测量三轴角速度和加速度。
 ER-MIMU-17 使用高质量、可靠的 MEMS 加速度计和陀螺仪。它可用于姿态测量。该产品采用高性能MEMS惯性器件,具有高可靠性和高坚固性,可在恶劣环境下准确测量运动载体的角速度和加速度信息。
特点
三轴陀螺仪:
动态测量范围: ±400º/s;
零偏不稳定性: 1º/h (艾伦方差);
角度随机游走: 0.25º/√h.
三轴加速度计:
动态测量范围:±30g;
零偏不稳定性:10ug (艾伦方差);
确保全温度范围内(-40°C~80°C)的精度:内置高性能温度校准和补偿算法;
低功耗:2W;
通信接口:1 路 SPI。
应用
工业仪表姿态测量
机器人姿态控制
室内人员跟踪、导航和跟踪
平台稳定性和控制
管道检查、勘探和定位
规格
参数
测试条件
A
B
单位
陀螺仪
测量范围
±400
±400
º/s
零偏稳定性
10s平滑, 1σ
5
4
º/h
零偏不稳定性
(1σ 25℃)
艾伦方差
1
1
º/h
随机游走
0.25
0.2
º/√h
零偏重复性
(1σ 25℃)
5
4
º/h
25°C 时的标度因数
20000
20000
LSB/°/s
标度因数非线性
200
200
ppm
带宽
200
200
Hz
加速度计
测量范围
±30
g
零偏不稳定性
Allan variance
10
ug
零偏稳定性
10s smoothing, 1σ
<50
ug
零偏温度系数
<20
ug/℃
零偏温度滞后
<1.5
mg
零偏重复性
100
ug
标度因数非线性
<500
ppm
标度因数月重复性
<30
ppm
带宽
100
Hz
通信接口
1 路SPI
波特率
<15
MHz
电气规格
电压
6~12
V
功耗
2
W
结构特点
尺寸
47×44×14mm
重量
40
g
工作环境
工作温度
-40~80
储存温度
-55~105
外形尺寸
为你推荐
  • 低成本MEMS IMU2024-12-25 16:01
    产品型号:ER-MIMU-17 零偏不稳定性:1º/h (艾伦方差) 尺寸:47×44×14mm 重量:40g 工作温度:-40~80℃
  • 小尺寸MEMS IMU2024-12-25 15:56
    产品型号:ER-MIMU-12 零偏不稳定性:≤1°/h 零偏稳定性:<5/小时 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g
  • 高精度寻北MEMS惯性测量单元2024-12-25 15:50
    产品型号:ER-MIMU-05 温度补偿:-40°C~+80°C 重量:≤70g 工作温度 :-40~+80℃ 尺寸:38.6 x 44.8 x 25.5mm
  • 高精度&高性能光纤惯性导航系统2024-12-25 15:36
    产品型号:ER-FINS-120 姿态精度(1σ):≤0.02° 工作温度: -45℃~+65℃ 重量:≤10.0Kg 尺寸:200×200×180 mm
  • 低成本姿态控制 MEMS惯性测量单元2024-12-25 15:30
    产品型号:ER-MIMU-04/04迷你版 零偏稳定性:5deg/hr 陀螺零偏不稳定性:1deg/hr 工作温度:-40~+80℃ 体积:40*40*42迷你版带壳27*26*34迷你版内胎体 重量:80g(迷你版带外壳)/40g(迷你版内胎体)
  • 高精度稳控MEMS IMU2024-12-24 14:37
    产品型号:ER-MIMU-03/03迷你版 零偏不稳定性:<0.3deg/hr 零偏稳定性:<3deg/hr 角度随机游走:<0.125 °/√h 体积:40*40*42迷你版带壳/27*26*34迷你版内胎体 重量:80g(迷你版带外壳)/40g(迷你版内胎体)
  • 高性能导航 MEMS惯性测量单元2024-12-24 14:29
    产品型号:ER-MIMU-02/02迷你版 零偏不稳定性:0.05 度/小时 零偏稳定性 :<0.5deg/hr 工作温度:-40~+80℃ 通信接口:RS-422 体积:40*40*42迷你版带壳/27*26*34迷你版内胎体
  • 寻北MEMS惯性测量单元2024-12-24 14:24
    产品型号:ER-MIMU-01/01迷你版 陀螺仪零偏不稳定性:<0.02 度/小时 零偏稳定性:<0.1 度/小时(10 秒 1σ) 加速度计零偏重复性:100ug 角度随机游走:<0.005 °/√h 工作温度:-40~+80℃
  • 低成本光纤陀螺寻北仪2024-12-24 13:58
    产品型号:ER-FNS-03 寻北方式:静态寻北 姿态精度(1σ):0.03° 航向测量范围:0°~ 360° 运行温度:5℃~+55℃ 重量:2.0Kg
  • 高性价比组合导航系统2024-12-24 11:44
    产品型号:ER-GNSS/MINS-05 电压:5~12V 运行温度:-40℃~+80℃ 重量:<240g 尺寸:65mm*70mm*45.5mm
  • ER-MNS-05MINI全新发布:探索无界,寻北无忧2024-12-24 17:18
    今日,陕西艾瑞科惯性技术有限公司自豪地宣布推出最新研发结果——MEMS寻北仪ER-MNS-05 MINI版本,这款新品在精度提升一倍的情况下,体积缩减为标准版的三分之一,重量减轻二分之一!为各行各业提供更便捷有效的解决方案。
    179浏览量
  • 集性能与成本于一身的IMU,让无人机飞行更稳定2024-12-19 15:45
    无人机在进行任何形式的飞行时,必须了解空中平台的方向、其运动的性质以及飞行方向。通常用于测量此运动的是IMU,IMU提供与无人机三个轴向的加速度和角速度数据,以及有关无人机在横滚、俯仰和偏航方面的测量数据。常见应用包括控制和稳定、制导和校正、测量和测试。
    187浏览量
