企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
专业生产研发销售:MEMS寻北仪,光纤寻北仪,MEMS惯性测量单元,光纤惯性测量单元,组合导航系统。还可根据客户要求提供定制解决方案。
33 内容数 902 浏览量 0 粉丝
用于陀螺工具的 MEMS IMU
型号: ER-MIMU-09
品牌: ericco(艾瑞科)
--- 产品参数 ---
  • 尺寸 120 x φ30 mm
  • 重量 ≤150g
  • 工作温度 -40~+80℃
  • 工作温度 -40℃~ + 125℃
--- 产品详情 ---
       惯性测量单元,简称IMU,是一种测量物体三轴姿态角(或角速度)和加速度的设备。随着科学技术的发展,MEMS IMU在石油、矿业等领域应用越来越广泛,为传统工业注入了新的活力。这是专为石油钻井、矿业等领域设计的一款高性能产品。基于三轴集成MEMS陀螺和三轴加速度计,ER-MIMU-09可以从三个方向测量线性加速度和旋转角速度,并通过解算获得载体的姿态、速度和位移信息。
特点
迷你直径:120mm x Φ30 mm
重量轻:<150克
温度补偿:-40°C~+80°C/-40°C~+125°C
宽电压设计产品:6V~12V
陀螺零偏不稳定度可达:<0.01度/小时
陀螺零偏稳定性可达(10秒,1σ):<0.05度/小时
陀螺角随机走高至:<0.0025°/ √h
加速度计零偏重复性:100ug(-40℃~+80℃)/30ug(-40℃~+125℃)
加速度计零偏稳定性(10秒1σ):<50ug(-40℃~+80℃)/<5ug(-40℃~+125℃)
加速度计II类非线性系数:<100ug/g2(-40℃~+80℃)/<10ug/g2(-40℃~+125℃)
在6V电源下功耗低至2W
RS422总线通信,波特率可设置为230400~921600
应用
寻北测井工具/陀螺工具
在先进的采矿/钻井设备中指向、操纵和引导
无人机发射系统的初始对齐
卫星天线方向指向和跟踪,目标跟踪系统
导航级MEMS系统中的制导与导航
铁路列车系统中的定向与定位
精密平台姿态测量与控制
导航级MEMS IMU/INS中的高精度姿态、位置测量
陆地测量/陆地移动测绘系统中的寻北与定位
产品性能
项目
参数
单位
陀螺性能
ER-MIMU-09A
ER-MIMU-09B
ER-MIMU-09C
ER-MIMU-09H
量程
50
100
200
100
deg/s
标度因数(25°C)
160000
80000
40000
80000
LSB/deg/s
刻度因子重复性 (1σ)
<50
<50
<100
<50
ppm
刻度因子温漂 (1σ)
±300
±300
±300
±300
ppm
刻度因子非线性 (1σ)
<200
<200
<300
<200
ppm
零偏稳定性 (Allan Curve 1σ 25℃)
<0.01
<0.02
<0.02
<0.02
deg/hr
零偏稳定性 (10s标准方差 1σ 25℃)
<0.05
<0.1
<0.1
<0.1
deg/hr
角随机游走(ARW)
<0.0025
<0.005
<0.005
<0.005
°/√h
零偏重复性 (1σ 25℃)
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
deg/hr
加速度计性能
量程
30
g
零偏稳定性 (10s 1σ)
<50
ug
零偏月重复性(1σ)
100
ug
零偏温度系数
<20
ug/℃
零偏温度回滞
<1.5
mg
标度非线性
<500
ppm
标度月重复性
<30
ppm
标度温度系数
10
ppm/℃
二阶非线性系数
<100
ug/g2
刻度
250000
Lsb/g
工作环境与电压
工作温度
-40~+80
-40℃~ + 125℃
储存温度
-55~+105
-55℃~ + 125℃
电源
6~12V DC
V
功率
2
W
通信接口
RS-422
物理特性
尺寸
120 x φ30
mm
重量
≤150
g
尺寸
 产品外形图(单位:mm)
 产品极性图
为你推荐
  • 高性能 MEMS IMU2025-01-02 11:42
    产品型号:ER-MIMU-M02 尺寸:47×44×14mm 重量:50g
  • 成本有效的姿态控制MEMS IMU2025-01-02 11:31
    产品型号:ER-MIMU-16(M02A) 尺寸:47×44×14mm 重量:40g
  • 高精度导航MEMS惯性测量单元2025-01-02 11:28
    产品型号:ER- MIMU-15 尺寸:47×44×14mm 重量:40g
  • 高性能寻北 MEMS IMU2025-01-02 11:22
    产品型号:ER-MIMU-14 尺寸:47×44×14mm 重量:40g
  • 微型MEMS IMU2024-12-31 15:36
    产品型号:ER-MIMU-11 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g
  • 低功耗惯性测量单元2024-12-31 15:32
    产品型号:ER-MIMU-10 工作温度 :-40~+80℃ 尺寸:120 x Φ30mm 重量:≤150g
  • 用于陀螺工具的 MEMS IMU2024-12-31 15:23
    产品型号:ER-MIMU-09 尺寸:120 x φ30 mm 重量:≤150g 工作温度 :-40~+80℃ 工作温度 :-40℃~ + 125℃
  • 三轴寻北MEMS陀螺仪2024-12-30 13:45
    产品型号:ER-3MG-01/01迷你 尺寸标准版:70×65×45带壳/43.2×43.2×35.5内胎体 重量标准版:≤220(带壳) /≤100(内胎体) 工作温度:-40~+80℃
  • 高性能导航双轴MEMS陀螺仪2024-12-30 13:40
    产品型号:ER-2MG-02/02迷你 尺寸:70×65×45带壳/43.2×43.2×35.5 内胎体 重量:≤220(带壳) /≤100(内胎体) 工作温度:-40~+80℃
  • 双轴寻北双轴MEMS陀螺仪2024-12-30 13:31
    产品型号:ER-2MG-01/01迷你 尺寸:40*40*42迷你版带壳/27*26*34mm迷你版内胎体 重量:80g迷你版带壳/40g迷你版内胎体 工作温度:-40~+80℃
  • ER-MNS-05MINI全新发布:探索无界,寻北无忧2024-12-24 17:18
    今日,陕西艾瑞科惯性技术有限公司自豪地宣布推出最新研发结果——MEMS寻北仪ER-MNS-05 MINI版本,这款新品在精度提升一倍的情况下,体积缩减为标准版的三分之一,重量减轻二分之一!为各行各业提供更便捷有效的解决方案。
    282浏览量
  • 集性能与成本于一身的IMU,让无人机飞行更稳定2024-12-19 15:45
    无人机在进行任何形式的飞行时,必须了解空中平台的方向、其运动的性质以及飞行方向。通常用于测量此运动的是IMU,IMU提供与无人机三个轴向的加速度和角速度数据,以及有关无人机在横滚、俯仰和偏航方面的测量数据。常见应用包括控制和稳定、制导和校正、测量和测试。
    226浏览量
