--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
HCPL-0300 光电耦合器结合 820nm AlGaAs 发光二极管和高增益光检测器,Broadcom 设计和生产的半导体器件组合为隔离逻辑和数字通信电路设计工程师带来新的性能水平。这款新低电流高速 AlGaAs 发光器采用独特的扩散结生产,以低驱动电流带来快速上升和下降时间,这些独特特性使得这款器件可以使用在 RS-232C 接口接地环路隔离并提高共模抑制 (CMR) 能力,作为长线接收器,通过更低的 IF 和 VF 规格,它可以在指定数据率下达到更长的连接距离。集成屏蔽检测器电路的输出为集电极开路肖特基箝位晶体管,将电容耦合共模噪声分流到地的屏蔽提供了 100 V/µs 的保证瞬变抗扰度。输出电路包含集电极开路上选用的 1000Ω 上拉电阻,带给设计工程师使用内部电阻上拉到 5V 逻辑或使用外部上拉电阻连接到 18 V 电源 CMOS 逻辑电压的高灵活度。HCPL-0300 的电气和开关特性可以在 -40°C 到 85°C 的温度范围得到保证,帮助工程师设计出可以在各种不同工作条件下运作的电路。
特性
·保证低阀值:IF = 0.5mA、VF IORM = 630Vpeak
·选择包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装 (最低 1K 订购量)
- xxxE = 无铅
应用
接地回路消除
计算机外围接口
电平转换
微处理器系统接口
A/D、D/A转换的数字隔离
RS-232-C接口
高速长距离隔离线接收机
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-2631 一款高 CMR、高速 TTL 兼容光电耦合器2025-01-03 10:56
产品型号:HCPL-2631 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-050L 一款3.3V/5V 数字光电耦合器系列2025-01-03 10:46
产品型号:HCPL-050L 工作温度:0 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:100 mW -
HCPL-0730 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 10:42
产品型号:HCPL-0730 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:2500 Vrms -
HCPL-2231 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:33
产品型号:HCPL-2231 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HCPL-0601 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 10:29
产品型号:HCPL-0601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps -
HCPL-0710 一款40ns传播延迟CMOS光电耦合器2025-01-03 10:18
产品型号:HCPL-0710 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 数据速率:12.5 Mbps -
HCPL-902J 一款高速性能数字隔离器2025-01-03 10:12
产品型号:HCPL-902J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:150 mW -
HCPL-553K 一款模拟和数字应用密封型晶体管输出光电耦合器2025-01-03 10:07
产品型号:HCPL-553K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
