企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
IBF贝福
各类信号的处理技术
42 内容数 9.3k 浏览量 3 粉丝
24v转±250v正负100v/200v300v直流高压电源模块
型号: GRA24200D-5mA-U1
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 稳压精度 2.0 %max
  • 电压调整率 0.5%max
  • 效率高达 70%以上
--- 产品详情 ---
产品特点
● 效率高达70%以上
● 1*2英寸标准封装
● 正负电压输出
● 价格低
● 电压控制,输出电压随控制电压线性变化
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRA  系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、10~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±300VDC、±350VDC、±500等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标技术参数测试条件
稳压精度2.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率0.5%max 满载
负载调整率
+/-0.5% type.
+/-2% max. (No load to full load)
0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)≤1V p-p, max20MHz带宽
动态响应速度≤150 ms25%负载~满载
启动延迟时间500ms
输入特性
输入电压范围(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)10.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率0.5%低端 ~ 高端
控制电压
输入信号
0-5V
输入阻抗
100K
  100K
开关频率100KHz 典型值
转换效率参见型号选择表
隔离电压输入、输出和控制电压信号不隔离输入和输出之间
平均无故障间隔时间1000000小时
温度系数0.02%/℃
环境特性
工作温度范围-40℃~+85℃
储存温度-55℃~+105℃
相对湿度10%~90%
冷却方式自由空气
产品型号选择指南
1、输入电源
2、输出电源
3、输出最大电流
4、控制信号U1:0-5V  UZ:用户自定义(标记好参数)
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出最大电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
GRA12100D-5mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±100V
5
74
GRA12250D-4mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±250 V
4
75
GRA12350D-6mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±350 V
6
76
GRA24100D-10mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±100 V
10
74
GRA24200D-5mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±200 V
5
78
GRA24300D-2mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±300 V
2
72
GRA24360D-3mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±360 V
3
73
GRA1250D-5mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±50V
5
74
GRA1270D-4mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±70V
4
75
GRA12110D-6mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±110 V
6
76
GRA24250D-10mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±250 V
10
74
GRA2440D-5mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±400 V
5
78
GRA24500D-2mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±500 V
2
72
只是个别产品型号举例,有特殊要求请电联
产品举例说明:
型号:GRA12100D-10mA-U1,输出端E2,E3电容可选 4.7UF/250V的电解电容。
输入电压Vin:10~18VDC;输出电压Vout:0-±100VDC;输出最大电流:10mA
控制电压:0-5V
为你推荐
  • 圆光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量2023-07-04 13:38
    ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数 ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电 ● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz ● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔
    1156浏览量
  • 转速DI计数器编码器AB解码转换rs485/232ModbusRTU2021-12-28 13:12
    ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 可用作编码器计数器或者转速测量 ● 支持8个编码器同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为16路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和电源之间3000V隔离 ● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用
    1183浏览量
