一般 描述
IT6801FN 是一款单端口 HDMI接收器,它完全兼容HDMI 1.4b,HDMI 1.4b 3D和HDCP 1.4,并且还向后兼容DVI 1.0 规范。IT6801FN 具有深色功能(高达 36 位),可确保稳定接收高质量的未压缩视频内容。 IT6801FN 还支持所有符合 HDMI 1.4b 3D 规范的主要 3D 格式。
除了支持各种视频 输出格式外, IT6801FN 还接收并提供多达 4 通道的 I2S 数字音频输出,采样率高达 192kHz 采样大小高达 24 位,便于直接连接到行业标准的低成本音频 DAC。此外,还提供 S/PDIF 输出 以支持高达 192kHz 帧速率的压缩音频。
每个 IT6801FN 都预编程了独特的 HDCP 密钥,符合 HDCP 1.4 标准,以提供高清内容的安全传输。IT6801FN的用户无需 购买任何HDCP密钥或ROM。
特征
- 单端口 HDMI 1.4b 接收器。
- 符合 HDMI 1.4b、HDMI 1.4b 3D、HDCP 1.4 和 DVI 1.0 规范
- 支持 4K2K 或1080p@120hz解决方案高达 3.0Gbps(链路时钟速率为 300MHz)的链路速度 。
- 支持所有 符合 HDMI 1.4b 3D规范的主要3D格式 。
- 支持高达 1080P@50/59.95/60/120Hz、1080P@23.98/24/29.97/30Hz、1080i@50/59.94/60/Hz、720P@23.98/24/29.97/30Hz、720P@50/59.94/60Hz 的 3D 视频
- 支持 格式: 装裱 包装, 并排 (一半), 上下。
- 支持数字视频标准的视频输出接口,例如:
- 24 位 RGB/YCbCr 4:4 :4
- 16 位 YCbCr 4:2 :2
- 8 位 YCbCr 4:2 :2 (ITU BT-656)
- 24 位 双倍数据速率接口(全总线宽度,像素时钟速率减半,时钟 同时具有上升沿和下降沿)
- 输入 通道 交换
- 具有可编程系数的 RGB 和 YCbCr 色彩空间之间的双向色彩空间转换 (CSC)。
- YCbCr 4:4:4 和 YCbCr 4:2:2 之间的上/下采样
- 抖动以从 12 位组件转换为 8 位组件
- 数字 音频 输出 接口 支持
- 最多两个I2S接口,支持4声道音频,采样率32~192kHz,采样 量16 ~24 位
- S/PDIF 接口支持 PCM、 杜比数字、DTS 数字音频,帧 速率高达 192kHz
- 自动音频错误检测,用于可编程软静音,防止由于音频错误或热拔出 而导致恼人的刺耳输出声音
- 自动校准的输入端接阻抗为输入传输线提供过程、电压和温度不变的匹配。
- 集成 预编程的 HDCP 密钥
- 集成 可编程 EDID 内存
- 智能、 可编程 的电源 管理
- 76 引脚 QFN (9mm x 9mm) 封装
- 符合 RoHS 标准 ( 100% 绿色 可用 )
订购 信息
