--- 产品参数 ---
- 产品型号 3030T
- 模拟通道-参数 100V,1A
- 数字通道-数量 可达384
- 测量温范围 -15℃-32℃
- 设备尺寸 900*583*2000mm
- 电阻范围 1mΩ-1GmΩ
- 电感范围 1uH-1H
- 电容范围 0.5pF-1F
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
3030 Tower 是一款新的紧凑型可定制的模块化功能测试机,该设备成本效益高,覆盖率高,用于电路板和模块功能的测试。主要电气测试功能包括:在线电路测试,在线编程烧录,边界扫描,光学测试,参数测试等。适用领域包括:电源、汽车电子、逆变器、电子控制单元、PLC、马达控制器、嵌入式CPU/PC、照明、消费电子等
- 通过新的系统CPU的执行功能测试提升测试速度。自动调试和自动优化的速度和效率优于市场同类产品。可以同时对4块产品进行并行编程烧录,即使是不同类型的产品也适用:逆变器、PLC、电子控制单元、电源、功率模块等等。
• 3030 Tower的开放式机架结构,使其完全模块化,可配置。它可以配备SPEA的仪器也可以配备第三方仪器,支持多种编程语言。此外,采用SPEA的Leonardo OS的操作系统可以减少约50%的测试程序生成时间。操作简单:不需要操作员了解专业的知识,只需要点击以下简单的指导步骤。
3030T 针床测试仪有哪些优势?
测试覆盖率高:3030 Tower仪表设计用来执行功能和电气测试,以一个综合的方式进行测试,从而保证故障检测的最高覆盖率。该系统允许产 品功能测试的参数化,检查其正确操作的电压范围(110-400 VAC)、有功负荷和无功负荷。
完全可定制化:3030 Tower是一个模块化的设备,根据测试需求完全可配置和可定制。
•多达40个可定制的槽位,占地面积19英寸
•所有支持的通信协议
•与第三方仪器仪表兼
高可靠性的仪器仪表:3030 Tower的功能测试范围广。确认Readback测试的可靠性, 确认所有的驱动和测量参数正确,满足测试需要。
•测量通道:最多768
•数字通道:最多384
•可编程交流发生器(单相或三相)
•可编程600V直流发生器(双极和单极)
•有源负载•电源矩阵
•最多18组可编程电源(最高100V)
支持多种通信协议:
•CAN
•LIN
•485
•RS232
•Modbus
•Jtag
除了功能测试之外,3030 Tower可以进行其他多种类型的测试和功能开发:在线编程烧录,边界扫描,光学测试,开路扫描。此外,3030 Tower可以配备专用的仪器仪表,用于逆变器和电源的上电功能测试。30 30 Tower可以测试安装在电路板上的元器件,也可以测试成品。
- 绝缘性能:电路对地绝缘性能(最高300V)
- 输入电压范围:设备正常工作的电压范围
- 反向输入电压:输入电压的正确极性
- 输入电流:输入电路的流入电流
- 输出电压:正确的输出电压
- 输出电流:输出正确电流的能力
- 控制电路的检查:控制电路的正常工作(过电流,过电压,电压不 足,反向输入电压
为你推荐
SPEA 在线离线ICT测试仪 3030IL 全自动电路板测试设备2023-11-14 17:29
产品型号:3030IL、3030M、3030R等 设备尺寸:900x970x1737mm 内核数:可达到4核 电阻测量范围:1mΩ——1GΩ 电感测量范围:1μH——1H 电感测量范围:0.5pF——1F -
飞针代测-电路板代测-SPEA飞针测试2023-08-17 10:55
产品型号:4080 应用行业:军工电子、汽车电子、消费电子、航天航空等 代测项目:器件测试、短路测试、连通性测试、上电测试等 适用电路板:PCBA、PCB、负载板、背板、主板等 代测优势:降本增效,无需治具成本、省人力、快速获取测试结果 -
IGBT功率器件测试仪2022-12-12 10:30
产品型号: DOT800T ISO测试资源:高达12KV/10mA DC ISO测试资源:高达 10kV/20mA AC AC 测试资源:高达 6kV,高达 3kA AC 测试资源:电流短路测试,高达 10kA DC 测试资源:高电压发生器发生能力高达 20kV -
SPEA 3030BT桌面型电路板测试机2022-11-15 11:14
产品型号:3030BT 设备尺寸:466*483*177mm ICT在线测试功能:有 开路测试功能:有 开/短路测试功能:有 -
SPEA 3030C ICT在线测试仪2022-11-14 09:27
产品型号:3030C 产品类型:针床测试仪 主要功能:ICT、FCT、OBP等 通道-核心:2048-双核 -
STU200-高G惯性测试设备-mems测试设备|SPEA2022-10-09 14:39
产品型号:STU200 加速度:-28~+28g 温度范围:-50℃~150℃ 频率范围:80~120Hz -
SPEA 4050S2飞针测试仪2022-09-30 09:48
产品型号:4050S2 测试机接口:384 最小焊点尺寸:80um 测试精度:±40um -
SPEA 4060S2 飞针测试机2022-09-30 09:25
产品型号:4060S2 测试机接口:576通道 最小焊点尺寸:80um xyz运动技术:线性电机 -
SPEA 4085飞针测试设备2022-09-28 17:28
产品型号:4085 -
MEMS麦克风仿真单元2022-09-28 10:27
产品型号:MCTU300
BMS IC测试:确保电池安全和性能的关键2025-04-02 17:40
SPEA创新实践:AI芯片混合信号测试仪2025-01-03 11:44
DOT800 多核混合信号测试仪2025-01-03 11:40
SPEA—ADC与DAC测试简介2024-12-31 17:21
都灵理工大学校长一行再访SPEA2024-12-19 13:12
Rinaldi代表团到访SPEA总部:探索全球顶尖自动化测试技术2024-12-06 01:05
SPEA出席第十六届在苏意大利企业答谢交流会2024-12-03 01:05
SPEA接待欧洲半导体地区联盟(ESRA)代表团2024-11-15 01:07
新加坡裕廊西中学到访SPEA苏州2024-10-23 08:07
喜讯:都灵理工大学与 SPEA 签署测试研究协议,共绘电子测试新篇章2024-10-10 08:06
