企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
专业生产研发销售:MEMS寻北仪,光纤寻北仪,MEMS惯性测量单元,光纤惯性测量单元,组合导航系统。还可根据客户要求提供定制解决方案。
18 内容数 510 浏览量 0 粉丝
高精度寻北MEMS惯性测量单元
型号: ER-MIMU-05
品牌: ericco(艾瑞科)
--- 产品参数 ---
  • 温度补偿 -40°C~+80°C
  • 重量 ≤70g
  • 工作温度 -40~+80℃
  • 尺寸 38.6 x 44.8 x 25.5mm
--- 产品详情 ---
      ER-MIMU-05 是世界上最小的六轴 MEMS IMU。“惯性测量单元”简称IMU,是一种测量物体三个轴的姿态角(或角速度)和加速度的设备。通过内置的加速度计传感器和陀螺仪,IMU可以从三个方向测量线性加速度和旋转角速度,并通过解算获得载体的姿态、速度和位移信息。
特点
最小尺寸MEMS:38.6mm x44.8mmx25.5mm
范围可以选择
重量轻:≤70g
温度补偿:-40°C~+80°C
宽电压设计的产品:6V~12V
陀螺零偏不稳定性最高可达:<0.01度/小时
陀螺零偏稳定性可达(10s 1σ):<0.05度/小时
陀螺角随机走高至:<0.0025°/√h
加速度计零偏重复性:100ug
加速度计零偏稳定性(10s 1σ):<50ug
II类加速度计非线性系数:<100ug/g2
6V电源,低功耗2W
RS422 总线通信
波特率从230400~921600可设置
应用
无人机发射系统的初始对准
铁路列车系统中的定向与定位
精密平台姿态测量和控制
导航级MEMS IMU/INS中的精密姿态、位置测量
陆地测量/陆地移动测绘系统中的寻北与定位
桥梁、高层建筑、塔楼、大坝监测
岩石和土壤监测
规格
项目
参数
单位
陀螺性能
ER-MIMU-05A
ER-MIMU-05B
ER-MIMU-05C
量程
50
100
200
deg/s
标度因数(25°C)
160000
80000
40000
LSB/deg/s
刻度因子重复性 (1σ)
<50
<50
<100
ppm
刻度因子温漂 (1σ)
±300
±300
±300
ppm
刻度因子非线性 (1σ)
<200
<200
<300
ppm
零偏稳定性 (Allan Curve 1σ 25℃)
<0.01
<0.02
<0.02
deg/hr
零偏稳定性 (10s标准方差 1σ 25℃)
<0.05
<0.1
<0.1
deg/hr
角随机游走(ARW)
<0.0025
<0.005
<0.005
°/√h
零偏重复性 (1σ 25℃)
<0.1
<0.1
<0.1
deg/hr
加速度计性能
量程
30
g
零偏稳定性 (10s 1σ)
<50
ug
零偏月重复性(1σ)
100
ug
零偏温度系数
<20
ug/℃
零偏温度回滞
<1.5
mg
标度非线性
<500
ppm
标度月重复性
<30
ppm
标度温度系数
10
ppm/℃
二阶非线性系数
<100
ug/g2
刻度
250000
Lsb/g
工作环境与电压
工作温度
-40~+80
储存温度
-55~+105
电源
6~12V
V
功率
2
W
通信接口
RS-422
物理特性
尺寸
38.6 x 44.8 x 25.5
mm
重量
≤70
g
尺寸
 产品外形图(单位:mm)
 产品极性图
为你推荐
  • 低成本MEMS IMU2024-12-25 16:01
    产品型号:ER-MIMU-17 零偏不稳定性:1º/h (艾伦方差) 尺寸:47×44×14mm 重量:40g 工作温度:-40~80℃
  • 小尺寸MEMS IMU2024-12-25 15:56
    产品型号:ER-MIMU-12 零偏不稳定性:≤1°/h 零偏稳定性:<5/小时 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g
  • 高精度寻北MEMS惯性测量单元2024-12-25 15:50
    产品型号:ER-MIMU-05 温度补偿:-40°C~+80°C 重量:≤70g 工作温度 :-40~+80℃ 尺寸:38.6 x 44.8 x 25.5mm
  • 高精度&高性能光纤惯性导航系统2024-12-25 15:36
    产品型号:ER-FINS-120 姿态精度(1σ):≤0.02° 工作温度: -45℃~+65℃ 重量:≤10.0Kg 尺寸:200×200×180 mm
  • 低成本姿态控制 MEMS惯性测量单元2024-12-25 15:30
    产品型号:ER-MIMU-04/04迷你版 零偏稳定性:5deg/hr 陀螺零偏不稳定性:1deg/hr 工作温度:-40~+80℃ 体积:40*40*42迷你版带壳27*26*34迷你版内胎体 重量:80g(迷你版带外壳)/40g(迷你版内胎体)
  • 高精度稳控MEMS IMU2024-12-24 14:37
    产品型号:ER-MIMU-03/03迷你版 零偏不稳定性:<0.3deg/hr 零偏稳定性:<3deg/hr 角度随机游走:<0.125 °/√h 体积:40*40*42迷你版带壳/27*26*34迷你版内胎体 重量:80g(迷你版带外壳)/40g(迷你版内胎体)
  • 高性能导航 MEMS惯性测量单元2024-12-24 14:29
    产品型号:ER-MIMU-02/02迷你版 零偏不稳定性:0.05 度/小时 零偏稳定性 :<0.5deg/hr 工作温度:-40~+80℃ 通信接口:RS-422 体积:40*40*42迷你版带壳/27*26*34迷你版内胎体
  • 寻北MEMS惯性测量单元2024-12-24 14:24
    产品型号:ER-MIMU-01/01迷你版 陀螺仪零偏不稳定性:<0.02 度/小时 零偏稳定性:<0.1 度/小时(10 秒 1σ) 加速度计零偏重复性:100ug 角度随机游走:<0.005 °/√h 工作温度:-40~+80℃
  • 低成本光纤陀螺寻北仪2024-12-24 13:58
    产品型号:ER-FNS-03 寻北方式:静态寻北 姿态精度(1σ):0.03° 航向测量范围:0°~ 360° 运行温度:5℃~+55℃ 重量:2.0Kg
  • 高性价比组合导航系统2024-12-24 11:44
    产品型号:ER-GNSS/MINS-05 电压:5~12V 运行温度:-40℃~+80℃ 重量:<240g 尺寸:65mm*70mm*45.5mm
  • ER-MNS-05MINI全新发布:探索无界,寻北无忧2024-12-24 17:18
    今日,陕西艾瑞科惯性技术有限公司自豪地宣布推出最新研发结果——MEMS寻北仪ER-MNS-05 MINI版本,这款新品在精度提升一倍的情况下,体积缩减为标准版的三分之一,重量减轻二分之一!为各行各业提供更便捷有效的解决方案。
    179浏览量
  • 集性能与成本于一身的IMU,让无人机飞行更稳定2024-12-19 15:45
    无人机在进行任何形式的飞行时,必须了解空中平台的方向、其运动的性质以及飞行方向。通常用于测量此运动的是IMU,IMU提供与无人机三个轴向的加速度和角速度数据,以及有关无人机在横滚、俯仰和偏航方面的测量数据。常见应用包括控制和稳定、制导和校正、测量和测试。
    187浏览量
