--- 产品详情 ---
IT6661 是一款一对二 MHL/HDMI 双输入、HDMI 输出有源分路器,支持高达 3.0Gbps 的信令速率。它与最新的HDMI 1.4和MHL 2.0规范兼容。凭借 3.0Gbps 能力,IT6661 可以支持内容流,例如新的 4Kx2K 格式、1080P@120Hz、HDMI 中 1080P/3D@60Hz 的 3D 视频或 MHL 的1080P@60Hz格式。通过IT6661,不仅可以将超高清视频内容拆分为其所有输出,而且新设计的具有MHL输出的手机可以连接到现有的HDMI端口,而无需专用的MHL到HDMI加密狗设备。
为了实现友好的远程控制环境,IT6661还提供了HDMI CEC功能和MHL RCP功能的完整解决方案。借助IT6661的嵌入式CEC/RCP硬件,开发人员可以使用高级软件API轻松实现所有必要的远程控制命令。
IT6661 将输入的 TMDS 信号均衡至最佳状态,并将重新定时的数据输出到下游接收器。ITE TECH. INC. 备受赞誉的均衡技术即使在最高速度下也能支持长或低质量的 HDMI 电缆。TMDS输入的输入端接和输出电流电平都是可编程的。
IT6661中嵌入了EDID内存,以节省外部EDIDROM的成本。通过固件编程简化了将EDID数据下载到RAM的过程。此外,每个IT6661芯片都预编程了唯一的源和接收器HDCP密钥,符合HDCP 1.4标准,以提供高清内容的安全传输。采用者无需购买任何 HDCP 密钥或 ROM。
IT6661
• 输入端口可在HDMI和MHL模式下工作
• 符合 HDMI 1.4 和 MHL 2.0 标准
• 支持HDMI2.0 YCbCr420 4K2K@60hz格式
• 支持一个CSC(色彩空间转换)矩阵;可以在 4 个输出端口中的每一个上单独选择旁路或 CSC 处理的内容。
• 支持高达 4Kx2K@30Hz 的 HDMI 2D 视频和高达 1080P/3D@60Hz 的 3D 视频
•支持MHL 24位模式和高达1080P@60Hz的 打包像素 模式
• 串行数据速率高达 3.0Gbps,能够在深色模式下支持以下高达 36 位(12 位/色)的数字视频格式:
♦ 数字电视分辨率:480i、576i、480p、 576p、720p、1080i 至 1080p
♦ PC 分辨率:VGA、SVGA、XGA、SXGA 到 UXGA
• 集成预编程的 HDCP 键
• 纯硬件 HDCP 引擎提高了 HDCP 操作的稳健性和安全性
• 嵌入式 EDID 内存可节省外部 EDID ROM 成本
• 通过监控 PWR5V 输入和 TMDS 输入时钟进行主动端口检测。
• 嵌入式 CEC/RCP 硬件
• 人体模式ESD保护高达超过±6kV,适用于所有TMDS差分输入/输出引脚
• 具有 自动校准阻抗的可断开输入端接
• 自适应输入均衡,同时支持长电缆和短电缆
• 两个可能的串行编程设备地址
• 可编程TMDS输出电流水平
• 符合HDMI 1.4标准的可编程源端接,在高速下提供最佳的源数据眼
• 88 引脚 QFN 封装
• 符合 RoHS 标准(100% 绿色可用)
为你推荐
带双向收发器的SerDes接收器2024-01-05 11:38
产品型号:THCV242A QFN64 : Exp-pad 封装 -
备货MP2315SGJ-Z2023-04-19 11:42
产品型号:MP2315SGJ-Z -
IMX585-AAQJ1-C2023-03-29 17:18
产品型号:IMX585-AAQJ1-C -
MP2145GD-Z2023-03-29 16:16
产品型号:MP2145GD-Z -
IMX678-AAQR1-C2023-03-28 17:17
产品型号:IMX678-AAQR1-C -
IT68012023-03-28 15:45
产品型号:IT6801 -
IT660212023-03-28 11:58
产品型号:IT66021 -
LT8619C2023-03-27 16:52
产品型号:LT8619C -
NVP60212023-03-27 15:05
产品型号:NVP6021 -
IT6661FN2023-03-27 14:52
产品型号:IT6661FN
新版HI3559AV100开发注意事项(二)2023-12-20 19:54
TPS61194-Q1常见问题汇总2022-09-12 18:04
SS524V100 SDK安装编译osdrv注意事项(一)2022-10-23 17:18
