企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
IBF贝福
各类信号的处理技术
42 内容数 1.1w 浏览量 3 粉丝
0-75mV转0-10KHz 5V电压脉冲信号转换器
型号: DIN11 IBF-A4-P2-F1
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 型号 DIN11 IBF-A4-P2-F1
  • 精 度 0.1% , 0.2%
  • 响应时间 ≤10mS
  • 功 率 < 1W
  • 质保 二年
--- 产品详情 ---
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>输  入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x106.7x25mm
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>电压或电流等模拟信号转频率信号
>>PLC频率计采集模拟信号
>>非电量信号变送
概述:
     贝福科技研发的电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者通过光纤远传。该变送器采用工业级标准生产,质量可靠,转换精度高。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
      DIN11系列电压或电流信号转频率信号隔离变送器使用非常方便,仅需按接线图接好线,即可实现电压信号或电流信号隔离转换成标准频率信号。
产品选型表:
DIN11  IBF - V(A)□ - P□ - F□
输入信号
供电电源
输出信号
电压
代码
电流
代码
Power
代码
代码
0-5V
V1
0-1mA
A1
24VDC
P1
0-5KHz (5V电压脉冲)
F1
0-10V
V2
0-10mA
A2
12VDC
P2
0-10KHz (5V电压脉冲)
F2
0-75mV
V3
0-20ma
A3
5VDC
P3
1-5KHz (5V电压脉冲)
F3
0-2.5V
V4
4-20mA
A4
15VDC
P4
0-5KHz (集电极开路)
F4
0~±5V
V5
0-±10mA
A5
用户自定义
Pu
0-10KHz (集电极开路)
F5
0-±10V
V7
0-±20mA
A6
1-5KHz (集电极开路)
F6
0-±100mV
V10
用户自定义
Au
用户自定义
Fu
用户自定义
Vu
产品选型举例:
例 1:输入:0-5V     辅助电源:24V  输出:0-5KHz (5V电压脉冲) 型号:DIN11 IBF-V1-P1-F1
例 2:输入:0-±10V   辅助电源:24V  输出:0-5KHz (集电极开路)  型号:DIN11 IBF-V7-P1-F4
例 3:输入:4-20mA   辅助电源:12V  输出:1-5KHz (5V电压脉冲) 型号:DIN11 IBF-A4-P2-F1
例 4:输入:0-75mV   辅助电源:15V  输出:0-10KHz (5V电压脉冲) 型号:DIN11 IBF-V3-P4-F2
通用参数:
精   度  ------- 0.1%  ,  0.2%
输入阻抗 ------- 电压输入:≥ 200K
                 电流输入:100Ω
负载能力 ------- 5V电压脉冲输出:≥ 1 kΩ
集电极开路输出:≤ 50mA(5 ~ 30VDC)
响应时间 ------- ≤10mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V 或用户自定义
功    率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
隔    离 ------- 信号输入/输出/辅助电源  三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
为你推荐
  • 圆光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量2023-07-04 13:38
    ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数 ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电 ● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz ● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔
    1243浏览量
  • 转速DI计数器编码器AB解码转换rs485/232ModbusRTU2021-12-28 13:12
    ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 可用作编码器计数器或者转速测量 ● 支持8个编码器同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为16路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和电源之间3000V隔离 ● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用
    1350浏览量
