企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
硅天下集团
让万物互连,让万物智能!
36 内容数 2.2w 浏览量 6 粉丝
22AP20解码处理器
型号: 22AP20
--- 产品详情 ---
主要特点 处理器内核
  •  ARM Cortex A55 八核@1.4GHz
− 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache
− 1MB L3 Cache
 − 支持 NEON/FPU 多协议视频编解码
  •  H.265 Main Profile, Level 5.0 编码
  •  H.265 Main Profile, Level 5.1 解码
  •  H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.1 编码
  •  H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.2 解码
  •  MPEG-4 ASP, Level 0~3 解码
  •  MJPEG/JPEG Baseline 编解码 视频编解码处理
  •  H.265/H.264/MPEG-4 解码性能: − 24x1080p@30fps − 6x4K(3840*2160)@30fps
  •  H.265/H.264 编码性能: 4K(3840*2160)@30fps
  •  JPEG 解码性能:1080p@240fps
  •  JPEG 编码性能:1080p@240fps
SVP(Smart Vision Processing)
  • 图像分析工具处理器
− 支持多种图像分析工具
− 4Tops 运算性能
− 支持完整的 API 和工具链
− 支持目标检测/识别/跟踪等多种应用
  • 智能视觉引擎
− 支持运动检测
− 支持前/背景分离
− 支持目标跟踪
  • 矩阵运算单元
− 支持单精度/半精度浮点
 − 支持特征向量比对
− 支持特征向量聚类
 视频与图形处理
  • 支持锐化、动态对比度增强、马赛克等图像处 理
  • 支持视频、图形输出抗闪烁处理
  • 支持视频 1/15~16x 缩放
  • 支持图形 1/2~2x 缩放
  • 支持 4 个遮挡区域
  • 支持 8 个区域 OSD 叠加
  • 支持鱼眼矫正
视频接口
  • 视频输入接口
− 支持 1 个 BT.1120/BT.656 视频输入接口
− 支持内同步
− 支持 148.5MHz 双沿采样
 − 支持 1 个视频输入通道
 − 最大输入性能:1 路 4K@30fps
  • 视频输出接口
− 支持 2 个 HDMI 2.0 高清输出接口,最大 输出 4096x2160@60fps
− 支持 1 个 VGA 高清输出接口,最大输出 2560x1600@60fps
− 支持 1 个 BT.1120 高清输出接口,最大可 输出 3840x2160@30fps(双沿采样)
− 支持 1 个 CVBS 标清输出接口,支持 PAL/NTSC 制式输出
− 支持 2 个独立高清输出通道(DHD0、 DHD1)
◼ 支持任意两个高清接口非同源显示
◼ DHD0 支持 64 画面分割
◼ DHD1 支持 64 画面分割 − 支持 1 个独立标清输出通道(DSD0)
音频接口
  •  集成 1 个 Audio codec,支持 16bit 语音输入 和输出
  •  3 个单向 I 2S/PCM 接口
− 1 个输入,支持 1/2/8/16/20 声道时分复合 输入
− 2 个输出,支持双声道输出
  • 最大支持 2 路 HDMI Audio 和 1 路 I2S 音频 同时输出
网络接口
 支持 2 个千兆以太网接口
  •   支持 RGMII、RMII 两种接口模式
  • 支持 10/100Mbit/s 半双工或全双工
  •   支持 1000Mbit/s 全双工
  •   支持 TSO/LRO,降低 CPU 开销
安全隔离与引擎
  • 支持安全启动
  • 支持基于 TrustZone 的 REE/TEE 硬件隔离方 案
  • 硬件实现 AES 对称加密算法
  • 硬件实现 RSA2048/3072/4096 签名校验算法
  •  硬件实现基于 HASH 的 SHA256/384/512、 HMAC_SHA256/384/512 算法
  •  硬件实现随机数发生器
  •   集成 30Kbit OTP 存储空间供客户使用
外围接口
  •  4 个 SATA3.0/PCIe 2.0 复用接口 − 可配置为 4*SATA、2*SATA+1*PCIe x2、 2*SATA+2*PCIe x1、2*PCIe x2 等多种组 合 − 用于 PCIe 2.0 接口时,支持 RC 和 EP 功 能 − 用于 SATA 3.0 接口时,支持 eSATA 和 PM
  •  1 个 USB 3.0 Host 接口
  • 2 个 USB 2.0 Host 接口
  • 8 个 UART 接口,其中 2 个支持 4 线
  •  2 个 SPI 接口
  •  支持 1 个 IR 接口
  •  支持 2 个 I 2C 接口
  • 支持 4 个 PWM 接口
  • 支持多个 GPIO 接口
存储器接口
  • 2 个 32bit DDR 接口
− 支持双通道
− 支持 DDR3 2133Mbps
− 支持 DDR4 3200Mbps
− 支持 LPDDR4/LPDDR4X 3733Mbps
 − 支持最大容量:8GB
  • SD/MMC 接口
− 支持 eMMC4.5/eMMC5.0/eMMC5.1
− 支持 SDIO 2.0 − eMMC 最大支持 196.5MHz 双沿采样
 − SDIO 最大支持 50MHz 单沿采样
  •  SPI NOR/NAND Flash 接口
 − 支持 2 个片选,可分别接不同类型的 Flash
− 支持 1、2、4 线模式
− 对于 SPI NOR Flash
◼ 支持 3Byte、4Byte 地址模式
 ◼ 支持最大容量:256MB − 对于 SPI NAND Flash
 ◼ 支持 SLC Flash
 ◼ 支持 2KB/4KB 页大小
 ◼ 支持 8/24bit ECC(ECC 以 1KB 为单 位)
 ◼ 支持最大容量:2GB
多种启动模式可配置
  • 支持从 BootROM 启动
  • 支持从 SPI NOR Flash 启动
  •  支持从 SPI NAND Flash 启动
  •  支持从 eMMC 启动
  • 支持 PCIe 从片启动
SDK
  •  支持 Linux SMP 64bit
  • 提供多种协议的音频编解码库
  • 提供高性能 H.265 PC 解码库
芯片物理规格
  •  功耗
− 典型场景(24 路 1080p@30fps 解码 + 2 路 1080p@30fps 编码 + 4TOPS NN 计算 + HDMI 4K30 显示 + VGA 1080p60 显 示)功耗:7.0W
− 支持多级功耗控制
  • 工作电压
− 内核电压为 0.8V
− CPU 电压为 0.9V
− IO 电压为 1.8V/3.3V
 − LPDDR4/4X 接口电压为 1.1V 或 0.6V
− DDR4 接口电压为 1.2V
− DDR3 接口电压为 1.5V
  • 封装
− EHS-FCBGA
− 管脚间距:0.65mm
− 封装大小:23mmx23mm
− 工作温度:0°C ~ 70°c
为你推荐
  • 带双向收发器的SerDes接收器2024-01-05 11:38
    产品型号:THCV242A QFN64 : Exp-pad 封装
  • 备货MP2315SGJ-Z2023-04-19 11:42
    产品型号:MP2315SGJ-Z
  • IMX585-AAQJ1-C2023-03-29 17:18
    产品型号:IMX585-AAQJ1-C
  • MP2145GD-Z2023-03-29 16:16
    产品型号:MP2145GD-Z
  • IMX678-AAQR1-C2023-03-28 17:17
    产品型号:IMX678-AAQR1-C
  • IT68012023-03-28 15:45
    产品型号:IT6801
  • IT660212023-03-28 11:58
    产品型号:IT66021
  • LT8619C2023-03-27 16:52
    产品型号:LT8619C
  • NVP60212023-03-27 15:05
    产品型号:NVP6021
  • IT6661FN2023-03-27 14:52
    产品型号:IT6661FN
