企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
硅天下集团
让万物互连,让万物智能!
36 内容数 2.2w 浏览量 6 粉丝
GK7608V100超高清智能网络录像机
型号: GK7608V100
--- 产品参数 ---
  • 封装形式 RoHS,FC-BGA 23mm x 23mm封装
--- 产品详情 ---
GK7608V100是一颗面向市场推出的专业超 高清智能网络录像机SoC。该芯片最高支持四路 sensor输入,支持最高4K60的ISP图像处理能 力,支持3F WDR、多级降噪、六轴防抖、硬件拼 接等多种图像增强和处理算法,为用户提供了卓 越的图像处理能力。 GK7608V100内置四核A55,提供高效且丰富 和灵活的CPU资源,以满足客户计算和控制需 求。集成单核MCU,以满足某些低延时要求较高 场景。 GK7608V100集成了高效的图像分析工具推 理单元,最高4Tops INT8,并支持业界主流的图 像分析工具框架。并内置双核Vision DSP,以满 足客户一些差异化的CV计算需求。 GK7608V100采用先进的12nm低功耗工艺和 0.65pitch封装,同时支持 LPDDR4/LPDDR4x/DDR4颗粒,满足客户应用的 产品小型化设计和快速量产。 GK7608V100配套提供的稳定、易用的SDK 设计,能够支撑客户快速产品量产。
主要特点
处理器内核
  • 四核ARM Cortex A55@1.4GHz − 32KB I
-Cache,32KB D-Cache /512KB L3 cache
− 支持Neon加速,集成FPU处理单元
  • 内置 32bit MCU@500MHz
− 32KB I-Cache,32KB D
-Cache /64KB TCM
智能视频分析
  • 图像分析工具加速引擎,高达 4Tops INT8
− 支持INT4/FP16
− 支持完整的API和工具链,易于客户开发
  • 双核Vision Q6 DSP
− 32K I-Cache /32K D-Cache /32K IRAM/320K DRAM
  • 内置智能计算加速引擎
  • 内置双目深度加速单元
  • 内置矩阵计算加速单元
视频编解码
  • H.264 BP/MP/HP
  • H.265 Main Profile
  • H.264/H.265 编解码最大分辨率为 8192 x 8192
  • H.264/H.265 编码支持 I/P 帧
  • H.264/H.265 多码流编码能力:
 − 3840 x 2160@60fps + 1280x720@30fps
 − 7680 x 4320@15fps
  • H.264/H.265/MPEG-4 多码流解码能力:
 − 3840 x 2160@60fps + 1920x1080@60fps
  • 支持最多 8 个区域的编码前 OSD 叠加
  • 支持CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 等多种 码率控制模式
  • 输出码率最大值 160Mbps
  • 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
  • 支持 JPEG Baseline 编解码
  • JPEG 编解码最大分辨率 16384x16384
  • JPEG 最大性能
− 编码:3840 x 2160@60fps(YUV420)
− 解码:3840 x 2160@75fps(YUV420)
视频输入接口
  • 支持 8-Lane image sensor 串行输入,支持 MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi 多种接口
  • 支持 2x4-Lane 或 4x2-Lane 等多种组合,最 高支持 4 路 sensor 串行输入
  • 最大分辨率 8192 x 8192
  • 支持 8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC 时序视频 输入,时钟频率最高 150MHz
  • 支持BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接 口
  • 支持主流CMOS 电平热成像传感器
数字图像处理(ISP)
  • SP 支持分时复用处理多路 sensor 输入视频
  • 支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A 的控制用 户可调节
  • 支持去固定模式噪声(FPN)
  • 支持坏点校正、镜头阴影校正;
  • 最高支持三帧WDR 及 Advanced Local Tone Mapping
  • 支持多级 3D 去噪、图像边缘增强、去雾、动 态对比度增强等处理功能
  • 支持 3D-LUT 色彩调节
  • 支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正
  • 支持 6-DoF 数字防抖及Rolling-Shutter 校正
  • 支持图像 Mirror、Flip、90 度/270 度旋转
  • 提供 PC 端 ISP 调节工具
视频与图形处理
  • 支持图形和图像 1/15.5~16x 缩放功能
  • 支持多达 4 路视频全景拼接
− 输入2路3840x2160,输出4320x3840
− 输入4路2688x1520,输出6080x2688
  • 支持视频层、图形层叠加
  • 支持色彩空间转换
视频输出
  • 支持HDMI2.0 接口输出
  • 支持 4-Lane Mipi DSI/CSI 接口输出,最高 2.5Gbps/lane
  • 内置模拟标清CVBS 输出
  • 支持 8/16/24 bit RGB、BT.656、BT.1120 等 数字接口
  • 同时支持 2 个独立高清视频输出
− 支持任意两种接口非同源输出
− 其中一路可支持PIP(Piture In Piture)
  • 最大输出能力 4096x2160@60fps + 1920x1080@60fps
音频接口与处理
  • 内置Audio codec,支持 16bit 语音输入和输 出
  • 支持 I2S 接口 − 支持多声道时分复用传输模式(TDM)
  • 支持HDMI Audio 输出
  • 通过软件实现多协议语音编解码
  • 支持音频 3A(AEC/ANR/ALC)处理
  • 支持 G.711/G.726/AAC/等音频编码格式
安全隔离与引擎
  • 支持安全启动
  • 支持基于 TrustZone 的 REE/TEE 硬件隔离方 案
  • 硬件实现AES 对称加密算法
  • 硬件实现RSA2048/3072/4096 签名校验算法
  • 硬件实现基于 HASH 的 SHA/256/384/512、 HMAC_SHA256/384/512 算法
  • 硬件实现随机数发生器
  • 集成 30Kbit OTP 存储空间供客户使用
网络接口
  • 2 个千兆以太网接口
− 支持RGMII、RMII两种接口模式
− 支持TSO、UFO、COE等加速单元
− 支持Jumbo Frame
外围接口
  • 支持上电复位(POR)和外部输入复位
  • 集成 4 通道 LSADC
  • 多个UART、I 2C、SPI、GPIO 接口
  • 2 个 SDIO3.0 接口
− SDIO0支持SDXC卡,最大容量2TB
− SDIO1支持对接wifi模组
  • 2 个 USB3.0/USB2.0 接口
− USB0 仅Host接口
− USB1 Host/Device可切换
  • 2-Lane PCIe2.0 高速接口
 − 支持RC/EP模式
− 可配置为2-Lane PCIe2.0
 − 可配置为1-Lane PCIe2.0 + USB3.0
外部存储器接口
  • DDR4/LPDDR4/LPDDR4x 接口
− 支持4 x 16bit DDR4
− 支持2 x 32bit LPDDR4/LPDDR4x
− DDR4最高速率3200Mbps
− LPDDR4/LPDDR4x最高速率3733Mbps
− 最大容量8GB
  • SPI Nor/SPI Nand Flash 接口
− 支持1、2、4线模式
− SPI Nor Flash支持3Byte、4Byte 地址模式
  • NAND Flash 接口
− 支持SLC、MLC异步接口器件
 − 支持2/4/8/16KB页大小
− 支持8/16/24/28/40/64bit ECC(以1KB为单 位)
  • eMMC5.1 接口,最大容量 2TB
  • 可选择从 eMMC、SPI Nor/SPI Nand Flash、 NAND Flash 或 PCIe 从片启动
SDK
  • Arm CPU 支持 Linux SMP
  • DSP/MCU 支持 LiteOS
芯片物理规格
  • 功耗
 − (TBD)W典型功耗(4K60 + 4Tops)
  • 工作电压
− 内核电压为0.8V
− IO电压为1.8/3.3V
 − DDR4/LPDDR4/LPDDR4x接口电压分别为 1.2/1.1/0.6V
  • 封装形式
−RoHS,FC-BGA 23mm x 23mm封装
− 管脚间距:0.65mm
为你推荐
  • 带双向收发器的SerDes接收器2024-01-05 11:38
    产品型号:THCV242A QFN64 : Exp-pad 封装
  • 备货MP2315SGJ-Z2023-04-19 11:42
    产品型号:MP2315SGJ-Z
  • IMX585-AAQJ1-C2023-03-29 17:18
    产品型号:IMX585-AAQJ1-C
  • MP2145GD-Z2023-03-29 16:16
    产品型号:MP2145GD-Z
  • IMX678-AAQR1-C2023-03-28 17:17
    产品型号:IMX678-AAQR1-C
  • IT68012023-03-28 15:45
    产品型号:IT6801
  • IT660212023-03-28 11:58
    产品型号:IT66021
  • LT8619C2023-03-27 16:52
    产品型号:LT8619C
  • NVP60212023-03-27 15:05
    产品型号:NVP6021
  • IT6661FN2023-03-27 14:52
    产品型号:IT6661FN
