企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
SPEA
SPEA成立于1976年,注于于电路板和电路模块检测,为半导体IC和 MEMS传感器设计并制造自动测试设备,提供标准化产品和定制化服务方案
55 内容数 3.7w 浏览量 9 粉丝
SPEA 4085飞针测试设备
型号: 4085
--- 产品详情 ---
4085飞针测试设备是市面上性能最强大而又最紧凑的自动 8 倍飞针测试仪。
它具有一流的吞吐量,每年可测试超过 800,000 件电路板, 适合高产量的生产测试1。飞针定位具有高度的精确性和可重复 性,分别为20μm和5μm,能够测试带有小于 50μm 的微焊盘 和SMD01005 元件的高密度电路板。此外,系统设计还可接 触更微型的元件,例如SMD 008004。
体积小,吞吐量大
4085的超高速运动,让它每年可测试超过  800,000 件电路板, 满足大量生产的需求1。应用于  X-Y-Z  轴线性运动技术可提供无 可比拟的加速度和速度,8  个飞针每秒可对电路板顶部和底部进 行高达  180  次接触。测试仪的集成传送带可将被测器件快速载 入和载出测试区域,索引时间为 2.5 秒。
4085系统采用最先进的飞针测试技术,结构紧凑而功能强大。其性能/尺寸比确实独一无二:包括集成传送带在内,每一个测 试仪的工业占地面积仅为 1.34m²。
4085坚固耐用,可保证其出类拔萃的性能经久不变:事实上, 测试仪结构是为在生产环境中连续作业而设计的,把维护需求降 至最低。借助 SPEA 自动加载模块,可实现测试过程总吞吐量最 大化,从而设置全自动化的紧凑测试单元。例如,4085 测试仪 结合一个双向加载模块,长度可减少 2 米,总占地面积可减少 2.3m²。
 XYZ 轴全线性运动
最高的运动速度
定位可重复,行程无限制
无机械磨损
比其他运动技术具有更少机械部件
 XYZ 轴上的线性光学编码器
实时定位反馈 ·
闭环精度
轴定位直接测量,无附加机械元件导致的错误
长时间操作下的定位测量稳定性
 精选的花岗岩底盘
优秀的减震性能
非常低的热膨胀
较高的刚性
设备架构动态稳定性极高
5G 器件射频测试
射频测试是一种针对消费电子产品生产和维修操作的功能测试技 术,用于检验接收和传输 500 MHz 至 6 GHz 信号的射频组件 的正常运行。
射频测试测量被测器件发出信号的频率和幅度,检查其是否符合 预期参数,或生成射频信号并询问器件,验证其是否正确接收。通过配置测量仪器的综合设置范围,可以生成和分析任何射频信 号。
该项测试技术可用于4085多功能系统,可完全满足 5G 电路板 的测试要求,例如最新一代智能手机和平板电脑使用的电路板。可测试技术包括:GSM 、 LTE、Wi-Fi (2.4-5GHz) 、蓝牙 、GPS 、FM 立体声收音机、WCDMA 、 DVB 、 DAB 、LR-WPAN 、CDMA等
精准度高
4085测试仪专为满足新的微电子技术需求而设计和生产,后者 要求高度的可达性和检测精度
系统各轴上直接安装了具备亚微米分辨率的线性光学编码器,在 接触 SMD 01005 元件和小于 50μm 的测试焊盘时可提供极高 的定位精度(20μm)和一致的可重复性(5μm)。此外,4085 专为接触更小的元件而设计,例如  SMD  008004。这一切都没有损 坏的风险:超快速的线性电机具有探针轮廓受控下降的功能,确 保安全接触。
天然花岗岩底盘可保证极高的系统稳定性,将振动减至最小,保 持检测精度经久不变。此外,X-Y-Z 轴安装了高分辨率的测量 仪器,可进行超精确测量,分辨率为 0.1pF,信号采集时间为毫秒级。
为你推荐
  • SPEA 在线离线ICT测试仪 3030IL 全自动电路板测试设备2023-11-14 17:29
    产品型号:3030IL、3030M、3030R等 设备尺寸:900x970x1737mm 内核数:可达到4核 电阻测量范围:1mΩ——1GΩ 电感测量范围:1μH——1H 电感测量范围:0.5pF——1F
  • 飞针代测-电路板代测-SPEA飞针测试2023-08-17 10:55
    产品型号:4080 应用行业:军工电子、汽车电子、消费电子、航天航空等 代测项目:器件测试、短路测试、连通性测试、上电测试等 适用电路板:PCBA、PCB、负载板、背板、主板等 代测优势:降本增效,无需治具成本、省人力、快速获取测试结果
  • IGBT功率器件测试仪2022-12-12 10:30
    产品型号: DOT800T ISO测试资源:高达12KV/10mA DC ISO测试资源:高达 10kV/20mA AC AC 测试资源:高达 6kV,高达 3kA AC 测试资源:电流短路测试,高达 10kA DC 测试资源:高电压发生器发生能力高达 20kV
  • SPEA 3030BT桌面型电路板测试机2022-11-15 11:14
    产品型号:3030BT 设备尺寸:466*483*177mm ICT在线测试功能:有 开路测试功能:有 开/短路测试功能:有
  • SPEA 3030C ICT在线测试仪2022-11-14 09:27
    产品型号:3030C 产品类型:针床测试仪 主要功能:ICT、FCT、OBP等 通道-核心:2048-双核
  • STU200-高G惯性测试设备-mems测试设备|SPEA2022-10-09 14:39
    产品型号:STU200 加速度:-28~+28g 温度范围:-50℃~150℃ 频率范围:80~120Hz
  • SPEA 4050S2飞针测试仪2022-09-30 09:48
    产品型号:4050S2 测试机接口:384 最小焊点尺寸:80um 测试精度:±40um
  • SPEA 4060S2 飞针测试机2022-09-30 09:25
    产品型号:4060S2 测试机接口:576通道 最小焊点尺寸:80um xyz运动技术:线性电机
  • SPEA 4085飞针测试设备2022-09-28 17:28
    产品型号:4085
  • MEMS麦克风仿真单元2022-09-28 10:27
    产品型号:MCTU300
  • 都灵理工大学校长一行再访SPEA2024-12-19 13:12
    SPEA与都灵理工大学有着深厚的历史渊源,双方通过构建人才培养体系、推动融合创新、不断拓宽技术应用的边界,共同促进了自动化测试技术在半导体、MEMS传感器、电子制造等多个关键领域快速发展。近日,都灵理工大学校长率领代表团,再度访问SPEA总部,双方展开了一场深入且富有成效的交流。交流内容涵盖科技创新的前沿方向、人才培育新策略、机械设备制造、测试技术等。SPE
  • Rinaldi代表团到访SPEA总部:探索全球顶尖自动化测试技术2024-12-06 01:05
    在自动化测试的广阔领域中,SPEA凭借飞针测试仪、功率半导体测试设备、MEMS测试系统等一系列创新产品,不断为前沿科技产业注入强劲动力,已然成为支撑汽车产业向电动化、智能化发展的重要推手。正因如此,SPEA总部常迎来各方合作伙伴与参观者的青睐。近日,Rinaldi代表团20余位客户到访了SPEA总部,踏上了探索前沿科技的旅程。SPEACEOLucianoBo
  • SPEA出席第十六届在苏意大利企业答谢交流会2024-12-03 01:05
    近日,中国意大利商会(CICC)在意大利驻上海总领事馆及苏州政府大力支持下,于苏州工业园区香格里拉酒店举办了第十六届在苏意大利企业答谢交流会。包括SPEA在内的一批知名意大利企业代表出席本次活动。意大利大使安博思、意大利驻上海总领事馆等嘉宾的莅临,极大地提升了本次交流会的规格与影响力。答谢交流会期间,众多企业代表分享各自企业的在苏发展近况与未来规划,展现了对
    281浏览量
  • SPEA接待欧洲半导体地区联盟(ESRA)代表团2024-11-15 01:07
    195浏览量
  • 新加坡裕廊西中学到访SPEA苏州2024-10-23 08:07
    10月22日,SPEA苏州测试培训中心迎来了一批特殊的访客——新加坡裕廊西中学的60余位师生。在SPEA苏州团队的热情陪同下,师生们开启了一场聚焦自动化测试的参访探索之旅。步入SPEA苏州测试实验室,展现在众人眼前的是一系列尖端的半导体测试机、MEMS测试设备以及飞针测试设备,数位专业的测试工程师正聚精会神地进行着设备的调试与测试工作。井然有序的工作环境,精
  • 喜讯:都灵理工大学与 SPEA 签署测试研究协议,共绘电子测试新篇章2024-10-10 08:06
    SPEANewsStefanoCorgnati校长、SPEACEOLucianoBonaria▲近日,都灵理工大学与SPEA在校长StefanoCorgnati、SPEACEOLucianoBonaria见证下,签署了一项具有里程碑意义的合作协议。这项协议有望推动微芯片测试、微机电系统(MEMS)、自动化机械设计生产等领域融合创新。作为电子测试领域的全球领袖
  • 【ISES China 2024精彩回顾】半导体精英齐聚,共促产业创新发展2024-09-26 08:09
    2024国际汽车半导体创新发展交流会(ISESChina2024)日前在无锡圆满落幕。本次活动汇聚了全球汽车半导体行业的顶尖企业与精英领袖,共同探索行业新趋势,推动技术创新发展,为汽车半导体产业带来了强劲动能。SPEA中国区总经理孙媛丽女士的演讲无疑是全场的亮点之一。她聚焦于功率半导体的可靠性话题,特别是在KGD(良品芯片)级别测试SiC半导体器件方面进行了
    365浏览量
  • SPEA苏州新厂房盛大开业暨十周年庆典圆满举行2024-09-24 08:05
    9月19日,主题为“拾光聚力,从芯启程”的SPEA苏州新厂房开业暨十周年庆典活动在苏州隆重举行。SPEA创始人兼CEOLucianoBonaria、SPEACCDFabrizioRimondotto、SPEACFORobertoSannicandro、意大利驻华大使安博思、金鸡湖商务区党工委、管委会领导、中国意大利商会代表、共进微电子总经理张文燕等上百位嘉宾
    486浏览量
  • 精彩回顾 | CEIA高峰论坛厦门站圆满落幕2024-08-14 08:28
    SPEANews近日,第120届CEIA中国电子智能制造高峰论坛厦门站,在观众的掌声中圆满落幕。本次展会聚焦新型显示、EV汽车电子、智能家居等前沿领域,吸引超过300位业界精英与知名企业代表,共同探讨分享电子智能制造新技术、新发展、新趋势,为行业未来绘制了宏伟蓝图。SPEA中国区副总经理杨叶明在会上发表《飞针测试机在PCBA生产中的应用和未来趋势》主题演讲。
  • SPEA邀您关注NEPCON汽车电子智造创新大会2024-07-12 08:28
    NEPCON是深耕汽车电子行业专业展会之一,在加速汽车电子产业技术进步、促进产业链协同发展发挥着积极作用。7月24日,NEPCON将在上海国际汽车城瑞立酒店举办“NEPCON汽车电子智造创新大会”。此次盛会,汇聚汽车电子行业的领军人物、顶尖技术专家以及众多知名企业的杰出代表,共同围绕”智能座舱&自动驾驶“、”电机电控“、“汽车电子可靠性测试技术”、“MEMS
