--- 产品参数 ---
- 监测误差 ≤3cm
- 分辨率 0.1cm;
--- 产品详情 ---
产品简介
弧垂是指在平坦地面上,相邻两基电杆上导线悬挂高度相同时,导线最低点与两悬挂点间连线的垂直距离。一般地,当输电距离较远时,由于导线自重,会形成轻微的弧垂,使导线呈悬链线的形状
输电线路运行负荷和气象条件的变化会造成线路弧垂产生变化,过大的弧垂既可以造成相间短路等事故隐患,也限制了线路的输送能力,特别是在大跨越、交叉跨越和人烟密集地段。
武汉风河科技自主研发的FH-900H型输电线路北斗导线弧垂在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对导线弧垂的实时监测。本系统克服了传统方法的缺点,安装方便,测量精度高。
产品特点
- 适用于交叉跨越线路/强风区输电导线监测;
- 输电导线弧垂高度及绝缘子风偏角实时监测;
- 支持手机APP/微信/短信报警;
- 满足国网(Q/GDW 1242)、南网(Q/CSG1205031)标准及MQTT协议 。
系统组成
FH-900H型导线弧垂监测系统由三部分组成,分别是1)监测主机;2)监测采集单元;3)太阳能电池板。如下图所示:
系统配置清单如下表:
序号 | 品 名 | 数量 | 单位 | 说 明 |
1 | 监测服务器 | 1 | 台 | 安装在监控中心 |
2 | 监测基准站 | 1 | 台 | 安装在铁塔上面 |
3 | 监测移动站 | n | 台 | 安装在导线上。 |
4 | 太阳能供电系统 | 1 | 台 | 标配 |
5 | 蓄电池供电 | 1 | 台 | 标配 |
6 | 监控服务器软件 | 1 | 套 |
7 | 微信公众号 | 1 |
| 选配,通过微信接收数据和报警信息 |
8 | Andriod手机APP软件 | 1 |
| 选配,通过APP接收数据和报警信息 |
合计 |
为你推荐
模拟导线覆冰在线监测装置2024-04-28 14:42
产品型号:FH-9007-III 监测方法及原理:称重法 覆冰厚度精度:±2mm -
电缆分布式故障定位装置2024-04-28 14:22
产品型号:FH-900U 监测范围:≥20Km 定位精度:≤10m -
导线舞动监测传感器2024-02-19 11:16
产品型号:9004S 型号:9004S -
分布式故障诊断装置2024-02-19 10:19
产品型号:900F 行波电流传感器:1kHz~1MHz 行波电流采样率:≥1MHz -
倾斜监测仪2023-12-06 13:39
产品型号:9001S 倾角测量范围:双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°、-60°~+ 误差:≤±0.05° -
雷达水位监测装置2023-11-29 15:05
产品型号:FH-800WL 测距范围:0.1~40m 测量精度:±2mm -
倾斜监测装置2023-11-29 14:54
产品型号:US-807 倾角测量范围:双轴-10°~+10° 倾角测量误差:≤±0.1° -
北斗差分导线舞动在线监测装置2023-11-29 11:01
产品型号:FH-9004-II 水平精度:RTK±1cm+1ppm 高程精度:RTK±2cm+1ppm -
北斗导线弧垂监测装置2023-08-15 17:07
产品型号:FH-9006-II 弧垂监测误差:≤3cm 弧垂监测分辨率:0.1cm; -
输电线路导线振动监测装置2023-08-02 16:06
产品型号:FH-9008 频率监测范围:0~150Hz;
创新科技守护电力安全:武汉风河科技风偏在线监测系统详解2025-02-27 14:52
绝缘子的种类有哪些2025-01-16 16:33
常见的输电线路杆塔型号有哪些?用什么型号表示2025-01-13 10:36
输电线路的主要组成部件有哪些2025-01-13 10:32
分布式输电线路故障定位中的分布式是指什么2024-10-16 11:32
导线精灵是什么2024-10-16 09:24
输电线路分布式故障定位技术:保障电力传输稳定与安全2024-08-20 16:16
绝缘子泄漏电流在线监测装置—绝缘子安全的“守护者”2024-07-16 16:57
北斗杆塔倾斜在线监测装置:智能守护电网安全的新利器2024-06-28 15:54
输电线路电缆故障定位:保障电网安全与稳定的关键技术2024-06-18 15:55
输电线路故障诊断监测系统技术方案2024-03-11 09:36
冷藏车温湿度监控方案2022-06-13 16:36
药品仓库无线温湿度监控解决方案2022-06-08 14:51
iEMS-CR 车间环境监测系统2022-06-08 11:09
iEMS-AG温室大棚环境监控系统2022-06-08 11:06
