企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
数采物联网
上海数采物联网科技有限公司是一家专注于物联网数据采集的高科技企业。
59 内容数 5.2w 浏览量 18 粉丝
无线电流传感器电池供电NB-IOT互感终端感知监测CT取电自供电无源
型号: SC-LP-CT01
品牌: (数采物联)
立即购买
--- 产品详情 ---
1 产品概述
SC-LP-CT01无线电流采集传感器终端配备低功耗高灵敏度的开口式互感器,通过电磁感应原理将一次侧大电流转换侧二次侧小电流,进而用于电流监测,能够很敏感的探测线路电流的大小,同时向指定平台服务器以无线方式定时上报数据。
终端采用GPRS/NB-IOT/LoRa通信方式,克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现场部署时间和降低施工费用。设备工作状态分为休眠、采集存储、激活上报三种状态。本终端搭配开合式互感器外形种类丰富,测量电流范围宽,采用优质磁芯材料,开合式结构,易于安装,用于交流电机,照明设备,空气压缩机,采暖通风与空调装置,建筑物的自控制系统,工业中城网,农网改造项目等场景的电流监测采集。
2 订货规格与选型
型号
特点说明
SC-LP-CT01
电池供电,适合采集频率低,外接电源困难的场合。NB-IOT/LoRa传输方式。
SC-GP-CT01
220V交流/12V 直流供电,适合采集频率高或外接电源方便的场合。GPRS/4G传输方式。
3 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
4 产品特性
4.1 采集特性
采集类型:交流(可定制直流)
量程:0~50A/100A(可定制其他量程)
通道数量:1路电流采集
采集频率:1分钟~24小时,支持远程配置
精度等级:±2%
分辨率:0.1A
最大输入:100%(连续)/150%(1分钟)
4.2 电气特性
供电方式:电池供电/12V 直流/220V 交流
电池容量:3.6V*19Ah
待机功耗:小于5uA@3.6V
工作功耗:2~3mA@3.6V
发射功耗:50~100mA@3.6VV
绝缘阻抗:>100MΩ(初/次级间)
4.3 通信特性
天线类型:外置天线(可选内置天线)
传输方式:GPRS/NB-IOT/LoRa
通信协议:http post 主动推送
数据转发:任意公网服务器
数据上报方式:1、采集电流波动≥设定值时上报;2、按设定间隔上报当前测量值
4.4 结构特性
材质:PC塑料(外壳)
主体防护等级:IP65
主体尺寸:120mm×78mm×50mm
互感器探头结构:开口式
主体安装方式:壁挂或螺丝紧固
互感器探头安装方式:悬挂式安装
4.5 工作环境
温度-25°C~75°C,湿度0~95%(非冷凝)
5 微功耗工作模式
无线电流采集终端通过间歇工作的方式实现省电的效果,设备大部分时间处于待机状态, 仅有极小一部分电路继续工作以保持在微功耗的状态。这部分电路会保证系统时间的正确运行以及下次激活时间的正确记录。
设备每日的功耗计算:每日工作状态分为:待机状态和工作状态(唤醒采集数据并通过GPRS/NB-IOT方式上传数据),分别对应不同状态的功耗数据。
6 产品核心优势
Ø 自带电池,无需布线
Ø 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
Ø 支持任意物联网云平台,提供数据对接
Ø 非侵入式测量,不影响设备正常工作
Ø 整机防水防潮设计,满足恶劣环境下工作需求
Ø 支持远程配置,最大限度减少现场维护成本
7 数据上报通信协议
7.1 协议解析说明
HTTP  post推送方式,用户接收数据需提供http接收数据网址。
JSON格式数据报文示例:
{"VoltageCur":376,"TmpWidth":254,"TimePeriod":254,"MinCntSet":1,"IntData3":-9999,"IntData2":168,"IntData1":1,"InfoId":1,"ICCID":"1119205006447538","Extend2":16890,"Extend1":23}
报文解析:
    "VoltageCur": 367,//电池电压,367代表3.67V
    "TmpWidth": 254,//用于设置电流回差,单位 0.1 A,比如设置 20 为 2 A,电流变化超过 2A上报数据
    "TimePeriod": 254,//采集周期,采集周期的范围可设 1-255s,每隔固定T 采集一次
    "MinCntSet": 1,//强制上传时间,单位 5min,默认 48 即 48*5=240min=4 小时(有一定误差)
    "IntData3": -9999,//保留数据字段,无效
    "IntData2": 168,//电流值,168代表16.8A
    "IntData1": 1,//保留字段
    "InfoId": 1,//保留字段,固定为1
    "ICCID": "1119205006447538",//ID号
    "Extend2": 16890,//代表传感器累计上报次数
    "Extend1": 23 //信号强度
7.2 协议对接测试
可以采用 postman 调试。
7.3 协议定制
如需定制其他对接协议,如MQTT、对接组态软件等,可联系业务人员沟通。
8 平台对接
8.1 平台数据展示
产品出厂可选择连接我司指定开放工业物联网平台,平台界面如下:
电脑端浏览器界面
手机端微信访问界面
8.2 用户指定平台
默认连接至电信物联网平台。其他平台可定制。
9 应用案例
设备工作时长监测
电流监测
10 注意事项
(1) 产品配套互感器探头不具备防水功能,如户外使用,需进行防水处理。
(2) 本产品内置SIM卡,每年流量费根据上报数据频率约10~20元。
为你推荐
  • 关于我司在上海物联网行业协会展厅展示项目案例2023-11-29 17:34
    1项目背景上海市物联网行业协会(SIOT)是由本市物联网行业同业企业及其他相关经济组织自愿组成、实行行业服务和自律管理的非营利性社会团体法人,于2012年,经上海市经济和信息化委同意,在上海市社团局登记成立。本次做的是一个工业智能展厅的项目,要求软硬件结合,现场展示。2项目需求调研分析项目1:视觉远程监控场景运作说明:通过摄像头采集图像进行采集识别机械式温度
  • 光伏发电站并网新能源消纳数据采集监控监测方案2023-10-09 14:04
    全市分布式光伏大数据平台,上报省级能源大数据中心。光伏电站实时运行数据:包括逆变器运行数据和状态、样板逆变器实时出力曲线,光伏电站并网点实际功率,气象监测数据,数据实时采集,采集频率根据光伏电站实际情况确定,不低于10分钟,宜采用时段内的平均值。国家能源局要求省级电网企业(含省属地方电网企业)应于每月15日前将上月经营区域内电网调度光伏电站运行消纳数据统计表
  • 中国科学院稀土研究院-PLC采集项目案例2023-06-13 15:27
    1.项目背景中国科学院稀土研究院(江西稀土研究院)隶属中国科学院。作为中国国内唯一专注于稀土科技创新的国立科研机构,中国科学院稀土研究院将面向国家战略和产业发展重大需求,围绕稀土绿色、高效、均衡、高值化利用的核心科学与技术问题开展全链条创新研究,研发绿色采选冶和资源高效利用新技术,开发新材料、拓展新应用、培育新产业,提高附加值,加强生态环境保护,保障中国稀土
    920浏览量
  • 国药集团蒸汽表内网图像识别案例2023-05-16 11:45
    一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485接口将数据传输到客户内部网络的modbus网关设备中。由于网络环境为内网环境,我们使用了加密通信方式,确保数据的安全性。该方案无需大量的物理设备部署和布线,既提高
    488浏览量
  • PLC的点表(寄存器地址和点位表定义)破解探测方案--方便工业边缘网关数据采集2023-04-10 11:50
    工业互联网数据采集和设备联网往往需要和设备厂家协调,拿到设备数据的关键除了要有稳定可靠的数据采集网关DAQforIIOT,还必须知道PLC的寄存器地址和点表定义才行,才能正常的进行数据报文的解析和存储,一般是json格式。然而很多情况下,所采集的PLC的寄存器地址(PLC点位表)很难拿到,厂家不愿意配合或者收取授权费,或者在国外沟通成本太高,给设备改造和智能
    11038浏览量
  • 串口数据流抓包监控监视侦听监测获取PC软件和串口设备2022-11-25 16:20
     可获取PC软件和串口设备(如PLC)之间的通讯数据 方法:先选择串口并开启监控,然后再打开PC软件和设备通讯,效果见图示,操作简单方便。
    4466浏览量
  • 工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式2022-11-25 11:42
    CRC校验工具 校验码自动生成软件支持十几种CRC计算方式,包括MODBUS协议的CRC-16校验,CRC4、CRC5、CRC6、CRC7、CRC8、CRC16等21种算法,见图示。两款CRC校验工具。
    3497浏览量
  • 232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发2022-11-25 10:21
    Modbus调试助手 适合Modbus项目开发调试,新手学习,简单易懂,是工控工程师好帮手。
    9064浏览量
  • Modbus协议通讯学习仿真器虚拟串口完整套装实践经验总结2022-11-21 14:32
    Modbus通讯学习完整套装,实践经验总结亲测好用助力新手快速掌握MOSBUS协议的读写操作,非常好用。工具套装包括MODBUS仿真器、虚拟串口对、MODBUS调试助手、串口调试助手。提供操作教程。
    1101浏览量
  • 软件网关工业生产设备PLC数据采集转存数据库记录仪2022-11-10 15:16
    1.软件概述1.1功能概述DAQforIIOT通用工业数据采集系统是一套运行在边缘计算机、工业网关或普通电脑上的设备数据采集管理软件,主要用于对各种工业仪器设备、PLC、注塑机、数控机床等数据的采集、控制、存储、统计以及上传。1.2运行环境项目要求操作系统Windows、Linux软件基础环境.NET5客户端浏览器Edge、Chrome、Firefox、Sa
    plc
    967浏览量
