--- 产品参数 ---
- 品牌 SPEA
- 产地 意大利
- 测试类型 电芯、电池组、电池模块
- 适用电池 锂电池、蓄电池、动力电池、手机电池等
- 测试规模 中大批量
- 功能测试 电气测试、热测试、几何测试、光学测试
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T100BT 是一种创新的模块化电池测试设备,能够在一个测试平台上集成所有测试,快速检测出电池芯、电池组和模块上的缺陷:包括有缺陷的电池接线、几何或表面不规则。适用的电池类型广泛,如:锂电池、刀片电池、动力电池、蓄电池、电池包、手机电池等等。电池测试系统专为由棱柱形、圆柱形或软包电池组成的电池模块的大批量生产测试而设计,也有用于工程、原型和小批量电池测试的 Lab/NPI 版本。
T100BT电池测试仪-测试能力强大品质有保障
电气测试——每个电池的电气参数都经过验证,以便让有缺陷的产品在进入下一个生产阶段或在制造过程结束时运送给最终客户之前过滤掉。T100BT的电气测试能力包括:
- 焊接微电阻测试
- 耐压测试(耐压和绝缘电阻)
- 输出电压测试
- 直流/交流红外测
光学测试——高分辨率视觉单元采用液体透镜自动对焦技术,可对电池模块进行准确的光学测试。垂直或倾斜照明可突出任何可能的表面不规则性:
- 焊线或粘接缺陷
- 线材尺寸缺陷
- 导线路径不规则
- 存在划痕、颗粒、污渍
- 存在损坏、空隙、缺少材料
热测试——高精度热传感器可以测量电池表面最细微的温差(0.025 K)。该技术用于确保微电阻测量的准确性,并检测电池模块上任何意外的高温,后者是运行异 常的症状。
几何测试——高速、高精度激光计测量电池尺寸,以及整个模块/电池组表面或单个电池的平面度,具有 0.1µm 的可重复性和 ± 0.02% 的线性度。由于 T100BT 的操作系统具有清晰高效的用户界面和先进的生成算法,可以自动生成和执行几何测试。
SPEA 电池测试仪——一机多用提升吞吐量
在功能上T100BT做到了专而全,满足了客户对一款“好用”的专业电池测试设备的期待。在设计上充分考虑到了不同测试需求的差异化,可搭载多款拓展工具,轻松实现一机多用。
T100BT可在电池测试系统的顶部和底部分别配备1到4个轴,最多可达8个轴,可以同时从两侧测试电池。每个轴上都可以安装一套测试工具,以执行所需的电气、光学、几何和热测试组合。电子探针可以组成多探针矩阵,同时接触多个点,从而最大限度地提高整体吞吐量。
轴可以固定位置,也可以通过最先进的直线运动技术移动,以保证被测器件的快速移动和准确探测。
力控Z轴执行器可在探测期间提供所需的速度、位置和施加力度的调节。这确保了安全和温和的探测,没有划花或损坏表面的风险。
自动处理大型和重大电池组
对于超过100 公斤的被测单元,spea可提供不同的输送机配置。系统内部的测试区域也可以进行配置,以容纳不同尺寸的设备,最大长度为1000 毫米(3.3英尺),最大宽度为845毫米(2.8英尺)。定制设计的解决方案可测试最长 3000 毫米(9.8 英尺)的模块。
适合大批量生产电池测试
T100BT 专为组合多站测试单元而设,满足您产品的所有质量要求,同时不影响吞吐量。一个测试单元由多个串联的 T100BT 单元组成:每个单元都专用于已定义的测试操作,以达到最完整的测试覆盖率。
SPEA期待在电池测试领域
与您成为忠实的合作伙伴!
为你推荐
SPEA 在线离线ICT测试仪 3030IL 全自动电路板测试设备2023-11-14 17:29
产品型号:3030IL、3030M、3030R等 设备尺寸:900x970x1737mm 内核数:可达到4核 电阻测量范围:1mΩ——1GΩ 电感测量范围:1μH——1H 电感测量范围:0.5pF——1F -
飞针代测-电路板代测-SPEA飞针测试2023-08-17 10:55
产品型号:4080 应用行业:军工电子、汽车电子、消费电子、航天航空等 代测项目:器件测试、短路测试、连通性测试、上电测试等 适用电路板:PCBA、PCB、负载板、背板、主板等 代测优势:降本增效,无需治具成本、省人力、快速获取测试结果 -
IGBT功率器件测试仪2022-12-12 10:30
产品型号: DOT800T ISO测试资源:高达12KV/10mA DC ISO测试资源:高达 10kV/20mA AC AC 测试资源:高达 6kV,高达 3kA AC 测试资源:电流短路测试,高达 10kA DC 测试资源:高电压发生器发生能力高达 20kV -
SPEA 3030BT桌面型电路板测试机2022-11-15 11:14
产品型号:3030BT 设备尺寸:466*483*177mm ICT在线测试功能:有 开路测试功能:有 开/短路测试功能:有 -
SPEA 3030C ICT在线测试仪2022-11-14 09:27
产品型号:3030C 产品类型:针床测试仪 主要功能:ICT、FCT、OBP等 通道-核心:2048-双核 -
STU200-高G惯性测试设备-mems测试设备|SPEA2022-10-09 14:39
产品型号:STU200 加速度:-28~+28g 温度范围:-50℃~150℃ 频率范围:80~120Hz -
SPEA 4050S2飞针测试仪2022-09-30 09:48
产品型号:4050S2 测试机接口:384 最小焊点尺寸:80um 测试精度:±40um -
SPEA 4060S2 飞针测试机2022-09-30 09:25
产品型号:4060S2 测试机接口:576通道 最小焊点尺寸:80um xyz运动技术:线性电机 -
SPEA 4085飞针测试设备2022-09-28 17:28
产品型号:4085 -
MEMS麦克风仿真单元2022-09-28 10:27
产品型号:MCTU300
SPEA 为CNOS-FAP 优秀学员颁发奖学金2026-07-16 14:13
晶圆级测试在功率半导体中的关键作用2026-07-09 14:07
SPEA落子硅谷,全球版图再扩张2026-07-02 14:05
SPEA光影集 | 五十周年五十瞬,同心筑梦向未来2026-06-29 11:15
强强联合再升级!SPEA与共进微电子(GJM)续签战略合作协议,共启协同发展新篇章2026-05-21 21:54
探秘前沿自动化测试技术 | 上海法国学校中学生到访SPEA苏州2026-05-19 18:04
【展会预告】SPEA携手共进微电子参展2026 Sensor Shenzhen2026-04-10 15:20
协同创新 · 生态共建:SPEA高管团队到访芯派科技2025-12-11 18:16
SPEA荣获博世全球供应商奖2025-11-17 15:25
聚焦服务 加速扩张 | SPEA菲律宾办公室盛大开业2025-11-06 16:36
