--- 产品参数 ---
- ISO测试资源 高达12KV/10mA DC
- ISO测试资源 高达 10kV/20mA AC
- AC 测试资源 高达 6kV,高达 3kA
- AC 测试资源 电流短路测试,高达 10kA
- DC 测试资源 高电压发生器发生能力高达 20kV
--- 产品详情 ---
SPEA 利用 DOT800T,将一整套的功率测试解决方案整合到了单台设备之中,提供了在全范围功率应用中进行 ISO、AC、DC 测试所需的所有资源,从晶圆级到最终产品,均可轻松完成。
DOT800T 不但解决了传统硅电子器件的测试要求,也解决了氮化镓和氮化硅等新技术带来的测试要求,覆盖了这些产品的性能范围,包括最高电压和电流源,高频低电流测量等需求。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/C8/poYBAGOWkdiAEp6VAAM6rk-ifHY871.png)
一套测试仪,最多可配备 6 个测试测试站
DOT800T 基于多核心架构:测试仪可配备一个到六个独立且可配置的测试核心,来在不同的专门测试站上执行 ISO 测试、AC 测试和 DC 测试,每一个测试站都配备有专用独立控制器。有了这一套系统,您获得的将是六台强大测试仪的测试能力和出色性能。
可根据具体的要求和操作流程,将测试仪不同的核心指定用作 AC、DC 或 ISO 测试站。可在现场对测试仪的配置进行扩展和升级,满足不同器件测试对测试仪的要求。
不同的测试程序可在真正的并行异步模式下进行,每个测试核心的控制器都能够管理相应的测试资源、仪器连接和测试程序执行。
DOT800T 配备了一整套最先进的专用仪器来执行各种功率半导体测试,设计同于检测确保新一代宽带隙技术的性能和可靠性,支持高电压、高电流、高功率和高切换频率等各种严苛测试条件。
该测试仪能够同时在测试中供应高电压和高电流,同时仍可保证极为出色的电流灵敏度,其内置的数字化仪可确保在漏电和击穿测量中实现最佳的分辨率和精度。可利用本地设置存储来实现模块设置的更改,也可利用内嵌宏来生成各种斜坡和触发,这带来了测试时间短的优点。
可在模块之间实现整系统内的硬件同步,可在高电压和高电流模块上实现嵌入警报(例如过温、过流、波动、开式温度等),这些都是实现测深仪在混合模式下的可靠和安全运行的基础。
杂散电感 <25nH(包含插口)
对高功率、高频率期间的动态测试不仅要求测试仪器的良好性能,还要求测试仪的连接布局、插口和接触器等的设计必须谨慎且优秀,才能确保在整个信号路径中充分降低杂散电感, 从而最大程度上减小整流期间的电压超调问题。SPEA 能够提供完整的测试解决方案,一步式资源即可覆盖您测试功率器件的所有需求。
各接触单元均由 SPEA 研发制造,充分保证了易用性、高性能和低杂散电感等优点,适用于对行业标准和自动封装的各种器件进行环境温度下,以及双温度或三温度条件下的测试。
针对晶圆 KGD 和 IGBT 模块,SPEA 也提供有完整的测试设备,整合了机器人自动搬运处理,适用于直接集成到您的生产线之中。
为你推荐
SPEA 在线离线ICT测试仪 3030IL 全自动电路板测试设备2023-11-14 17:29
产品型号:3030IL、3030M、3030R等 设备尺寸:900x970x1737mm 内核数:可达到4核 电阻测量范围:1mΩ——1GΩ 电感测量范围:1μH——1H 电感测量范围:0.5pF——1F -
飞针代测-电路板代测-SPEA飞针测试2023-08-17 10:55
产品型号:4080 应用行业:军工电子、汽车电子、消费电子、航天航空等 代测项目:器件测试、短路测试、连通性测试、上电测试等 适用电路板:PCBA、PCB、负载板、背板、主板等 代测优势:降本增效,无需治具成本、省人力、快速获取测试结果 -
IGBT功率器件测试仪2022-12-12 10:30
产品型号: DOT800T ISO测试资源:高达12KV/10mA DC ISO测试资源:高达 10kV/20mA AC AC 测试资源:高达 6kV,高达 3kA AC 测试资源:电流短路测试,高达 10kA DC 测试资源:高电压发生器发生能力高达 20kV -
SPEA 3030BT桌面型电路板测试机2022-11-15 11:14
产品型号:3030BT 设备尺寸:466*483*177mm ICT在线测试功能:有 开路测试功能:有 开/短路测试功能:有 -
SPEA 3030C ICT在线测试仪2022-11-14 09:27
产品型号:3030C 产品类型:针床测试仪 主要功能:ICT、FCT、OBP等 通道-核心:2048-双核 -
STU200-高G惯性测试设备-mems测试设备|SPEA2022-10-09 14:39
产品型号:STU200 加速度:-28~+28g 温度范围:-50℃~150℃ 频率范围:80~120Hz -
SPEA 4050S2飞针测试仪2022-09-30 09:48
产品型号:4050S2 测试机接口:384 最小焊点尺寸:80um 测试精度:±40um -
SPEA 4060S2 飞针测试机2022-09-30 09:25
产品型号:4060S2 测试机接口:576通道 最小焊点尺寸:80um xyz运动技术:线性电机 -
SPEA 4085飞针测试设备2022-09-28 17:28
产品型号:4085 -
MEMS麦克风仿真单元2022-09-28 10:27
产品型号:MCTU300
创新引领 巨头云集 | SPEA邀您打卡Semicon West 20242024-06-22 08:27
SPEA合作伙伴会议圆满结束2024-06-13 08:27
逐光向新,以质取胜——SPEA T100L飞行扫描LED测试仪2024-05-25 08:27
乘势而上、再启新篇|SPEA泰国分公司盛大开业2024-05-17 08:27
【SPEA飞针应用】半导体探针卡测试2024-05-11 08:27
增进交流,携手并进—SPEA到访芯派科技2024-04-12 08:30
SPEA 向泰国知名大学 (KMITL) 捐赠半导体测试设备2024-01-06 08:27
SPEA网络研讨会 | 电动汽车电池测试的三大挑战2023-12-15 08:28
相约2023 MWS China,预见MEMS产业未来挑战与机遇2023-11-30 08:27
SPEA出席中国国际半导体高管峰会—ISES China2023-10-26 08:28
