企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
风河智能
高压输电线路智能监测、物联网、智慧医疗
121 内容数 8.6w 浏览量 28 粉丝
温湿度气压监测终端
型号: S103
品牌: FENGHE(武汉风河智能)
--- 产品参数 ---
  • 温度测量范围 -40℃~+85℃;精度:±0.5℃ (-10℃~+60℃)
  • 气压测量范围 300hPa~1100hPa;测量误差:±0.06hPa;分
  • 设备功耗: 最大功耗≈0.1W,待机功耗≈30uW
  • 防护等级 IP65
--- 产品详情 ---
   S103温湿度气压度传感器是武汉风河智能科技有限公司研制的iEMS-GSP无线温湿度监控系统的重要组成设备,具有以下功能:
  • 按照设定的周期采集温湿度数据;
  • 通过无线通信方式把温湿度数据发送给管理主机;如果测点终端与管理主机相距较远或有信号遮挡物而无法直接通信,则测点终端将温湿度数据发送给中继器,再由中继器转发给管理主机。
  • 自动判断温度、湿度、气压数据是否超界,若超界则发送至主机,主机驱动声光报警器报警(可选);
技术参数:
  • 温度测量范围:-40℃~+85℃;精度:±0.5℃ (-10℃~+60℃);分辨率:0.1℃;
  • 气压测量范围:300hPa~1100hPa;测量误差:±0.06hPa;分辨率:0.1hPa;
  • 测量精度已通过湖北省计量院和湖北省气象局计量认证;
  • 设备功耗:最大功耗≈0.1W,待机功耗≈30uW;
  • 防护等级:IP53
  • 重量:≈0.1Kg
  • 供电方式:内置大容量锂电池,常温下工作1~3年。
为你推荐
  • 创新科技守护电力安全:武汉风河科技风偏在线监测系统详解2025-02-27 14:52
    近年来,全球气候异常现象日益显著,极端天气事件频发,对电力系统的稳定运行构成了严峻挑战。其中,风偏事故作为架空输电线路面临的主要威胁之一,因其导致的线路故障不仅频次增加,而且影响深远,引起了电力行业的高度关注。风偏闪络,作为一种因风力作用下导线与杆塔或相邻导线间空气间隙减小而引发的放电现象,已成为影响线路安全运行的关键因素。相较于雷击等自然因素导致的跳闸,风
  • 绝缘子的种类有哪些2025-01-16 16:33
    绝缘子的种类可以按照不同的分类方式进行划分,以下是一些常见的分类方法及其对应的绝缘子种类:一、按结构分类柱式(支柱)绝缘子:主要用于发电厂、变电站母线及电气设备的绝缘和机械固定,也可用作隔离开关和断路器等电器设备的组成部分。柱式绝缘子具有较强的抗污染能力。悬式绝缘子:用于高压和超高压输电线路,供悬挂或张紧导线,并使其与塔杆绝缘。悬式绝缘子机电强度高,通过不同
    519浏览量
  • 常见的输电线路杆塔型号有哪些?用什么型号表示2025-01-13 10:36
    常见的输电线路杆塔型号多种多样,根据使用功能、回路数量、电压等级、杆塔形状等因素,杆塔型号可以进行不同的分类和命名。以下是对输电线路杆塔型号及其表示方法的详细归纳:一、按使用功能分类直线塔(Z):用于直线段支撑导线的杆塔,无转角功能。型号表示中可能包含“Z”代表直线。耐张转角塔(N):用于承受导线张力和转角,同时支撑导线。型号表示中可能包含“N”或“J”分别
    911浏览量
  • 输电线路的主要组成部件有哪些2025-01-13 10:32
    输电线路作为电力系统中至关重要的组成部分,承担着将电能从发电站安全、高效地传输到各个用电区域的重任。而输电线路杆塔,作为这一传输过程中的关键支撑结构,其组成复杂且精细,各部件相互协作,共同确保了输电线路的稳定运行。本文将详细概述输电线路杆塔的主要组成部分,包括导线、架空地线、耐张线夹、横担、防振锤、绝缘子、均压环、间隔棒、重锤片、杆塔本身、基础以及接地装置等
  • 分布式输电线路故障定位中的分布式是指什么2024-10-16 11:32
    所谓分布式指的是产品的部署方式,是相对于集中式而言的。 分步式安装:分布式输电线路故障定位系统中的采集装置需要安装在输电线路的多个位置,通常是每隔一定距离设置一个监测点,以确保对整条线路的全面覆盖。这些监测点之间通过无线网络进行数据互联,形成一个分布式的监测系统;
  • 导线精灵是什么2024-10-16 09:24
    导线精灵,也被称为观冰精灵或覆冰精灵,是一种专为输电线路设计的覆冰智能识别监测装置。以下是对导线精灵的详细介绍:一、主要功能覆冰监测:通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像,利用算法比较图像的便捷轮廓来预测输电线路覆冰的厚度,了解线路覆冰状态。多传感监测:集温度、弧垂、气象、视频等传感功能于一体,能实现对线路载流能力的自动分析评估。实时传输:内置4G模块,可将
    445浏览量
  • 输电线路分布式故障定位技术:保障电力传输稳定与安全2024-08-20 16:16
    引言随着电力系统的不断发展和电力需求的日益增长,输电线路的稳定性和安全性显得尤为重要。输电线路作为连接发电站与用户的重要桥梁,其地理位置多样,经常穿越山区、河流等复杂环境,容易受到各种外界因素的影响,如大风、雨雪、树木、鸟类等,从而引发故障。传统的故障查找方式往往耗时耗力,且难以快速准确地定位故障点,给电力系统的稳定运行带来挑战。为此,输电线路分布式故障定位
  • 绝缘子泄漏电流在线监测装置—绝缘子安全的“守护者”2024-07-16 16:57
    我国大量的输、变、配电设备长期运行在户外环境,设备本来承载绝缘供能的部件表面往往会覆盖一层污秽物,在一定的温度、湿度或者降水条件下,污秽物质会形成导电的液态覆盖膜,大大降低绝缘子的绝缘性能,致使绝缘子表面泄漏电流大大增加,发生污闪故障,造成大面积和长时间的停电事故,给工农业生产和人民生活带来重大损失。武汉风河智能自主研发生产的FH-9002输电线路绝缘子泄漏
  • 北斗杆塔倾斜在线监测装置:智能守护电网安全的新利器2024-06-28 15:54
    铁塔在电力输电线路与通信网络的覆盖中起到了重要作用。但是络,由于一些自然灾害(如雨雪、大风等)以及煤矿开采、工程施工、人为破坏等,塔体倾斜的情况时有发生。塔体倾斜经常会造成输电线路和通信网络中断,严重的将引起倒塌事件。这些都将对输电网的安全运行和通信网的正常工作造成极大威胁,给人民生命财产带来损失因此对杆塔的实时倾斜形变监测显得尤为重要。基于此需求,武汉风河
    560浏览量
  • 输电线路电缆故障定位:保障电网安全与稳定的关键技术2024-06-18 15:55
    随着社会发展对电力需求量的逐步增加,对电网安全可靠性的要求越加严格。而作为连接各种电气设备、传输和分配电能的电力电缆,以其运行安全、稳定性高,有利于提高电能质量且美化城市等优势得到广泛应用。然而电力电缆在运行过程中,一旦发生故障,如果故障点定位不精确,则不能及时排除故障恢复供电。因此,快速判断电缆线路故障,确定故障点位置,显得十分重要。武汉风河智能的FH-9
  • 输电线路故障诊断监测系统技术方案2024-03-11 09:36
    FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过计算得出故障发生的确切位置。
    591浏览量
  • 冷藏车温湿度监控方案2022-06-13 16:36
    1系统简介冷藏车在冷链环境中起着重要作用。当长途运输或者海运冷冻冷藏食品药品时,平衡的相对湿度和温度直接影响细菌的生长,这就要求各种食品药品的保存在适合温湿度环境下下,使其在运输过程中不会发生变质。药监部门也明确要求对运输冷藏、冷冻药品的冷藏车及车载冷藏箱、保温箱必须具备温度监控功能,新版的医药GSP认证也明确了此种要求。所以对冷藏车的信息化管理及监测成为食品药品质量保障的重要措施。2功能特点◆采
    1k浏览量
  • 药品仓库无线温湿度监控解决方案2022-06-08 14:51
    1系统简介药品这种用于用于预防、诊断、治疗人类疾病的特殊商品,需要保存在特定的温湿度环境下,当医药行业对药品储存环境的要求也越来越高,药监部门已明确要求对药品仓库环境温湿度进行实时监控,新版的医药GSP认证也明确了此种要求。目医药行业药品储存环境的温湿度检测设备主要是温度计、温湿度记录仪等仪器仪表,这种通过人工来进行温湿度测量的方式,在监测的点数较多的情况下,则会带来工作量巨大、工作时间不便、容易
    843浏览量
  • iEMS-CR 车间环境监测系统2022-06-08 11:09
    iEMS-CR 车间环境监测系统
    1k浏览量
  • iEMS-AG温室大棚环境监控系统2022-06-08 11:06
    1.产品简介iEMS-AG温室大棚环境监控系统是武汉风河智能科技有限公司利用Gprs/4G/Wifi/Bluetooth/Zigbee/RFID等通信及物联网技术研发一套通用的环境监测平台,可实现对环境温度、湿度、光照度、气体成分、倾斜、振动、位移、人员入侵等诸多要素进行实时监测,已广泛应用于仓库、医院、车站、机场、建筑工地等场合。iEMS-AG则是门针对温室大棚环境监控系统。其融合了新的嵌入式计
    608浏览量
