企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
IBF贝福
各类信号的处理技术
43 内容数 2.3w 浏览量 40 粉丝
流量计脉冲频率信号0-50Hz转4-20MA电压或电流信号隔离变送器
型号: DIN12 IBF M2-P2-A4
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 型号 DIN12 IBF M2-P2-A4
  • 隔离电压 2500v
  • 辅助电源功耗 1w
  • 响应时间 100ms
  • 质保 二年
--- 产品详情 ---
主要特性:
>> 精度等级:0.2级
>> 全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%)
>>信号输入/信号输出: 2500VDC隔离
>> 辅助电源:5V,12V或24VDC单电源供电
>> 输入脉冲频率信号:0-20Hz / 0-50Hz / 0-100Hz
>> 输出两路标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号
 或两路0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号
>> 小体积,标准DIN35导轨式安装
>> 工业级温度范围: -40~+85 ℃
应用:
>> 流量计脉冲信号检测
>> 瞬时流量测量转4-20Ma
>> 脉冲频率转4-20mA
>> 频率传感器信号采集、隔离转换
>> PLC信号DA转换
>> 转速信号转4-20mA
>> 速度信号测量
产品选型表:
DIN12 IBF – M□ - P□ – V(A)□
输入信号
供电电源
输出信号
频率信号
代码
Power
代码
电流
代码
电压
代码
0-20Hz
M1
24VDC
P1
0-20mA
A3
0-5V
V1
0-50Hz
M2
12VDC
P2
4-20mA
A4
0-10V
V2
0-100Hz
M3
5VDC
P3
用户自定义
Au
1-5V
V6
用户自定义
Mu
15VDC
P4
用户自定义
Vu
产品选型举例:
例 1:输入:0-20Hz;电源:24V ;输出0:0-5V   输出1:0-5V  型号:DIN12 IBF M1-P1-V1
例 2:输入:0-50Hz;电源:12V ;输出0:4-20mA  输出1:4-20mA  型号:DIN12 IBF M2-P2-A4
例 3:输入:0-100Hz;电源:24V ;输出0:0-10V  输出1:0-10V   型号:DIN12 IBF M3-P1-V2
例 4:输入:0-100Hz;电源:24V ;输出0:4-20mA  输出1:4-20mA    型号:DIN12 IBF M3-P1-A4
例 5:输入:用户自定义;电源:24V ;输出0:用户自定义输出1:用户自定义  型号:DIN12 IBF Mu-P1-Vu
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
1min
1500
2500
VDC
信号输入
幅值(VP-P)
4.5
12
30
V
频率测量范围
500
Hz
频率输入低电平
V
频率输入高电平
4.5
12
30
V
信号输出
电压负载能力
5V
2K
10K
Ω
电流负载能力
20mA
350
Ω
响应时间
100
10000
ms
辅助电源
电压
用户自定义
5
12
32
VDC
电流
VD=12V
83
mA
辅助电源功耗
1
W
工作环境温度
-40
85
贮存温度
-40
85
引脚定义:
引脚名 称描   述引脚名 称描   述
1
PW+电源正端
7
Out0+模拟信号0输出正端
2
GND电源负端
8
GND1模拟信号0输出负端
3
INIT+初始状态设置正端
9
NC空脚
4
IN+频率信号输入正端
10
Out1+模拟信号1输出正端
5
IN-频率信号输入负端
11
GND1模拟信号1输出负端
6
INIT-初始状态设置负端
12
NC空脚
注:正常使用时INIT+和INIT-请保持悬空,不要接线。
为你推荐
  • 圆光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量2023-07-04 13:38
    ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数 ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电 ● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz ● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔
    2333浏览量
  • 转速DI计数器编码器AB解码转换rs485/232ModbusRTU2021-12-28 13:12
    ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 可用作编码器计数器或者转速测量 ● 支持8个编码器同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为16路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和电源之间3000V隔离 ● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用
    2794浏览量
