企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
硅天下集团
让万物互连,让万物智能!
36 内容数 2.6w 浏览量 20 粉丝
MP2145GD-Z
型号: MP2145GD-Z
--- 产品详情 ---
MP2145 是一款单芯片降压开关模式转换器,内置功率 MOSFET。它可以从 2.8V 至 5.5V 的输入电压实现高达 6A 的连续输出电流,并具有出色的低频和线路调节性能。  输出电压  可  调节至  低至 0.6V。
恒定导通时间控制提供快速瞬态 响应 并 简化 环路 稳定。 故障 条件 保护 包括 逐周期 电流 限制 和 热 关断。
MP2145 采用小型 QFN2×3mm 封装,只需极少数量的现成标准外部组件。
 MP2145 是   各种应用的理想选择  ,包括存储(SSD、HDD)、高性能 DSP、FPGA 和分布式电源系统。
特征
  •  高达 6A 的输出电流
  •  2.8V至5.5V宽工作输入范围
  • 20mΩ 和 12mΩ 内部 功率 MOSFET
  • 40μA 静态 电流
  • 1.2MHz 固定 开关 频率
  • 压差时 100% 占空比
  • 1% 反馈 精度
  • 外部 模式 控制
  • 外部 VCON 控制
  • 可调 输出 : 0.6V
  • 1.5ms 内部 SS 时间 ,具有 预偏置 启动
  • 逐周期 过 流 保护
  •  带打嗝模式的短路保护
  •  采用低 ESR 输出陶瓷电容器时保持稳定
  • 热 关断
  •  采用  2mm×3mm QFN 封装
  • 输出 放电 功能
应用
  • 存储 (固态硬盘、 硬盘)
  • 便携式 仪器
  • 电池供电 设备
    订购 信息
为你推荐
  • 带双向收发器的SerDes接收器2024-01-05 11:38
    产品型号:THCV242A QFN64 : Exp-pad 封装
  • 备货MP2315SGJ-Z2023-04-19 11:42
    产品型号:MP2315SGJ-Z
  • IMX585-AAQJ1-C2023-03-29 17:18
    产品型号:IMX585-AAQJ1-C
  • MP2145GD-Z2023-03-29 16:16
    产品型号:MP2145GD-Z
  • IMX678-AAQR1-C2023-03-28 17:17
    产品型号:IMX678-AAQR1-C
  • IT68012023-03-28 15:45
    产品型号:IT6801
  • IT660212023-03-28 11:58
    产品型号:IT66021
  • LT8619C2023-03-27 16:52
    产品型号:LT8619C
  • NVP60212023-03-27 15:05
    产品型号:NVP6021
  • IT6661FN2023-03-27 14:52
    产品型号:IT6661FN
