企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
IBF贝福
各类信号的处理技术
42 内容数 9.4k 浏览量 3 粉丝
PT100转4-20mA转换器Cu50转0-10v
型号: DIN22-Z1-T1-P1-A4
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 精 度 0.2% (相对于温度)
  • 响应时间 ≤100mS
  • 功 率 < 2W
  • 质保 二年
--- 产品详情 ---
主要特性:
>>输  入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)
也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性化和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),2路输入/2路输出/电源五隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:106.7x79.0x25.0mm
概述:
     贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入1、输入2、输出1、输出2和辅助电源之间是完全隔离(五隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业, DIN22系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
产品选型:
DIN22 –IBF- Z□ - T□ - P□ - A/V□
输入类型:Z
温度范围:T
供电电源:P
输出型号:A或者V
代码
T
代码
P
代码
电流:A
代码
电压:V
代码
PT100
Z1
-20-100℃
T1
24VDC
P1
0-20ma
A3
0-5V
V1
PT10
Z2
0-100℃
T2
12VDC
P2
4-20ma
A4
0-10V
V2
Cu100
Z3
0-150℃
T3
5VDC
P3
用户自定义
Au
1-5V
V6
Cu50
Z4
0-200℃
T4
15VDC
P4
用户自定义
Vu
Pt1000
Z5
0-400℃
T5
用户自定义
Tu
选型举例1:
输入:Pt100  温度范围:-20~100℃  供电电压:24V   输出:4-20mA
选型举例2:
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃   供电电压:12V   输出:0-10V
型号: DIN22-Z5-T4-P2-V2
通用参数:
精   度  ------- 0.2% (相对于温度)
输   入  ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000,  Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
                  订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输  出 ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功    率 ------- < 2W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔    离 ------- 信号输入1/输入2/输出1/输出2/辅助电源  五隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
为你推荐
  • 圆光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量2023-07-04 13:38
    ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数 ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电 ● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz ● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔
    1170浏览量
  • 转速DI计数器编码器AB解码转换rs485/232ModbusRTU2021-12-28 13:12
    ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 可用作编码器计数器或者转速测量 ● 支持8个编码器同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为16路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和电源之间3000V隔离 ● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用
    1203浏览量
