--- 产品详情 ---
针管弯曲韧性测试仪
近研究了一下不锈钢针管相关的物理性能。其中有一个东西叫韧性。表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。通俗说就是材料受到使其发生形变的力时对折断的抵抗能力。
这个物理性能参考的标准是GB/T 18457—2015 制造医疗器械用不锈钢针管附录E。适用范围:适用于对人体皮内、皮下肌肉和静脉的注射针针管和其他医疗器械用硬直不锈钢针管。
根据GB18457 “制造医疗用不锈钢”中的有关韧性试验条款而设计制造的。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉的注射针针管和其他医疗器械用硬直不锈钢针管的韧性测定。广泛应用于医疗器械厂家、质检机构、研究所等单位。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/2B/pYYBAGP4Y4qAcThlAADeYPCbVAs673.png)
技术特征
·触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观
·内置程序,一键化操作,仪器自动判断实验结束,自动判断是否合格
·试验角度\次数自由选择,适用不同钢针
·用户分级权限管理功能,保证数据完整性和规范性
·仪器可存储多组数据,方便用户查询
·配备微型打印机可快速打印测试结果
·系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
技术参数
实验频率 0.5HZ±0.025HZ
弯曲角度 15°、20°、25°
双向施力 20次
管 壁 正常壁、薄壁、超薄壁三种任选
公称规格 0.2~3.4mm
弯曲距离 精度:±0.1mm;
外形尺寸 470mmX380mmX430mm(长宽高)
重 量 17Kg
工作温度 5~40℃
相对湿度 45~80%
电 源 220V 50Hz
参照标准
GB 18457
配置
主机、微型打印机、触摸液晶屏、量块
针管弯曲韧性测试仪
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/2B/pYYBAGP4YvaAFY3TAAJVcWf-sqI245.png)
为你推荐
GB/T18457韧性测试仪2024-06-27 15:34
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 精度 ±0.01mm 设定载荷:5.5-60N 精度 ±0.1N 针管规格:0.3mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁) 重 量:25Kg 工作温度:5℃-40℃ -
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
GB 18671-2009注射针穿刺力试验方法2024-06-27 14:44
产品型号:CCY-02 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度:±2%误差 -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
