--- 产品参数 ---
- 尺寸 47×44×14mm
- 重量 40g
--- 产品详情 ---
ER- MIMU-15是一种动态测量范围大、精度高的MEMS惯性测量单元,具有体积小、重量轻等优点。内置三轴高精度陀螺仪和三轴高精度加速度计,用于测量三轴角速度和加速度。
它可用于精确导航、控制和动态测量。即使在恶劣的环境中,也可以准确测量移动载体的角速度和加速度信息。
特点
三轴陀螺仪:
动态测量范围:±400º/s
零偏不稳定性:0.05 º/h (艾伦方差)
角度随机游走:0.025º/√h
三轴加速度计:
动态测量范围:±30g;
零偏不稳定性:10ug (艾伦方差);
确保全温度范围内(-40°C~80°C)的精度:内置高性能温度校准和补偿算法;
低功耗:2W;
通信接口:1 路 SPI。
应用
视线稳定系统
组合导航系统及惯性制导系统
飞行控制和制导系统
姿态航向参考系统 (AHRS)
天线、摄像头和平台稳定性
航空和海洋地理测绘/测量
规格
参数 | 测试条件 | A | B | 单位 |
陀螺仪 | ||||
测量范围 | ±300 | ±400 | º/s | |
零偏稳定性 | 10s平滑, 1σ | 0.15 | <0.5 | º/h |
零偏不稳定性 | (1σ 25℃) 艾伦方差 | 0.03 | 0.05 | º/h |
随机游走 | <0.01 | <0.025 | º/√h | |
零偏重复性 | (1σ 25℃) | <0.3 | <0.3 | º/h |
25°C 时的标度因数 | 28000 | 20000 | LSB/°/s | |
标度因数非线性 | 1σ | <300 | 100 | ppm |
标度因数重复性 | 1σ | <50 | <20 | ppm |
带宽(3dB) | 50 | 100 | Hz | |
加速度计 | ||||
测量范围 | ±30 | g | ||
零偏不稳定性 | 艾伦方差 | 10 | ug | |
零偏稳定性 | 10s平滑, 1σ | <50 | ug | |
零偏温度系数 | <20 | ug/℃ | ||
零偏温度滞后 | <1.5 | mg | ||
零偏重复性 | 1σ | 100 | ug | |
标度因数非线性 | <500 | ppm | ||
标度因数月重复性 | <30 | ppm | ||
带宽 | 100 | Hz | ||
通信接口 | ||||
1 路SPI | 波特率 | <15 | MHz | |
电气规格 | ||||
电压 | 6~12 | V | ||
功耗 | 2 | W | ||
结构特点 | ||||
尺寸 | 47×44×14mm | |||
重量 | 40 | g | ||
工作环境 | ||||
工作温度 | -40~80 | ℃ | ||
储存温度 | -55~105 | ℃ |
外形尺寸
为你推荐
高性能 MEMS IMU2025-01-02 11:42
产品型号:ER-MIMU-M02 尺寸:47×44×14mm 重量:50g -
成本有效的姿态控制MEMS IMU2025-01-02 11:31
产品型号:ER-MIMU-16(M02A) 尺寸:47×44×14mm 重量:40g -
高精度导航MEMS惯性测量单元2025-01-02 11:28
产品型号:ER- MIMU-15 尺寸:47×44×14mm 重量:40g -
高性能寻北 MEMS IMU2025-01-02 11:22
产品型号:ER-MIMU-14 尺寸:47×44×14mm 重量:40g -
微型MEMS IMU2024-12-31 15:36
产品型号:ER-MIMU-11 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g -
低功耗惯性测量单元2024-12-31 15:32
产品型号:ER-MIMU-10 工作温度 :-40~+80℃ 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g -
用于陀螺工具的 MEMS IMU2024-12-31 15:23
产品型号:ER-MIMU-09 尺寸:120 x φ30 mm 重量:≤150g 工作温度 :-40~+80℃ 工作温度 :-40℃~ + 125℃ -
三轴寻北MEMS陀螺仪2024-12-30 13:45
产品型号:ER-3MG-01/01迷你 尺寸标准版:70×65×45带壳/43.2×43.2×35.5内胎体 重量标准版:≤220(带壳) /≤100(内胎体) 工作温度:-40~+80℃ -
高性能导航双轴MEMS陀螺仪2024-12-30 13:40
产品型号:ER-2MG-02/02迷你 尺寸:70×65×45带壳/43.2×43.2×35.5 内胎体 重量:≤220(带壳) /≤100(内胎体) 工作温度:-40~+80℃ -
双轴寻北双轴MEMS陀螺仪2024-12-30 13:31
产品型号:ER-2MG-01/01迷你 尺寸:40*40*42迷你版带壳/27*26*34mm迷你版内胎体 重量:80g迷你版带壳/40g迷你版内胎体 工作温度:-40~+80℃
ER-MNS-05MINI全新发布:探索无界,寻北无忧2024-12-24 17:18
集性能与成本于一身的IMU,让无人机飞行更稳定2024-12-19 15:45
