--- 产品参数 ---
- 温度范围 -40÷+150°C
- 控温精度 ±2°C
- 磁场偏差 <1%
- UPH 高达12,300
- 装载量 50个托盘
- 并行处理 16个器件
- 视觉单元 2D码,OCR
- 器件封装 QFP、LGA、QFN、BGA带或不带导线
--- 产品详情 ---
SPEA在MEMS半导体测试分类机、分选设备设计制造有数十年的历史,公司推出的的H3560 - MEMS取放传送装置性能凸出,优势明显。H3560 具有所有的接触和界面被测器件所需要的模块如:准确和可靠的单框压接触,标准和定制插座封装的转换成套件,尺寸从2x2 mm 到 40x40 mm,并且能在不到5分钟内完成插座封装转换。
100% 可配置的输入输出
50 JEDEC 托盘容纳能力
在操作过程中装载/卸载托盘
精密单元为了预对准器件
高操作自主性
通过高速摄像机的光学测试
在操作过程中补充振动料斗单元
可以同时安装托盘装载单元
- 防静电
- 镀锌铁板
- 尺寸 314x130x70 mm
双输出卷盘
屏蔽卷带更换
胶带封之前,操作器件的1脚方向光学测试
2电动测试头:每机动测试头携带16拾取测试头和视觉单元
直线电机的无摩擦动作
UPH高达12,300
控制轴的动作轮廓曲线设计为停止在零重力加速度及软地释放器件
完整的系统集成
Ambient 32x测试治具↑↑
H3560 具有所有的接触和界面被测器件所需要的模块:
准确和可靠的单框压接触
在不到5分钟内插座封装转换
完整MEMS的激励测试范围
梯形速度剖面,可编程的速度
正弦速度、等速、合并正弦的剖面,都具有可编程的幅度和频率
磁刺激插座内亥姆霍兹线圈到6G
磁场偏差<1%
屏蔽周圍磁場
减少测试时间由于3个转塔单元上的测试站
16个器件并行2D码读取
并行的加载 / 卸载、2D码读取、测试
高精度的UV传感器测试,基于AAA级太阳能模拟器
回转单元为了屏蔽装载/卸载时间
嵌入式测试仪直接连接夹具板
温度范围:-40÷+150°C
控温精度:±2°C
无除霜干预接触器之前
24小时/天的工作不中断
在环境温度下进行编程
热性能参数的精确跟踪
现场温度监测
通过托盘、分仓、输入/输出缓冲器的图形表示,H3560图形用户界面使处理器使用简单易学。不同的封装和测试的设置的变化又方便又快捷,而且系统提供给用户实时统计信息关于Jam、UPH、Bin、MTBS、插座产量。
为你推荐
SPEA 在线离线ICT测试仪 3030IL 全自动电路板测试设备2023-11-14 17:29
产品型号:3030IL、3030M、3030R等 设备尺寸:900x970x1737mm 内核数:可达到4核 电阻测量范围:1mΩ——1GΩ 电感测量范围:1μH——1H 电感测量范围:0.5pF——1F -
飞针代测-电路板代测-SPEA飞针测试2023-08-17 10:55
产品型号:4080 应用行业:军工电子、汽车电子、消费电子、航天航空等 代测项目:器件测试、短路测试、连通性测试、上电测试等 适用电路板:PCBA、PCB、负载板、背板、主板等 代测优势:降本增效,无需治具成本、省人力、快速获取测试结果 -
IGBT功率器件测试仪2022-12-12 10:30
产品型号: DOT800T ISO测试资源:高达12KV/10mA DC ISO测试资源:高达 10kV/20mA AC AC 测试资源:高达 6kV,高达 3kA AC 测试资源:电流短路测试,高达 10kA DC 测试资源:高电压发生器发生能力高达 20kV -
SPEA 3030BT桌面型电路板测试机2022-11-15 11:14
产品型号:3030BT 设备尺寸:466*483*177mm ICT在线测试功能:有 开路测试功能:有 开/短路测试功能:有 -
SPEA 3030C ICT在线测试仪2022-11-14 09:27
产品型号:3030C 产品类型:针床测试仪 主要功能:ICT、FCT、OBP等 通道-核心:2048-双核 -
STU200-高G惯性测试设备-mems测试设备|SPEA2022-10-09 14:39
产品型号:STU200 加速度:-28~+28g 温度范围:-50℃~150℃ 频率范围:80~120Hz -
SPEA 4050S2飞针测试仪2022-09-30 09:48
产品型号:4050S2 测试机接口:384 最小焊点尺寸:80um 测试精度:±40um -
SPEA 4060S2 飞针测试机2022-09-30 09:25
产品型号:4060S2 测试机接口:576通道 最小焊点尺寸:80um xyz运动技术:线性电机 -
SPEA 4085飞针测试设备2022-09-28 17:28
产品型号:4085 -
MEMS麦克风仿真单元2022-09-28 10:27
产品型号:MCTU300
BMS IC测试:确保电池安全和性能的关键2025-04-02 17:40
SPEA创新实践:AI芯片混合信号测试仪2025-01-03 11:44
DOT800 多核混合信号测试仪2025-01-03 11:40
SPEA—ADC与DAC测试简介2024-12-31 17:21
都灵理工大学校长一行再访SPEA2024-12-19 13:12
Rinaldi代表团到访SPEA总部:探索全球顶尖自动化测试技术2024-12-06 01:05
SPEA出席第十六届在苏意大利企业答谢交流会2024-12-03 01:05
SPEA接待欧洲半导体地区联盟(ESRA)代表团2024-11-15 01:07
新加坡裕廊西中学到访SPEA苏州2024-10-23 08:07
喜讯:都灵理工大学与 SPEA 签署测试研究协议,共绘电子测试新篇章2024-10-10 08:06
