企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
硅天下集团
让万物互连,让万物智能!
36 内容数 3.7w 浏览量 20 粉丝
带双向收发器的SerDes接收器
型号: THCV242A
--- 产品参数 ---
  • QFN64 Exp-pad 封装
--- 产品详情 ---
1.    一般描述
THCV242A 旨在通过 15m 100ohm 差分 STP 或单端 50ohm 同轴电缆支持 1080p60 2M 像素的未压缩视频数据,在摄像机和处理器之间通过 V-by-One® HS 在摄像机和处理器之间具有 4 个直插式连接器。
THCV242A支持 MIPI CSI-2。每个 CSI-2 数据通道每通道最多可传输 1.2Gbps。支持虚拟通道。MIPI 第 2 端口输出支持数据复制和分发。
一个高速 V-by-One® HS 通道可以传输高达 1080p60fps。最大串行数据速率为4Gbps/通道。第二输入通道支持HDR海量数据或相机切换体验。
THCV242A能够通过GPIO或1Mbps 2线串行接口从MPU控制和监控远程摄像头模块。
包括CRC在内的多种故障和错误检测功能提供了硬件功能安全设计。
2.    特征
  • MIPI CSI-2,具有 1.2 或 4 通道输出
  • MIPI D-PHY 支持 80Mbps~1.2Gbps
  • 视频格式:RAW8/10/12/14/16/20、YUV422/420、RGB888/666/565、JPEG、用户-
定义的通用 8 位
  • V-by-One® HS 400Mbps~4Gbps x2lane
  • V-by-One® HS 标准版1.5
  • 视频流切换和复制/分发
  • 用于多摄像机流同步的帧同步远程供电方案
  • 1.7V 至 3.6V 的宽 IO 电压范围
  • 2线串行接口1Mbps桥接功能
  • 远程GPIO/UART控制和监控
  • 错误检测,包括 CRC 和通知
  • QFN64 9x9mm 0.5mm 间距 Exp-pad 封装
3.   方框图
为你推荐
  • 带双向收发器的SerDes接收器2024-01-05 11:38
    产品型号:THCV242A QFN64 : Exp-pad 封装
  • 备货MP2315SGJ-Z2023-04-19 11:42
    产品型号:MP2315SGJ-Z
  • IMX585-AAQJ1-C2023-03-29 17:18
    产品型号:IMX585-AAQJ1-C
  • MP2145GD-Z2023-03-29 16:16
    产品型号:MP2145GD-Z
  • IMX678-AAQR1-C2023-03-28 17:17
    产品型号:IMX678-AAQR1-C
  • IT68012023-03-28 15:45
    产品型号:IT6801
  • IT660212023-03-28 11:58
    产品型号:IT66021
  • LT8619C2023-03-27 16:52
    产品型号:LT8619C
  • NVP60212023-03-27 15:05
    产品型号:NVP6021
  • IT6661FN2023-03-27 14:52
    产品型号:IT6661FN
