企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
硅天下集团
让万物互连,让万物智能!
36 内容数 2.3w 浏览量 6 粉丝
Hi3559C V100芯片性能
型号: Hi3559C V100
--- 产品详情 ---
Hi3559C V100是一款专业的8K超高清移动摄像头SoC
支持8K30/4K120数字视频录制,具有广播质量。
它还支持多个传感器输入以及H.265编码输出或电影级原始数据输出。
它集成了高性能的ISP,采用了先进的低功耗工艺和架构设计。
Hi3559C V100提供了出色的图像处理能力。
Hi3559C V100支持业界领先的多通道4K传感器输入、多通道ISP图像处理、HDR10技术标准和多通道全景硬件拼接。
采用6自由度DIS硬件,Hi3559C V100在8K30/4K120视频录制过程中减少了对机械头的依赖。
Hi3559C V100提供高效和充足的计算资源,帮助客户开发消费应用程序和行业应用程序。
Hi3559C V100集成了双核A73处理器和双核A53处理器以及大小架构和双操作系统,实现功耗和启动时间之间的平衡。
Hi3559C V100采用先进的12纳米低功耗工艺和小型化封装,支持DDR4/LPDDR4 SDRAM,支持产品小型化设计。
关键性能
低功耗
8K30(7680 x 4320)+1080p30 H.265编码模式下的典型功耗为3 W包裹
15毫米x 15毫米(0.59英寸。x 0.59英寸)FC-CSP
8K30/4K120编码
8K30+1080p30或4K120+1080p30 H.265编码
多通道视频录制
2x4K60、4x4K30或8x1080p30视频录制,支持相机内的硬件拼接
高速存储器接口
USB 3.0或PCIe 2.0高速接口
UFS和eMMC接口
原始视频输出
专业4K30原始视频输出
可视化计算处理能力
关键技术规格
处理器核心
双核臂皮质A73@1.8GHz、32 KB I缓存、64 KB D缓存或512 KB L2缓存
双核臂皮质A53@1.2GHz、32 KB I缓存、32 KB D缓存或256 KB L2缓存
单核臂皮质A53@1GHz、32 KB I缓存、32 KB D缓存或128 KB L2缓存
氖加速与集成FPU GPU
双芯臂马里G71@900MHz,256 KB缓存
OpenCL 1.1/1.2/2.0
OpenGL ES 3.0/3.1/3.2
传感器轮毂
发动机
内部双传感器深度检测单元
视频和图形处理
输出视频和图形的抗闪烁
1/15.5x至16x视频缩放
360°或720°全景拼接,最多6通道
视频
1/15.5x至16x图形缩放
编码前8个区域的OSD覆盖
两层视频图形叠加(视频层和
图形层)
TDM模式下多传感器视频输入的2通道独立ISP处理
可调3A(AE、AWB和AF)功能
FPN拆除
高光抑制、背光补偿、伽玛
校正和颜色增强
DPC、NR和6自由度DIS
3DNR、图像增强和DCI
防雾
LDC和鱼眼校正
图片旋转90°或270°
镜镜和翻转
HDR10
BT.2020 WCG
传感器内置WDR,4F/3F/2F基于帧/基于线路
用于PC的WDR和本地色调映射ISP调谐工具
音频编码和解码
用软件实现多协议语音编解码
G、 711、G.726、AAC和其他音频编码格式音频3A(AEC、ANR和ALC)功能
安全引擎
用硬件实现AES、DES和3DES加密解密算法
RSA1024/2048/3072/4096签名验证
硬件HASH-SHA1/224/256/384/512实现的算法
HMAC炣SHA1/224/256/384/512防篡改
硬件实现算法
集成32 kbit OTP存储空间和硬件
随机数发生器
视频接口
臂皮质综合M7@192兆赫
集成PMC,仅支持外部复位
内部POR
通用外围IP(UART、SPI、I C、PWM、GPIO、,
和LSADC)
2通道LSADC、七个UART接口和8个
PWM接口
视频编码
H、 264 BP/MP/HP
H、 265主剖面/主10剖面
H.264/H.265编码模式支持I/P/B帧
MJPEG/JPEG基线编码
H.264的最大分辨率为8192 x 8640
编码
H.265的最大分辨率为16384 x 8640
编码
实时多流H.264/H.265编码能力:
− 7680x4320@30fps+1080p@30fps+7680x4320@2fps快照
最大JPEG快照性能为7680 x4320@15fps
CBR、VBR、AVBR、FIXQP和QMAP码率控制模式
最大200 Mbit/s输出比特率
八个ROI的编码
视频解码
H、 264 BP/MP/HP
H、 265主剖面/主10剖面
JPEG/MJPEG解码
H.264/H.265的最大视频解码性能
7680 x4320@30fps或H.264/H.265 3840 x2160@120
fps
最大7680 x4320@15fps-JPEG解码
智能视频处理
可视化计算处理能力
四芯DSP@700MHz,32 KB I缓存,32 KB IRAM,
或512 KB DRAM
双核NNIE@840MHz神经网络加速
VI接口
八个传感器输入最大32百万像素(7680x4320)或36百万像素(6000 x 6000)分辨率
8-/10-/12-/14位RGB拜耳直流定时VI,最高150 MHz时钟频率
BT.601、BT.656和BT.1120 VI接口最大16车道MIPI/LVDS/sub-
Hi3559C V100
用于串行传感器输入的LVDS/HiSPi/SLVS-EC接口,用于传感器输入最大通道8通道视频输入,支持各种工作模式,例如1x16车道/2x8车道/4x4车道/2x4车道+4x2-车道/8x2Lane兼容,并且还提供各种传感器可编程的并联和差分接口的电气规格,可编程传感器的锁输出
外部内存接口
DDR4/LPDDR4接口
−64位DDR4
−2x 32位LPDDR4 SDRAM
−最大电容F8GB SPI或闪存接口
−1-/2-/4-线路模式
−3-byteor4-byteaddressmode−Maximumcapacityof32MB
SPI NAND闪存接口
−最大电容F512MB
NAND闪存接口−8位数据宽度
−SLCorMLC
−4-/8-/16-/24-/28-/40-/64位ECC eMMC 5.1接口
−最大电容2 TB UFS 2.1接口
−最大容量F512GB
从SPI启动或闪存、SPI和闪存,或NAND闪存
从eMMC或UFS启动
SDK
Linux SMP
Linux+华为LiteOS双系统放大器
iOS和Android手机的客户端,以及high-
性能H.265解码库
物理规范
功耗
VO接口
HDMI2。0,
支持60fps输出时的最大值4k6-/8-/16-/24位RGB数字LCD输出,
支持最大1920 x1080@60fps输出4-LAEMIPIDSIOUTPUTPUT
支持最大值2.5 Gbit/s/车道频率
Hi3559C V100超高清移动相机SoC简要数据表
音频接口
集成音频编解码器,
集成音频编解码器,支持16位音频输入和输出
用于连接到外部音频编解码器的接口
双通道差分麦克风输入用于降低
背景噪声
外围接口
波尔
外部复位输入
内部RTC
集成2通道LSADC
五个UART接口2
IR接口、IC接口、SSP主接口和GPIO接口
集成两个GMAC,支持RGMII/RMII
两个PWM接口
两个SD 3.0/SDIO 3.0接口和一个SD 2.0接口
两个USB 3.0/USB 2.0主机/设备端口
2通道PCIe 2.0 RC/EP模式
4K120编码模式下的典型功耗为3W
多级节电模式
工作电压
−0.8V电压
−1.8VI/电压
−1.2 V DDR4 SDRAM接口电压
−1.1 V LPDDR4 SDRAM接口电压
包裹
−RoHS,FC-CSP
−尺寸15mmx15mm(0.59in.x0.59in.)
−导程间距0.4mm(0.02in.)
为你推荐
  • 带双向收发器的SerDes接收器2024-01-05 11:38
    产品型号:THCV242A QFN64 : Exp-pad 封装
  • 备货MP2315SGJ-Z2023-04-19 11:42
    产品型号:MP2315SGJ-Z
  • IMX585-AAQJ1-C2023-03-29 17:18
    产品型号:IMX585-AAQJ1-C
  • MP2145GD-Z2023-03-29 16:16
    产品型号:MP2145GD-Z
  • IMX678-AAQR1-C2023-03-28 17:17
    产品型号:IMX678-AAQR1-C
  • IT68012023-03-28 15:45
    产品型号:IT6801
  • IT660212023-03-28 11:58
    产品型号:IT66021
  • LT8619C2023-03-27 16:52
    产品型号:LT8619C
  • NVP60212023-03-27 15:05
    产品型号:NVP6021
  • IT6661FN2023-03-27 14:52
    产品型号:IT6661FN
