--- 产品参数 ---
- 弧垂监测误差 ≤3cm
- 弧垂监测分辨率 0.1cm;
--- 产品详情 ---
武汉风河科技自主研发的 FH-9006-II 型输电线路北斗导线弧垂在线监测系统,利用差分 GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G 及 LORA 等无线通信技术,实现对导线弧垂的实时监测。本系统克服了传统方法的缺点,安装方便,测量精度高。
为你推荐
模拟导线覆冰在线监测装置2024-04-28 14:42
产品型号:FH-9007-III 监测方法及原理:称重法 覆冰厚度精度:±2mm -
电缆分布式故障定位装置2024-04-28 14:22
产品型号:FH-900U 监测范围:≥20Km 定位精度:≤10m -
导线舞动监测传感器2024-02-19 11:16
产品型号:9004S 型号:9004S -
分布式故障诊断装置2024-02-19 10:19
产品型号:900F 行波电流传感器:1kHz~1MHz 行波电流采样率:≥1MHz -
倾斜监测仪2023-12-06 13:39
产品型号:9001S 倾角测量范围:双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°、-60°~+ 误差:≤±0.05° -
雷达水位监测装置2023-11-29 15:05
产品型号:FH-800WL 测距范围:0.1~40m 测量精度:±2mm -
倾斜监测装置2023-11-29 14:54
产品型号:US-807 倾角测量范围:双轴-10°~+10° 倾角测量误差:≤±0.1° -
北斗差分导线舞动在线监测装置2023-11-29 11:01
产品型号:FH-9004-II 水平精度:RTK±1cm+1ppm 高程精度:RTK±2cm+1ppm -
北斗导线弧垂监测装置2023-08-15 17:07
产品型号:FH-9006-II 弧垂监测误差:≤3cm 弧垂监测分辨率:0.1cm; -
输电线路导线振动监测装置2023-08-02 16:06
产品型号:FH-9008 频率监测范围:0~150Hz;
分布式输电线路故障定位中的分布式是指什么2024-10-16 11:32
导线精灵是什么2024-10-16 09:24
输电线路分布式故障定位技术:保障电力传输稳定与安全2024-08-20 16:16
绝缘子泄漏电流在线监测装置—绝缘子安全的“守护者”2024-07-16 16:57
北斗杆塔倾斜在线监测装置:智能守护电网安全的新利器2024-06-28 15:54
输电线路电缆故障定位:保障电网安全与稳定的关键技术2024-06-18 15:55
覆冰精灵—无惧低温冰雪,精准智能识别,实时监测导线覆冰状态2024-06-11 16:52
舞动监测装置—未雨绸缪,保障电网安全可靠运行2024-06-11 09:41
输电线路微气象监测:守护电网安全的“微观”守护者2024-05-10 13:14
输电线路防外破监测装置—蹲守线路,助牢电网“防护墙”2024-05-10 11:54
输电线路故障诊断监测系统技术方案2024-03-11 09:36
冷藏车温湿度监控方案2022-06-13 16:36
药品仓库无线温湿度监控解决方案2022-06-08 14:51
iEMS-CR 车间环境监测系统2022-06-08 11:09
iEMS-AG温室大棚环境监控系统2022-06-08 11:06
