企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
IBF贝福
各类信号的处理技术
42 内容数 1.2w 浏览量 3 粉丝
wifi数据采集模块信号脉冲计数 转速频率测量
型号: IBF165 – WiFi -w
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 功能 计数、频率转速测量、检测等
  • 工作温度 - 45 ~ +80℃
  • 工作湿度 10 ~ 90% (无凝露)
  • 质保 二年
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点:
●  3路开关量输入,2路开关量输出
●  DI每一路都可用作计数器或者频率测量
●  DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询电平状态
● 可以通过网页设定输出状态
 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:79 x 69.5x 25mm
典型应用:
● 流量计脉冲计数或流量测量
●  LED灯光控制或电机控制
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 以太网工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业相机状态监测与控制
● 物联网开关量信号采集
产品概述:
IBF165产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。
IBF165系列产品包括电源调理,开关量采集、三极管输出和Wifi接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
IBF165系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF165系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
功能简介:
IBF165 远程I/O模块,可以用来测量三路开关量信号,并有两路开关量输出。可做为3路计数器或者3路频率测量,
也可以输出2路PWM信号。
  1. 开关量信号输入与输出
3路开关量信号输入,可接湿接点信号,干接点请外加上拉电阻;2路开关量信号输出集电极开路输出。
  1. 通讯协议
通讯接口: WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi。
通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过TCP socket和模块通讯。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
  1. 抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
产品型号:
                                                     W外置天线
                                                     N内置天线
                                                     X吸盘天线
                                 WiFi:输出为WiFi网络接口
IBF165通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  开关量输入,3通道(DI0~DI2)。
             低电平: 输入  < 1V    高电平: 输入  3.5 ~ 30V
             频率范围0-20KHz
             计数范围0-0xFFFFFFFF
输入电阻:  30KΩ
输出类型:  集电极开路输出,电压0~30V,最大负载电流30mA,2通道(DO0~DO1)。
             PWM频率100~1000Hz,占空比0%~100%
通    讯:   MODBUS TCP通讯协议
网    页:   支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。
接    口:   WiFi网络接口。
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:  10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:  - 45 ~ +80℃
存储湿度:  10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:  非隔离
外形尺寸:  79 mm  x  69.5mm x  25mm
为你推荐
  • 圆光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量2023-07-04 13:38
    ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数 ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电 ● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz ● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔
    1.3k浏览量
  • 转速DI计数器编码器AB解码转换rs485/232ModbusRTU2021-12-28 13:12
    ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 可用作编码器计数器或者转速测量 ● 支持8个编码器同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为16路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和电源之间3000V隔离 ● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用
    1.5k浏览量
