企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
硅天下集团
让万物互连,让万物智能!
36 内容数 2.1w 浏览量 6 粉丝
IMX585-AAQJ1-C
型号: IMX585-AAQJ1-C
--- 产品详情 ---
IMX585-AAQJ1-C是一款对角线12.84 mm(1/1.2型)CMOS有源像素型固态图像传感器,具有方形像素阵列和8.40 M有效像素。 该芯片采用模拟3.3 V 、数字1.1 V  和接口    1.8 V三电源供电,功耗低。通过采用R,G和B原色马赛克滤光片,可实现高灵敏度,低暗电流和无拖尾。该芯片具有具有可变电荷积分时间的电子快门。
(应用: 安全 摄像头)
特征
  •  CMOS有源像素型点
  • 内置定时调整电路、H/V驱动器和串行通信电路
  • 输入频率: 24 兆赫 / 27 兆赫 /  37.125 兆赫 /  72兆赫  /   74.25  兆赫
  •   推荐的录制像素数:约3840(H)×2160(V)  8.29M像素
  • 读出 模式
全像素 扫描模式
水平/垂直 2/2 行合并模式 窗口 裁剪模式
水平 / 垂直 方向 - 正常 / 反转读出 模式
  • 读出速率  最大帧速率
全像素扫描模式:12 位:60 帧/秒,10  位:  90 帧/秒
  • 高动态范围 (HDR) 功能 数字 重叠 HDR
清晰的 高密度影像学r
  • 同步 传感器 功能
  • 变速 快门 功能 (分辨率 2H 单位)
  • 10 位 /  12 位 A/D 转换器
  • 转换 增益 切换 (HCG 模式 / LCG 模式)
  • 光盘 / PGA 功能
0 dB 至 30 dB  :模拟增益 30 dB  (步进间距 0.3 dB)
30.3 dB 至 72 dB:  模拟增益  30 dB  + 数字增益 0.3 dB    至 42 dB   (步进间距 0.3     dB)
  • 支持 I/O
CSI-2 串行数据输出(2 通道 / 4 通道 / 8 通道 / 4 通道 × 2 通道) RAW10 / RAW12 / RAW16 (清晰 HDR) 输出
 盖板玻璃上的增透膜(双面)
设备 结构
  •  CMOS图像传感器
  • 图像 大小
对角线 12.84 毫米(类型 1 /1.2)  约 8.40 M 像素, 所有像素
  •   像素总数
3856(H) × 2220 (V)            约 8.56M 像素
  •  有效像素数
3856(H) × 2180 (V)            约 8.40M 像素
  •  活动像素数
3856(H) × 2176 (V)            约 8.39M  像素
  •  推荐的录制像素数
3840(高) × 2160 (V)           约 8.29M  像素
  •  单元大小
2.9 微米 (高)  × 2.9 微米 (V)
  • 光学 黑
水平 (H) 方向:前 0 像素,后 0 像素 垂直 (V) 方向: 前 20 像素, 后 0 像素
  • 虚拟
水平 (H) 方向:前 0 像素,后 0 像素 垂直 (V) 方向:前 0 像素,后 0 像素
  • 衬底材料 硅
为你推荐
  • 带双向收发器的SerDes接收器2024-01-05 11:38
    产品型号:THCV242A QFN64 : Exp-pad 封装
  • 备货MP2315SGJ-Z2023-04-19 11:42
    产品型号:MP2315SGJ-Z
  • IMX585-AAQJ1-C2023-03-29 17:18
    产品型号:IMX585-AAQJ1-C
  • MP2145GD-Z2023-03-29 16:16
    产品型号:MP2145GD-Z
  • IMX678-AAQR1-C2023-03-28 17:17
    产品型号:IMX678-AAQR1-C
  • IT68012023-03-28 15:45
    产品型号:IT6801
  • IT660212023-03-28 11:58
    产品型号:IT66021
  • LT8619C2023-03-27 16:52
    产品型号:LT8619C
  • NVP60212023-03-27 15:05
    产品型号:NVP6021
  • IT6661FN2023-03-27 14:52
    产品型号:IT6661FN
