企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
风河智能
高压输电线路智能监测、物联网、智慧医疗
113 内容数 5.4w 浏览量 23 粉丝
北斗差分导线舞动在线监测装置
型号: FH-9004-II
品牌: FENGHE(武汉风河智能)
--- 产品参数 ---
  • 水平精度 RTK±1cm+1ppm
  • 高程精度 RTK±2cm+1ppm
--- 产品详情 ---
           输电线路受自然环境的影响会出现线路舞,线路舞动是一种较为严重的自然灾害,线路舞动容易引起线路相间短路、相对地短路、绝缘子损坏、导线断裂,严重时导致线路倒塔,并引发电网停电事故。我国受输电线路舞动帮的影响很大,南起湖南,北至东北,都是频繁受灾区,范围之广,令人堪忧。近年来,输电线路舞动灾害的频率明显增加,严重影响电网的安全持续运行,造成重大经济损失。所以对于输电线路舞动的在线监测与防治就变得尤为紧迫。
          武汉风河科技自主研发的FH-9004-II型北斗输电导线舞动在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对导线舞动的实时监测。本系统克服了传统方法的缺点,安装方便,测量精度高。
  产品特点:
  • 数据采集:具备自动采集RTK数据功能;
  • 数据通信:a) 能将记录数据实时、准确地发送到后台中心站;b) 在通讯中断时,可自动保存测得的数据,待通讯恢复后,及时将存储的数据传回中心站。
  • 数据处理与显示:采用图形化、列表、地图等方式显示各个站点的分布位置、观测结果;
  • 远程控制:远程设备维护,配置系统参数,远程系统升级;
  • 信息查询:监测数据的统计、分析和查询;
  • 信息发布:自动生成历史数据曲线,通过网络、邮箱、用户界面发布监测信息;
  • 供电方式:导线取能供电,太阳能供电,至少能维持终端正常运行20天的正常供电;
  • 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
  • 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线情况进行定性、定量分析;
  • 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
  • 数据接入:制造厂需负责将装置监测数据、分析结果等按照国网相关规范要求接入指定平台。
  • 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 1242 – 2015)。
为你推荐
  • 北斗杆塔倾斜在线监测装置:智能守护电网安全的新利器2024-06-28 15:54
    铁塔在电力输电线路与通信网络的覆盖中起到了重要作用。但是络,由于一些自然灾害(如雨雪、大风等)以及煤矿开采、工程施工、人为破坏等,塔体倾斜的情况时有发生。塔体倾斜经常会造成输电线路和通信网络中断,严重的将引起倒塌事件。这些都将对输电网的安全运行和通信网的正常工作造成极大威胁,给人民生命财产带来损失因此对杆塔的实时倾斜形变监测显得尤为重要。基于此需求,武汉风河
    41浏览量
  • 输电线路电缆故障定位:保障电网安全与稳定的关键技术2024-06-18 15:55
    随着社会发展对电力需求量的逐步增加,对电网安全可靠性的要求越加严格。而作为连接各种电气设备、传输和分配电能的电力电缆,以其运行安全、稳定性高,有利于提高电能质量且美化城市等优势得到广泛应用。然而电力电缆在运行过程中,一旦发生故障,如果故障点定位不精确,则不能及时排除故障恢复供电。因此,快速判断电缆线路故障,确定故障点位置,显得十分重要。武汉风河智能的FH-9
  • 覆冰精灵—无惧低温冰雪,精准智能识别,实时监测导线覆冰状态2024-06-11 16:52
    在凛冽的冬季,随着气温的急剧下降和湿度的攀升,电网面临着严峻的覆冰挑战。覆冰不仅直接威胁着输电线路的正常运行,还可能导致线路过载、断裂,甚至触发大规模停电,给人们的日常生活和工业生产带来极大困扰。然而,在这个关键时刻,我们有了一位智能的守护者——覆冰精灵。武汉风河智能“覆冰精灵”又叫导线覆冰智能识别监测装置,具有宜安装、体积小、配套结构简易的优势,装置直接安
    158浏览量
  • 舞动监测装置—未雨绸缪,保障电网安全可靠运行2024-06-11 09:41
    近年来,随着气候变化的影响加剧,输电线路覆冰舞动现象愈发频繁,对电网安全构成了严重威胁。导线舞动不仅可能导致跳闸、断线、倒塔等严重电网事故,还会给电力供应带来不稳定因素,影响社会经济的正常运行。特别是在今年的三轮雨雪冰冻天气中,各地电网都经历了自2008年以来最严重的冰灾,线路舞动隐患愈发凸显,给输电线路的运维工作带来了前所未有的挑战。为了有效应对这一挑战,
  • 输电线路微气象监测:守护电网安全的“微观”守护者2024-05-10 13:14
    一、引言输电线路微气象,指的是在几公里或几百公里的某一小段,甚至单指一两基杆塔的狭小范围内,因地形地貌、地面植被、水面等因素影响,导致某些气象参数特别增强或畸变的现象。这些微小的气象变化可能引发线路故障,威胁电网的安全稳定运行。在广袤的电力传输网络中,输电线路承载着电能从发电站至千家万户的重任。然而,这些线路大多穿越复杂多变的自然环境,途经不同地貌、植被和气
  • 输电线路防外破监测装置—蹲守线路,助牢电网“防护墙”2024-05-10 11:54
    随着城市化的快速推进,电网作为现代城市的“生命线”,其安全稳定运行显得尤为重要。特别是在高温天气下,城市用电需求激增,电力线路的安全更是容不得半点闪失。然而,基建项目户外施工中的吊车、挖车等大型机械,由于操作不当等原因,往往可能对空中高压线造成破坏,给电网的安全稳定运行带来巨大隐患。一、输电线路外力破坏的类型与原因输电线路外力破坏的类型多种多样,包括但不限于
    529浏览量
  • 输电线路故障诊断解决方案——分布式故障定位装置 提高故障处理效率2024-05-08 16:18
    在当今电力系统中,输电线路作为电能的传输主干道,其稳定运行对于整个电网的可靠性至关重要。然而,由于线路长、环境复杂以及外部干扰等因素,输电线路常常面临故障的风险。为了及时、准确地发现和定位故障,保障电力系统的安全稳定运行,输电线路分布式故障定位在线监测装置应运而生。该装置采用了分布式行波测量技术,监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附
    195浏览量
  • 绝缘子泄漏电流在线监测系统2024-03-20 17:27
    近年,输电线路污染逐年加重,由于不少运行中的电力系统设备存在老化、自动化水平低等诸多因素,每年的电网污闪事故不断,已严重威胁电力系统的安全、稳定、可靠运行。原有的停电检测绝缘子污秽状态的手段已经不适合现代的需求。随着计算机技术、新能源技术、通信技术、测量技术等相关技术的迅猛发展,武汉风河智能的高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置弥补了这种不足。该种类型装置
  • 输电线路绝缘子污秽度在线监测系统2024-03-14 13:50
    污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在超市的条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电场作用下出现强烈放电现象。电力系统高压运行经验表明,污闪是高压线路外绝缘的主要问题,它严重威胁着输电线路的安全运行。而且,随着输电电压等级的提高,线路外绝缘的染污放电问题越来越突出,不但表现为次数的增加,而且表现为面积的扩大及严
  • 输电线路动态增容在线监测装置——提高输电线路容量的有效方法2024-03-13 10:58
    近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电能力和经济效益,迫切需要增加输电线路的输送容量。早期的输电线路增容一般通过建设新的输电线路或对原有线路进行改建实现,投资巨大,建设周期长,运行维护成本高。此外,高
  • 输电线路故障诊断监测系统技术方案2024-03-11 09:36
    FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过计算得出故障发生的确切位置。
    283浏览量
  • 冷藏车温湿度监控方案2022-06-13 16:36
    1系统简介冷藏车在冷链环境中起着重要作用。当长途运输或者海运冷冻冷藏食品药品时,平衡的相对湿度和温度直接影响细菌的生长,这就要求各种食品药品的保存在适合温湿度环境下下,使其在运输过程中不会发生变质。药监部门也明确要求对运输冷藏、冷冻药品的冷藏车及车载冷藏箱、保温箱必须具备温度监控功能,新版的医药GSP认证也明确了此种要求。所以对冷藏车的信息化管理及监测成为食品药品质量保障的重要措施。2功能特点◆采
    813浏览量
  • 药品仓库无线温湿度监控解决方案2022-06-08 14:51
    1系统简介药品这种用于用于预防、诊断、治疗人类疾病的特殊商品,需要保存在特定的温湿度环境下,当医药行业对药品储存环境的要求也越来越高,药监部门已明确要求对药品仓库环境温湿度进行实时监控,新版的医药GSP认证也明确了此种要求。目医药行业药品储存环境的温湿度检测设备主要是温度计、温湿度记录仪等仪器仪表,这种通过人工来进行温湿度测量的方式,在监测的点数较多的情况下,则会带来工作量巨大、工作时间不便、容易
    692浏览量
  • iEMS-CR 车间环境监测系统2022-06-08 11:09
    iEMS-CR 车间环境监测系统
    701浏览量
  • iEMS-AG温室大棚环境监控系统2022-06-08 11:06
    1.产品简介iEMS-AG温室大棚环境监控系统是武汉风河智能科技有限公司利用Gprs/4G/Wifi/Bluetooth/Zigbee/RFID等通信及物联网技术研发一套通用的环境监测平台,可实现对环境温度、湿度、光照度、气体成分、倾斜、振动、位移、人员入侵等诸多要素进行实时监测,已广泛应用于仓库、医院、车站、机场、建筑工地等场合。iEMS-AG则是门针对温室大棚环境监控系统。其融合了新的嵌入式计
    449浏览量
