企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
SPEA
SPEA成立于1976年,注于于电路板和电路模块检测,为半导体IC和 MEMS传感器设计并制造自动测试设备,提供标准化产品和定制化服务方案
58 内容数 4.6w 浏览量 11 粉丝
SPEA 4060S2 飞针测试机
型号: 4060S2
--- 产品参数 ---
  • 测试机接口 576通道
  • 最小焊点尺寸 80um
  • xyz运动技术 线性电机
--- 产品详情 ---
4060 S2  合并了双面植针的优势,可以做到使用更多其他工具,比如:固定探针、平面支撑、最小针床治具等。
双面飞针
顶部4个底部2 个可移动测试头使得4060 S2 能够在双 面同时植针。增加产出以及测试能力、减少测试时间、增加测试覆盖率、一个程序可测试电路板的双面.每个飞针探针能够用于在线测试、上电测试、sink/电源模拟数字driver/sensor、在线烧录、边界扫描、预分频器。
底部多针飞针头
底部多针飞针头。除了为电路测试的导电探针,两个底部多针飞 针头可以带动高速上电探针,支撑杆,高分辨率相机,多探针, 激光/LED探针以及Electro scan 探针,涵盖了最全面的测试需 求,动态的平面支撑使得薄板测试更加稳定,避免了电路板因为 行程引起的震动。
多模式植针
当顶部的4 针用于电路板顶部测试时,底部升降平 台可用于针床治具,多个大电流电源,数字I/O,高速信号,平 面支撑。
适合大板和重板
最大的测试区域使得4060 S2可测尺寸为 1524 x 610mm的电路板,并且输入轨道模块使很重的电路板(例如,IC测 试机Loadboard,可达20公斤重量)轻松自动地传送到测试区域。
高元件
4060 S2也能够测试含变压器,散热器,连接器,挡板,极性电容以及其他高元件,高度可达110mm.禁飞区以及接触 区可以自动定义,并且设备可以同时接触不同高度的测试点。
背板
4060 S2 能测试装有任何连接器的背板。设备可以在两 面同时执行完整的连接测试,隔离测试,连接器的存在性以及极 性测试,接触引脚的正确组装以及机械检查。
探测工具及测试能力
快速精准地植针于最小的元件
超高速轴
X-Y-Z轴都配置强劲的线性马达,让探针达速度进一步提升,没有其他动力技术(比如丝杆和平面电机)能达到这种能力。
精准的微型PAD接触
线性电机的运动精度通过安装在每个轴上的线性光学编码器来完美实现,能够提供探针亚微米级分辨率定位的真实反馈。受益于这项技术,4060 S2 能够植针在微型SMT元件,以及直接植 针在卡接触器,或者公/母接触器的引脚。例如在背板上
超快速软着陆技术
使用正弦动力轮廓机理,探针以接近零动能的力落在电路板上。这使得在需要大量测试粘性电路板,软板,或者微型SMD元件的测试点上,不留可见的痕迹。
最好的测量精度
探针与量测仪表间距离越短,量测越精确,根据这个显而易见的电路原理,SPEA 设计了飞行测试仪技术的概念,激励及量测装置被直接集成在每个飞针头上,提供无与伦比的测量速度和性能。
最高的量测精度达(0.1pF )
信号完整性
无量测信号衰减或干扰
实时信号采集
Leonardo. OS2简单,快速自动编程
4060  S2为减少编程和调试工作而设计,系统自带调校测试程序,自动调校功能带来前所未有的速度和精准度。
在几分钟内自动生成测试程序
自动生成测试程序,无论有没有CAD文件
通过新的S2系统控制使测试程序生成时间减少50%
快速,完整的自动调试和优化
自动维修电路板的软件
自动导入X-Y文件
兼容内置自测(BIST)
友好直观的图形界面
可以监控、分析和优化生产过程的控制软件
为你推荐
  • SPEA 在线离线ICT测试仪 3030IL 全自动电路板测试设备2023-11-14 17:29
    产品型号:3030IL、3030M、3030R等 设备尺寸:900x970x1737mm 内核数:可达到4核 电阻测量范围:1mΩ——1GΩ 电感测量范围:1μH——1H 电感测量范围:0.5pF——1F
  • 飞针代测-电路板代测-SPEA飞针测试2023-08-17 10:55
    产品型号:4080 应用行业:军工电子、汽车电子、消费电子、航天航空等 代测项目:器件测试、短路测试、连通性测试、上电测试等 适用电路板:PCBA、PCB、负载板、背板、主板等 代测优势:降本增效,无需治具成本、省人力、快速获取测试结果
  • IGBT功率器件测试仪2022-12-12 10:30
    产品型号: DOT800T ISO测试资源:高达12KV/10mA DC ISO测试资源:高达 10kV/20mA AC AC 测试资源:高达 6kV,高达 3kA AC 测试资源:电流短路测试,高达 10kA DC 测试资源:高电压发生器发生能力高达 20kV
  • SPEA 3030BT桌面型电路板测试机2022-11-15 11:14
    产品型号:3030BT 设备尺寸:466*483*177mm ICT在线测试功能:有 开路测试功能:有 开/短路测试功能:有
  • SPEA 3030C ICT在线测试仪2022-11-14 09:27
    产品型号:3030C 产品类型:针床测试仪 主要功能:ICT、FCT、OBP等 通道-核心:2048-双核
  • STU200-高G惯性测试设备-mems测试设备|SPEA2022-10-09 14:39
    产品型号:STU200 加速度:-28~+28g 温度范围:-50℃~150℃ 频率范围:80~120Hz
  • SPEA 4050S2飞针测试仪2022-09-30 09:48
    产品型号:4050S2 测试机接口:384 最小焊点尺寸:80um 测试精度:±40um
  • SPEA 4060S2 飞针测试机2022-09-30 09:25
    产品型号:4060S2 测试机接口:576通道 最小焊点尺寸:80um xyz运动技术:线性电机
  • SPEA 4085飞针测试设备2022-09-28 17:28
    产品型号:4085
  • MEMS麦克风仿真单元2022-09-28 10:27
    产品型号:MCTU300
  • SPEA创新实践:AI芯片混合信号测试仪2025-01-03 11:44
    芯片是人工智能(AI)应用的支柱,为从自动驾驶汽车到虚拟助手等各类应用提供着核心动力。AI芯片专门设计用于处理海量数据,并能实时做出决策,因此它们对于确保最终应用的成功发挥着至关重要的作用。随着AI引发的变革,各行业对更强大、更高效的AI芯片的需求持续攀升。AI算法的日益复杂,市场对AI运行速度需求不断提升,测试AI芯片已成为半导体公司面临的一大挑战。如果没
  • DOT800 多核混合信号测试仪2025-01-03 11:40
    DOT800将两台测试仪的能力融合到一个只有测试头的系统中,采用创新的面向器件的仪器,所有模拟、数字和信号处理资源都集中在一个功能强大的可配置主板上。测试性能优越,多站点效率>99.5%。多核心架构DOT800由两个体积小于0.3立方米的独立系统核心构成。每个核心配有一个专用CPU,用于在全异步模式下执行测试程序,从而确保达到最高的并行测试效率。仪器功能强大
  • SPEA—ADC与DAC测试简介2024-12-31 17:21
    如今,有大量应用都依赖于数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)。它们在信号处理中非常重要,因为它们构建了数字系统和模拟系统之间的桥梁。通过使数字电路能够与模拟组件交互,ADC和DAC在音频处理、电信、数据采集系统等领域发挥着关键作用。DAC与ADC的作用模数转换器是现代数据采集系统(DAQ或DAS系统)中的基本构建模块。它们将调节后的模拟信号转换为数字数
    851浏览量
  • 都灵理工大学校长一行再访SPEA2024-12-19 13:12
    SPEA与都灵理工大学有着深厚的历史渊源,双方通过构建人才培养体系、推动融合创新、不断拓宽技术应用的边界,共同促进了自动化测试技术在半导体、MEMS传感器、电子制造等多个关键领域快速发展。近日,都灵理工大学校长率领代表团,再度访问SPEA总部,双方展开了一场深入且富有成效的交流。交流内容涵盖科技创新的前沿方向、人才培育新策略、机械设备制造、测试技术等。SPE
  • Rinaldi代表团到访SPEA总部:探索全球顶尖自动化测试技术2024-12-06 01:05
    在自动化测试的广阔领域中,SPEA凭借飞针测试仪、功率半导体测试设备、MEMS测试系统等一系列创新产品,不断为前沿科技产业注入强劲动力,已然成为支撑汽车产业向电动化、智能化发展的重要推手。正因如此,SPEA总部常迎来各方合作伙伴与参观者的青睐。近日,Rinaldi代表团20余位客户到访了SPEA总部,踏上了探索前沿科技的旅程。SPEACEOLucianoBo
  • SPEA出席第十六届在苏意大利企业答谢交流会2024-12-03 01:05
    近日,中国意大利商会(CICC)在意大利驻上海总领事馆及苏州政府大力支持下,于苏州工业园区香格里拉酒店举办了第十六届在苏意大利企业答谢交流会。包括SPEA在内的一批知名意大利企业代表出席本次活动。意大利大使安博思、意大利驻上海总领事馆等嘉宾的莅临,极大地提升了本次交流会的规格与影响力。答谢交流会期间,众多企业代表分享各自企业的在苏发展近况与未来规划,展现了对
    401浏览量
  • SPEA接待欧洲半导体地区联盟(ESRA)代表团2024-11-15 01:07
    324浏览量
  • 新加坡裕廊西中学到访SPEA苏州2024-10-23 08:07
    10月22日,SPEA苏州测试培训中心迎来了一批特殊的访客——新加坡裕廊西中学的60余位师生。在SPEA苏州团队的热情陪同下,师生们开启了一场聚焦自动化测试的参访探索之旅。步入SPEA苏州测试实验室,展现在众人眼前的是一系列尖端的半导体测试机、MEMS测试设备以及飞针测试设备,数位专业的测试工程师正聚精会神地进行着设备的调试与测试工作。井然有序的工作环境,精
  • 喜讯:都灵理工大学与 SPEA 签署测试研究协议,共绘电子测试新篇章2024-10-10 08:06
    SPEANewsStefanoCorgnati校长、SPEACEOLucianoBonaria▲近日,都灵理工大学与SPEA在校长StefanoCorgnati、SPEACEOLucianoBonaria见证下,签署了一项具有里程碑意义的合作协议。这项协议有望推动微芯片测试、微机电系统(MEMS)、自动化机械设计生产等领域融合创新。作为电子测试领域的全球领袖
  • 【ISES China 2024精彩回顾】半导体精英齐聚,共促产业创新发展2024-09-26 08:09
    2024国际汽车半导体创新发展交流会(ISESChina2024)日前在无锡圆满落幕。本次活动汇聚了全球汽车半导体行业的顶尖企业与精英领袖,共同探索行业新趋势,推动技术创新发展,为汽车半导体产业带来了强劲动能。SPEA中国区总经理孙媛丽女士的演讲无疑是全场的亮点之一。她聚焦于功率半导体的可靠性话题,特别是在KGD(良品芯片)级别测试SiC半导体器件方面进行了
    512浏览量
