--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40~+80℃
- 尺寸 120 x Φ30mm
- 重量 ≤150g
--- 产品详情 ---
惯性测量单元,简称IMU,是一种测量物体三轴姿态角(或角速度)和加速度的设备。随着科学技术的发展,MEMS IMU在石油、矿业等领域应用越来越广泛,为传统工业注入了新的活力。这是专为石油钻井、矿业等领域设计的一款高性能产品。基于三轴集成MEMS陀螺和三轴加速度计,ER-MIMU-10可以从三个方向测量线性加速度和旋转角速度,并通过解算获得载体的姿态、速度和位移信息。
特点
迷你直径:120mm x Φ30mm
重量轻:<150克
温度补偿:-40°C~+80°C
宽电压设计产品:6V~12V
陀螺零偏不稳定性:0.05度/小时
陀螺零偏稳定性(10秒,1σ):0.5度/小时
陀螺角随机游走:<0.025°/ √h
加速度计零偏重复性:100ug
加速度计零偏稳定性(10秒 1σ):<50ug
加速度计I类非线性系数:<100ug/g2
在6V电源下功耗低至2W
RS422总线通信,波特率可设置为230400~921600
应用
天线和视线稳定系统
综合导航系统与惯导系统
飞行控制与制导系统
姿态指向参考系统(AHRS)
天线、摄像机和平台的稳定
航空和海洋地理制图/测量
产品性能
项目 | 参数 | 单位 | |
陀螺性能 | A | B | |
量程 | 300 | 400 | deg/s |
标度因数(25°C) | 28000 | 20000 | LSB/deg/s |
刻度因子重复性 (1σ) | <50 | <20 | ppm |
刻度因子温漂 (1σ) | ±300 | ±100 | ppm |
刻度因子非线性 (1σ) | <300 | <100 | ppm |
零偏稳定性 (Allan Curve 1σ 25℃) | 0.03 | 0.05 | deg/hr |
零偏稳定性 (10s标准方差 1σ 25℃) | <0.15 | <0.5 | deg/hr |
角随机游走(ARW) | <0.01 | <0.025 | °/√h |
零偏重复性 (1σ 25℃) | <0.3 | <0.3 | deg/hr |
加速度计性能 | |||
量程 | 30 | g | |
零偏稳定性 (10s 1σ) | <50 | ug | |
零偏月重复性(1σ) | 100 | ug | |
零偏温度系数 | <20 | ug/℃ | |
零偏温度回滞 | <1.5 | mg | |
标度非线性 | <500 | ppm | |
标度月重复性 | <30 | ppm | |
标度温度系数 | 10 | ppm/℃ | |
二阶非线性系数 | <100 | ug/g2 | |
刻度 | 250000 | Lsb/g | |
工作环境与电压 | |||
工作温度 | -40~+80 | ℃ | |
储存温度 | -55~+105 | ℃ | |
电源 | 6~12V | V | |
功率 | 2 | W | |
通信接口 | RS-422 | ||
物理特性 | |||
尺寸 | 120 x Φ30 | mm | |
重量 | ≤150 | g |
尺寸
产品外形图(单位:mm)
产品极性图
为你推荐
高性能 MEMS IMU2025-01-02 11:42
产品型号:ER-MIMU-M02 尺寸:47×44×14mm 重量:50g -
成本有效的姿态控制MEMS IMU2025-01-02 11:31
产品型号:ER-MIMU-16(M02A) 尺寸:47×44×14mm 重量:40g -
高精度导航MEMS惯性测量单元2025-01-02 11:28
产品型号:ER- MIMU-15 尺寸:47×44×14mm 重量:40g -
高性能寻北 MEMS IMU2025-01-02 11:22
产品型号:ER-MIMU-14 尺寸:47×44×14mm 重量:40g -
微型MEMS IMU2024-12-31 15:36
产品型号:ER-MIMU-11 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g -
低功耗惯性测量单元2024-12-31 15:32
产品型号:ER-MIMU-10 工作温度 :-40~+80℃ 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g -
用于陀螺工具的 MEMS IMU2024-12-31 15:23
产品型号:ER-MIMU-09 尺寸:120 x φ30 mm 重量:≤150g 工作温度 :-40~+80℃ 工作温度 :-40℃~ + 125℃ -
三轴寻北MEMS陀螺仪2024-12-30 13:45
产品型号:ER-3MG-01/01迷你 尺寸标准版:70×65×45带壳/43.2×43.2×35.5内胎体 重量标准版:≤220(带壳) /≤100(内胎体) 工作温度:-40~+80℃ -
高性能导航双轴MEMS陀螺仪2024-12-30 13:40
产品型号:ER-2MG-02/02迷你 尺寸:70×65×45带壳/43.2×43.2×35.5 内胎体 重量:≤220(带壳) /≤100(内胎体) 工作温度:-40~+80℃ -
双轴寻北双轴MEMS陀螺仪2024-12-30 13:31
产品型号:ER-2MG-01/01迷你 尺寸:40*40*42迷你版带壳/27*26*34mm迷你版内胎体 重量:80g迷你版带壳/40g迷你版内胎体 工作温度:-40~+80℃
ER-MNS-05MINI全新发布:探索无界,寻北无忧2024-12-24 17:18
集性能与成本于一身的IMU,让无人机飞行更稳定2024-12-19 15:45
