企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
数采物联网
上海数采物联网科技有限公司是一家专注于物联网数据采集的高科技企业。
59 内容数 5.2w 浏览量 18 粉丝
NB-IOTLoRa电池供电无线高精度振动传感器监测机床数控轴承座结构
型号: DAQ-LP-VIB
品牌: (数采物联)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 振动测量范围 0-50mm/s
  • 灵敏度 0.01mm/s
  • 材质 ABS 阻燃,防水塑壳
--- 产品详情 ---
1 产品概述
DAQ-LP-VIB微功耗无线振动传感器是上海数采物联网科技有限公司推出的针对大型电动机、发电风机、水泵、振动筛等设备进行振动监测采集及异常振动报警的一款产品。
本产品可以设定时间间隔进行振动数据采集,并将数据上传到服务器,用户可通过手机电脑查看数据。终端内置长寿命锂电池,支持采NB-IOT/LoRa通信方式,大大简化现场部署时间和降低施工费用。
磁电式振动速度传感器是利用磁电感应原理把振动信号转换成电压信号,该电压值正比于振动(速度)值。传感器主要由磁路系统、线圈组件、弹簧阻尼等部件组成。在传感器壳体中无弹性地固定有两个线圈组件,弹性磁钢内置于线圈内。当传感器在被测的机波振动频率范围内工作时,线圈与磁钢产生相对运动,线圈切割磁力线,产生感应电动势,产生的感应电动势经过滤波等调理电路的处理后,输出较为稳定正弦波电压信号。该信号接入到无线采集传感器进行数值计算处理,转换为振动值。
主要安装于建筑承重柱或风机、水泵、电机等旋转机械的轴承座上,用来监控被测设备的轴承运行情况,在轴承不良的前期能准确的提前预判,可避免设备的进一步损坏。也可用于各种机床、数控中心的工装夹具、振动筛、送料机皮带运行稳定状态、破碎机状态监控等系列设备。它可用于测量轴承座、机壳或结构的振动(相对于惯性空间的绝对振动)。它直接安装在机器外部,使用维护方便。
2 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
3 产品特性
3.1 振动采集特性
振动测量范围:0-50mm/s
灵敏度:0.01mm/s
测量精度:0.2%
采集周期:1~60秒
唤醒模式:间隔唤醒
发送方式:采集的振动加速度变化量超过10%发送;按设定间隔定时强制发送当前采集值
3.2 电气特性
供电方式:3.6V 长寿命锂电池供电(不可充电)
电池容量:19000mAh
工作功耗:电流小于200mA上
待机电流:小于3uA
电池续航:大于3年(采集周期5分钟条件下)
天线:内置FPC柔性天线
3.3 结构特性
主体尺寸:120×70×48mm
材质:ABS 阻燃,防水塑壳
主体防护等级:IP67
主体安装方式:粘贴或螺钉紧固或捆扎安装
3.4 工作环境
环境温度-30°C~75°C,湿度0~95%(非冷凝)
4 产品核心优势
v 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
v 非侵入式采集,不影响设备正常工作
v 电池供电,无需布线
5 注意事项
1. 产品在运输和储存过程中需要有预防强烈撞击的措施。
2. 本产品无需外供电源。
为你推荐
  • 关于我司在上海物联网行业协会展厅展示项目案例2023-11-29 17:34
    1项目背景上海市物联网行业协会(SIOT)是由本市物联网行业同业企业及其他相关经济组织自愿组成、实行行业服务和自律管理的非营利性社会团体法人,于2012年,经上海市经济和信息化委同意,在上海市社团局登记成立。本次做的是一个工业智能展厅的项目,要求软硬件结合,现场展示。2项目需求调研分析项目1:视觉远程监控场景运作说明:通过摄像头采集图像进行采集识别机械式温度
  • 光伏发电站并网新能源消纳数据采集监控监测方案2023-10-09 14:04
    全市分布式光伏大数据平台,上报省级能源大数据中心。光伏电站实时运行数据:包括逆变器运行数据和状态、样板逆变器实时出力曲线,光伏电站并网点实际功率,气象监测数据,数据实时采集,采集频率根据光伏电站实际情况确定,不低于10分钟,宜采用时段内的平均值。国家能源局要求省级电网企业(含省属地方电网企业)应于每月15日前将上月经营区域内电网调度光伏电站运行消纳数据统计表
  • 中国科学院稀土研究院-PLC采集项目案例2023-06-13 15:27
    1.项目背景中国科学院稀土研究院(江西稀土研究院)隶属中国科学院。作为中国国内唯一专注于稀土科技创新的国立科研机构,中国科学院稀土研究院将面向国家战略和产业发展重大需求,围绕稀土绿色、高效、均衡、高值化利用的核心科学与技术问题开展全链条创新研究,研发绿色采选冶和资源高效利用新技术,开发新材料、拓展新应用、培育新产业,提高附加值,加强生态环境保护,保障中国稀土
    920浏览量
  • 国药集团蒸汽表内网图像识别案例2023-05-16 11:45
    一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485接口将数据传输到客户内部网络的modbus网关设备中。由于网络环境为内网环境,我们使用了加密通信方式,确保数据的安全性。该方案无需大量的物理设备部署和布线,既提高
    488浏览量
  • PLC的点表(寄存器地址和点位表定义)破解探测方案--方便工业边缘网关数据采集2023-04-10 11:50
    工业互联网数据采集和设备联网往往需要和设备厂家协调,拿到设备数据的关键除了要有稳定可靠的数据采集网关DAQforIIOT,还必须知道PLC的寄存器地址和点表定义才行,才能正常的进行数据报文的解析和存储,一般是json格式。然而很多情况下,所采集的PLC的寄存器地址(PLC点位表)很难拿到,厂家不愿意配合或者收取授权费,或者在国外沟通成本太高,给设备改造和智能
    11037浏览量
  • 串口数据流抓包监控监视侦听监测获取PC软件和串口设备2022-11-25 16:20
     可获取PC软件和串口设备(如PLC)之间的通讯数据 方法:先选择串口并开启监控,然后再打开PC软件和设备通讯,效果见图示,操作简单方便。
    4466浏览量
  • 工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式2022-11-25 11:42
    CRC校验工具 校验码自动生成软件支持十几种CRC计算方式,包括MODBUS协议的CRC-16校验,CRC4、CRC5、CRC6、CRC7、CRC8、CRC16等21种算法,见图示。两款CRC校验工具。
    3497浏览量
  • 232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发2022-11-25 10:21
    Modbus调试助手 适合Modbus项目开发调试,新手学习,简单易懂,是工控工程师好帮手。
    9064浏览量
  • Modbus协议通讯学习仿真器虚拟串口完整套装实践经验总结2022-11-21 14:32
    Modbus通讯学习完整套装,实践经验总结亲测好用助力新手快速掌握MOSBUS协议的读写操作,非常好用。工具套装包括MODBUS仿真器、虚拟串口对、MODBUS调试助手、串口调试助手。提供操作教程。
    1101浏览量
  • 软件网关工业生产设备PLC数据采集转存数据库记录仪2022-11-10 15:16
    1.软件概述1.1功能概述DAQforIIOT通用工业数据采集系统是一套运行在边缘计算机、工业网关或普通电脑上的设备数据采集管理软件,主要用于对各种工业仪器设备、PLC、注塑机、数控机床等数据的采集、控制、存储、统计以及上传。1.2运行环境项目要求操作系统Windows、Linux软件基础环境.NET5客户端浏览器Edge、Chrome、Firefox、Sa
    plc
    967浏览量
