--- 产品参数 ---
- 姿态精度(1σ,°) ≤0.2
- 倾角测量范围(°) -85~85
- 工作温度 (℃) 5~+55/5~125
- 尺寸 (mm×mm) 120mm x Φ30mm
--- 产品详情 ---
介绍
随着科学技术的飞速发展,MEMS北磁罗盘在石油、矿业等领域得到越来越广泛的应用,为传统工业注入了新的活力。ER-MNS-09寻北仪是一款专为石油钻井、矿业等领域设计的高性能产品基于三轴集成MEMS陀螺和三轴加速度计,可实现初始对准、姿态保持功能以及载体的姿态参考值实时输出。
特点
1)异形设计:采用圆柱形设计(120mm x Φ30mm);
2)高精度指向:寻北精度可达0.25°secψ(1σ);
3)低功耗,最大续航能力;
4)自对齐功能;
5)姿态跟踪功能;
6)RS-422串行通信。
应用
1)寻北测井工具/陀螺仪;
2)先进采矿/钻井设备的指引、操纵和操纵;
3)初始对准/无人机发射系统;
4)卫星天线方向指示和目标跟踪系统;
5)导航级MEMS系统的制导和导航;
6)铁路列车系统的定向和定位;
7)精密的平台姿态测量与控制;
8)导航级MEMS INS高精度姿态和位置测量;
9)在陆地测量/陆地移动测绘系统中寻找北方定位。
图1.ER-MNS-09寻北仪坐标极性定义(前视图)
ER-MNS-09寻北仪的坐标轴定义如图1所示。
性能参数
型号 | ER-MNS-09A/AH | ER-MNS-09B/BH | ER-MNS-09C |
性能指标 | 参数 | ||
寻北精度(1σ,°secψ) | 1 | 0.5 | 0.25 |
姿态精度(1σ,°) | ≤0.2 | ||
方位角保持精度 | 20min | ||
姿态保持精度 | 20min | ||
方位角测量范围(°) | 0~360 | ||
倾角测量范围(°) | -85~85 | ||
寻北时间 | 5min | ||
寻北方法 | 静态基座 | ||
更新率 (Hz) | 100 | ||
电源与工作环境 | |||
工作温度 (℃) | 5~+55/5~125 | ||
储存温度 (℃) | 0~+65/0~130 | ||
宽电压 (V) | 6~12V | ||
功率 (W) | 2 | ||
通信接口 | RS-422 | ||
外形特征 | |||
尺寸 (mm×mm) | 120mm x Φ30mm | ||
重量 (g) | ≤150g |
接线定义
连接器型号 | 引脚 | 定义 |
J30J-15ZKP | 1 | +6V |
2 | ||
3 | GND | |
4 | ||
6 | Tx+ | |
7 | Tx- | |
8 | Rx+ | |
9 | Rx- | |
10 | GND | |
11 | SWCLK | |
12 | SWDIO | |
13 | VCC 3.3V |
外形尺寸
为你推荐
低成本MEMS IMU2024-12-25 16:01
产品型号:ER-MIMU-17 零偏不稳定性:1º/h (艾伦方差) 尺寸:47×44×14mm 重量:40g 工作温度:-40~80℃ -
小尺寸MEMS IMU2024-12-25 15:56
产品型号:ER-MIMU-12 零偏不稳定性:≤1°/h 零偏稳定性:<5/小时 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g -
高精度寻北MEMS惯性测量单元2024-12-25 15:50
产品型号:ER-MIMU-05 温度补偿:-40°C~+80°C 重量:≤70g 工作温度 :-40~+80℃ 尺寸:38.6 x 44.8 x 25.5mm -
高精度&高性能光纤惯性导航系统2024-12-25 15:36
产品型号:ER-FINS-120 姿态精度(1σ):≤0.02° 工作温度: -45℃~+65℃ 重量:≤10.0Kg 尺寸:200×200×180 mm -
低成本姿态控制 MEMS惯性测量单元2024-12-25 15:30
产品型号:ER-MIMU-04/04迷你版 零偏稳定性:5deg/hr 陀螺零偏不稳定性:1deg/hr 工作温度:-40~+80℃ 体积:40*40*42迷你版带壳27*26*34迷你版内胎体 重量:80g(迷你版带外壳)/40g(迷你版内胎体) -
高精度稳控MEMS IMU2024-12-24 14:37
产品型号:ER-MIMU-03/03迷你版 零偏不稳定性:<0.3deg/hr 零偏稳定性:<3deg/hr 角度随机游走:<0.125 °/√h 体积:40*40*42迷你版带壳/27*26*34迷你版内胎体 重量:80g(迷你版带外壳)/40g(迷你版内胎体) -
高性能导航 MEMS惯性测量单元2024-12-24 14:29
产品型号:ER-MIMU-02/02迷你版 零偏不稳定性:0.05 度/小时 零偏稳定性 :<0.5deg/hr 工作温度:-40~+80℃ 通信接口:RS-422 体积:40*40*42迷你版带壳/27*26*34迷你版内胎体 -
寻北MEMS惯性测量单元2024-12-24 14:24
产品型号:ER-MIMU-01/01迷你版 陀螺仪零偏不稳定性:<0.02 度/小时 零偏稳定性:<0.1 度/小时(10 秒 1σ) 加速度计零偏重复性:100ug 角度随机游走:<0.005 °/√h 工作温度:-40~+80℃ -
低成本光纤陀螺寻北仪2024-12-24 13:58
产品型号:ER-FNS-03 寻北方式:静态寻北 姿态精度(1σ):0.03° 航向测量范围:0°~ 360° 运行温度:5℃~+55℃ 重量:2.0Kg -
高性价比组合导航系统2024-12-24 11:44
产品型号:ER-GNSS/MINS-05 电压:5~12V 运行温度:-40℃~+80℃ 重量:<240g 尺寸:65mm*70mm*45.5mm
ER-MNS-05MINI全新发布:探索无界,寻北无忧2024-12-24 17:18
集性能与成本于一身的IMU,让无人机飞行更稳定2024-12-19 15:45
