企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
IBF贝福
各类信号的处理技术
42 内容数 1.1w 浏览量 3 粉丝
PWM脉宽调制信号转模拟信号隔离变送器
型号: DIN11-IBF PWM-A3
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 型号 DIN11-IBF PWM-A3
  • 隔离电压 2500v
  • 响应时间 100ms
  • 辅助电源功耗 1W
  • 质保 二年
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
主要特性:
>>精度等级:0.1级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:8-32V 宽范围供电
>>PWM脉宽调制信号输入: 1Hz~10KHz
>>输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>数字信号转模拟信号,DA变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场特殊信号隔离及变换
>>PWM信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>脉宽测量
产品选型表:
DIN11-IBF- PWM - V/A□
输出信号
电流
代码
电压
代码
0-20ma
A3
0~5V
V1
4-20ma
A4
0-10V
V2
用户自定义
Az
1-5V
V6
用户自定义
Vz
选型举例:
例1:输入信号:100Hz PWM  供电电源:24V  输出信号:4-20mA  型号:DIN11-IBF PWM-A4
例2:输入信号: 5KHz PWM  供电电源:12V   输出信号:0-10V   型号:DIN11-IBF PWM -V2
例3:输入信号: 10KHz PWM    供电电源:24V   输出信号:0-20mA  型号:DIN11-IBF PWM-A3
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
1min
1500
2500
VDC
信号输入
PWM幅值(VP-P)
4.5
12
30
V
PWM频率范围
1
500
10000
Hz
PWM输入低电平
V
PWM输入高电平
4.5
12
30
V
信号输出
电压负载能力
5V
2K
10K
Ω
电流负载能力
20mA
350
Ω
响应时间
100
10000
ms
辅助电源
电压
用户自定义
8
12
32
VDC
电流
VD=12V
83
mA
辅助电源功耗
1
W
工作环境温度
-40
85
贮存温度
-40
85
引脚定义:
引脚名 称描   述引脚名 称描   述
1
PW+电源正端
7
IN+PWM信号输入正端
2
NC空脚
8
IN-PWM信号输入负端
3
GND电源负端
9
NC空脚
4
OUT+模拟信号输出正端
10
NC空脚
5
OUT-模拟信号输出负端
11
NC空脚
6
NC空脚
12
NC空脚
为你推荐
  • 圆光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量2023-07-04 13:38
    ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数 ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电 ● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz ● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔
    1.3k浏览量
  • 转速DI计数器编码器AB解码转换rs485/232ModbusRTU2021-12-28 13:12
    ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 可用作编码器计数器或者转速测量 ● 支持8个编码器同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为16路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和电源之间3000V隔离 ● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用
    1.4k浏览量
