--- 产品参数 ---
- 尺寸标准版 70×65×45带壳/43.2×43.2×35.5内胎体
- 重量标准版 ≤220(带壳) /≤100(内胎体)
- 工作温度 -40~+80℃
--- 产品详情 ---
ER-3MG-01/01迷你三轴寻北MEMS陀螺仪体积小、重量轻、结构简单、可靠性好。三轴陀螺仪的最大功能是可以提供判断物体运动状态所需要的角速度,因此也被称为运动传感器。
应用
工程机械倾角测量、角度控制、塔架运行监测、医疗设备角度控制、卫星天线初始对准、桥梁、
高层建筑、塔架、大坝监测和岩土监测、采矿、姿态/航向参考系统、综合惯性导航。
技术规格
参数 | A | B | C | 单位 |
量程 | 50 | 100 | 200 | deg/s |
带宽 | 12 | 12 | 50 | Hz |
标度因数 (25°C) | 160000 | 80000 | 40000 | lsb/deg/s |
标度因数重复性(1σ) | <50 | <50 | <100 | ppm |
标度因数温漂 (1σ) | ±300 | ±300 | ±300 | ppm |
标度因数非线性 (1σ) | <200 | <200 | <300 | ppm |
零偏不稳定性 (1σ 25℃) | <0.01 | <0.02 | <0.02 | deg/hr |
零偏稳定性 (10s 1σ) | <0.05 | <0.1 | <0.1 | deg/hr |
角度随机游走 | <0.0025 | <0.005 | <0.005 | °/√h |
零偏重复性 (1σ 25℃) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | deg/hr |
尺寸 | 70×65×45(带壳)/43.2×43.2×35.5 (内胎体) 40*40*42(迷你版带壳)/27*26*34(迷你版内胎体) | mm | ||
重量 | ≤220(带壳) /≤100(内胎体) 80g(迷你版带壳)/40g(迷你版内胎体) | g | ||
工作温度 | -40~+80 | ℃ | ||
保存温度 | -55~+105 | ℃ |
尺寸
标准版
迷你版
为你推荐
高性能 MEMS IMU2025-01-02 11:42
产品型号:ER-MIMU-M02 尺寸:47×44×14mm 重量:50g -
成本有效的姿态控制MEMS IMU2025-01-02 11:31
产品型号:ER-MIMU-16(M02A) 尺寸:47×44×14mm 重量:40g -
高精度导航MEMS惯性测量单元2025-01-02 11:28
产品型号:ER- MIMU-15 尺寸:47×44×14mm 重量:40g -
高性能寻北 MEMS IMU2025-01-02 11:22
产品型号:ER-MIMU-14 尺寸:47×44×14mm 重量:40g -
微型MEMS IMU2024-12-31 15:36
产品型号:ER-MIMU-11 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g -
低功耗惯性测量单元2024-12-31 15:32
产品型号:ER-MIMU-10 工作温度 :-40~+80℃ 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g -
用于陀螺工具的 MEMS IMU2024-12-31 15:23
产品型号:ER-MIMU-09 尺寸:120 x φ30 mm 重量:≤150g 工作温度 :-40~+80℃ 工作温度 :-40℃~ + 125℃ -
三轴寻北MEMS陀螺仪2024-12-30 13:45
产品型号:ER-3MG-01/01迷你 尺寸标准版:70×65×45带壳/43.2×43.2×35.5内胎体 重量标准版:≤220(带壳) /≤100(内胎体) 工作温度:-40~+80℃ -
高性能导航双轴MEMS陀螺仪2024-12-30 13:40
产品型号:ER-2MG-02/02迷你 尺寸:70×65×45带壳/43.2×43.2×35.5 内胎体 重量:≤220(带壳) /≤100(内胎体) 工作温度:-40~+80℃ -
双轴寻北双轴MEMS陀螺仪2024-12-30 13:31
产品型号:ER-2MG-01/01迷你 尺寸:40*40*42迷你版带壳/27*26*34mm迷你版内胎体 重量:80g迷你版带壳/40g迷你版内胎体 工作温度:-40~+80℃
ER-MNS-05MINI全新发布:探索无界,寻北无忧2024-12-24 17:18
集性能与成本于一身的IMU,让无人机飞行更稳定2024-12-19 15:45
