企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
硅天下集团
让万物互连,让万物智能!
可获得潜在客户线索数量20+立即解锁
36 内容数 2.5w 浏览量 6 粉丝
HI3559AV100
型号: HI3559AV100
--- 产品详情 ---
特点
处理器内核
  • 双核 ARM Cortex A73@1.6GHz,32KB ICache,64KB D-Cache /512KB L2 cache
  • 双核 ARM Cortex A53@1.2GHz,32KB ICache,32KB D-Cache /256KB L2 cache
  • 单核 ARM Cortex A53@1.2GHz,32KB ICache,32KB D-Cache /128KB L2 cache
  • 支持 Neon 加速,集成 FPU 处理单元
GPU
  • 双核 ARM Mali G71@900MHz,256KB cache
  • 支持 OpenCL 1.1/1.2/2.0
  • 支持 OpenGL ES 3.0/3.1/3.2 Sensor Hub
  • 集成 ARM Cortex M7@192Mhz
  • 集成 PMC 电源控制单元,PMC 只支持外部 复位
  • 支持内部 POR  支持通用外设 IP (UART/SPI/I2C/PWM/GPIO/LSADC)
  • 支持 2 通道 LSADC,7 个 UART 接口,8 个 PWM 接口
视频编码
  • H.264 BP/MP/HP
  • H.265 Main Profile/Main 10 Profile
  • H.264/H.265 支持 I/P/B 帧
  • 支持 MJPEG/JPEG Baseline
  • H.264 编码可支持最大分辨率为 8192 x 8640 Pixel
  • H.265 编码可支持最大分辨率为 16384 x 8640Pixel
  • H.264/H.265 多码流实时编码能力:
− 7680 x 4320@30fps+1080P@30fps+7680 x 4320@2fps抓拍
  • 支持最大 JPEG 抓拍性能 7680 x 4320@15fps
  • 支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 五种码 率控制模式
  • 输出码率最大值到 200Mbps  支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
视频解码
  • 支持 H.264 BP/MP/HP  支持 H.265 Main Profile/Main 10 Profile
  • 支持 JPEG/MJPEG Baseline  最高支持到 H264/H.265 7680 x 4320@30fps 或 H.264/H.265 3840 x 2160@120fps
  • 最高支持到 7680 x 4320@15fps JPEG 解码
 智能视频处理
  • 提供视觉计算处理能力
  • 四核 DSP@700MHz,32K I-Cache /32K IRAM/512KB DRAM
  • 双核 NNIE@840MHz 神经网络加速引擎
  • 4.0Tops 运算性能
  • 内置双目深度检测单元
视频与图形处理
  • 支持视频、图形输出抗闪烁处理
  • 支持视频 1/15.5~16x 缩放功能
  • 支持多达 6 路视频 360°/720°全景拼接
  • 支持图形 1/15.5~16x 缩放功能
  • 8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
  • 2 层(视频层、图形层)视频图形叠加 ISP
  • 支持两路独立 ISP 处理,ISP 支持时分处理多 路 sensor 输入视频
  • 支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A 的控制用 户可调节
  • 支持去固定模式噪声(FPN)
  • 支持强光抑制、背光补偿、Gamma、色彩增 强
  • 支持坏点校正、去噪、6-Dof 数字防抖
  • 支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能
  • 支持去雾
  • 支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正
  • 支持图像 90 度/270 度旋转
  • 支持图像 Mirror、Flip
  • 支持 HDR10
  • 支持 BT.2020 广色域
  • 支持 Sensor Built-In WDR、4F/3F/2F - Frame base/Line base WDR 和 Local Tone Mapping。
  • 提供 PC 端 ISP tuning tools
音频编解码
  • 通过软件实现多协议语音编解码
  • 支持 G.711/G.726/AAC/等音频编码格式
  • 支持音频 3A(AEC/ANR/ALC)处理
安全引擎
  • 硬件实现 AES/DES/3DES 三种加解密算法
  • 硬件实现 RSA1024/2048/3072/4096 签名校 验算法
  • 硬件实现 HASH 防篡改算法,支持 HASH 的 SHA1/224//256/384/512、 HMAC_SHA1/224/256/384/512 算法
  • 内部集成 32KBit OTP 存储空间和硬件随机数 发生器
视频接口
  • 输入
− 支持8路sensor输入
 − 最大分辨率支持到32M(7680 x 4320)或者 36M(6000 x 6000)。
− 支持8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC时序视频 输入,时钟频率最高150MHz − 支持BT.601、BT.656、BT.1120视频输入接 口
− Sensor串行输入最大支持到16xLane MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi/ SLVS-EC接口
 − Sensor串行输入支持最大8路视频输入,支 持 1x16Lane/2x8Lane/4x4Lane/2x4Lane+4x2 Lane/8x2Lane等多种工作模式
− 兼容多种Sensor并行/差分接口电气特性
 − 提供可编程Sensor时钟输出
  • 输出
− 支持HDMI2.0显示输出
− HDMI最大支持8K(7680x4320)@30fps分辨 率
 − 支持6/8/16/24bit RGB 数字LCD输出,最高 分辨率支持到1920 x 1080@60fps输出
 − 支持4xLane MIPI DSI输出,最高频率支持 到2.5Gbps/Lane
音频接口
  • 集成 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输 出
  • 支持 I2S 接口,支持对接外部 Audio codec
  • 支持双声道 Mic 差分输入,降低底噪
外围接口
  • 支持 POR  支持外部复位输入
  • 支持内部 RTC
  • 集成 2 通道 LSADC
  • 5 个 UART 接口
  • IR 接口、I 2C 接口、SSP 主接口、GPIO 接口
  • 集成 2 个 GMAC,支持 RGMII/RMII 接口
  • 2 个 PWM 接口  2 个 SD3.0/SDIO3.0 接口,1 个 SD2.0
  • 2 个 USB3.0/USB2.0 Host/Device 接口
  • 2xlane PCIe2.0 RC/EP 模式
 外部存储器接口
  • DDR4/LPDDR4 接口
− 支持64bit DDR4
− 支持2 x 32bit LPDDR4
− 最大容量支持8GB
  • SPI Nor Flash 接口
− 支持1、2、4线模式
− 支持3Byte、4Byte 地址模式
− 最大容量支持64 MB
  • SPI Nand Flash 接口
− 最大容量支持512 MB
  • NAND Flash 接口
− 8bit数据位宽
− 支持SLC、MLC
− 4、8、16、24、40、64 Bit ECC
  • 支持 eMMC5.1 接口
 − 最大容量支持2TB
  • 支持 UFS2.1 接口
− 最大容量支持512GB
  • 可选择从 SPI Nor Flash、SPI Nand Flash 或 NAND Flash 启动
  • 支持从 eMMC、UFS 启动
SDK
  • 支持 Linux SMP
  •  支持 Linux + Huawei LiteOS 双系统 AMP
  •  提供高性能的 H.265 解码库
芯片物理规格
  • 功耗
− 3W典型功耗(4K120)
− 支持多级省电模式
  • 工作电压
− 内核电压为0.8V
− IO电压为1.8V
 − DDR4 SDRAM接口电压为1.2V
− LPDDR4接口电压为1.1V
  • 封装形式
 − RoHS,FC-BGA
− 25mm x 25mm封装大小
− 管脚间距:0.65mm
为你推荐
  • 带双向收发器的SerDes接收器2024-01-05 11:38
    产品型号:THCV242A QFN64 : Exp-pad 封装
  • 备货MP2315SGJ-Z2023-04-19 11:42
    产品型号:MP2315SGJ-Z
  • IMX585-AAQJ1-C2023-03-29 17:18
    产品型号:IMX585-AAQJ1-C
  • MP2145GD-Z2023-03-29 16:16
    产品型号:MP2145GD-Z
  • IMX678-AAQR1-C2023-03-28 17:17
    产品型号:IMX678-AAQR1-C
  • IT68012023-03-28 15:45
    产品型号:IT6801
  • IT660212023-03-28 11:58
    产品型号:IT66021
  • LT8619C2023-03-27 16:52
    产品型号:LT8619C
  • NVP60212023-03-27 15:05
    产品型号:NVP6021
  • IT6661FN2023-03-27 14:52
    产品型号:IT6661FN
