--- 产品参数 ---
- 测试机接口 384
- 最小焊点尺寸 80um
- 测试精度 ±40um
--- 产品详情 ---
最快速的植针速度
顶级的线性电机可以提供其他运动技术无可比拟的生产率和耐性,这就是为什么所有最先进的产品设备(如:最新抓取与放置)都基于该先进的技术,SPEA的飞针也具备这些特性。
- XYZ轴高性能线性电机
- 超高速运动
- 无磨损免维护
- 持久的机械稳定性
精准的微小SMD植针
微型化不会止步且SPEA的飞针设备已经为未来做足准备.每个X-Y-Z轴上的高精度线性光学编码器使得精准的定位成为可能,该项技术提供了探针真实位置的反馈.
- XYZ axis在XYZ 轴上的高性能线性光学编码器
- 微型-SMD (01005) pad 精准接触
- 灵活轻薄的印制电路可靠的测试,柔性电路板
- 长久位置量测的稳定性
- 超高速软着陆技术:无碰触损伤,在PCB及微型-SMD上无压力
最好的测量精度
探针与量测单元间距离越短量测越精确,根据这个显而易见的电路原理SPEA设计了一台独特的飞针测试机。驱动及量测单元被集成放置在每个飞针头上,拥有卓越的测量速度及性能。
- 高量测性能及精准度 (0.1pF)
- 信号完整性
- 无量测信号衰减或干扰
- 实时信号采集(几百微秒内)
为你推荐
SPEA 在线离线ICT测试仪 3030IL 全自动电路板测试设备2023-11-14 17:29
产品型号:3030IL、3030M、3030R等 设备尺寸:900x970x1737mm 内核数:可达到4核 电阻测量范围:1mΩ——1GΩ 电感测量范围:1μH——1H 电感测量范围:0.5pF——1F -
飞针代测-电路板代测-SPEA飞针测试2023-08-17 10:55
产品型号:4080 应用行业:军工电子、汽车电子、消费电子、航天航空等 代测项目:器件测试、短路测试、连通性测试、上电测试等 适用电路板:PCBA、PCB、负载板、背板、主板等 代测优势:降本增效,无需治具成本、省人力、快速获取测试结果 -
IGBT功率器件测试仪2022-12-12 10:30
产品型号: DOT800T ISO测试资源:高达12KV/10mA DC ISO测试资源:高达 10kV/20mA AC AC 测试资源:高达 6kV,高达 3kA AC 测试资源:电流短路测试,高达 10kA DC 测试资源:高电压发生器发生能力高达 20kV -
SPEA 3030BT桌面型电路板测试机2022-11-15 11:14
产品型号:3030BT 设备尺寸:466*483*177mm ICT在线测试功能:有 开路测试功能:有 开/短路测试功能:有 -
SPEA 3030C ICT在线测试仪2022-11-14 09:27
产品型号:3030C 产品类型:针床测试仪 主要功能:ICT、FCT、OBP等 通道-核心:2048-双核 -
STU200-高G惯性测试设备-mems测试设备|SPEA2022-10-09 14:39
产品型号:STU200 加速度:-28~+28g 温度范围:-50℃~150℃ 频率范围:80~120Hz -
SPEA 4050S2飞针测试仪2022-09-30 09:48
产品型号:4050S2 测试机接口:384 最小焊点尺寸:80um 测试精度:±40um -
SPEA 4060S2 飞针测试机2022-09-30 09:25
产品型号:4060S2 测试机接口:576通道 最小焊点尺寸:80um xyz运动技术:线性电机 -
SPEA 4085飞针测试设备2022-09-28 17:28
产品型号:4085 -
MEMS麦克风仿真单元2022-09-28 10:27
产品型号:MCTU300
SPEA创新实践:AI芯片混合信号测试仪2025-01-03 11:44
DOT800 多核混合信号测试仪2025-01-03 11:40
SPEA—ADC与DAC测试简介2024-12-31 17:21
都灵理工大学校长一行再访SPEA2024-12-19 13:12
Rinaldi代表团到访SPEA总部:探索全球顶尖自动化测试技术2024-12-06 01:05
SPEA出席第十六届在苏意大利企业答谢交流会2024-12-03 01:05
SPEA接待欧洲半导体地区联盟(ESRA)代表团2024-11-15 01:07
新加坡裕廊西中学到访SPEA苏州2024-10-23 08:07
喜讯:都灵理工大学与 SPEA 签署测试研究协议,共绘电子测试新篇章2024-10-10 08:06
【ISES China 2024精彩回顾】半导体精英齐聚,共促产业创新发展2024-09-26 08:09
