--- 产品参数 ---
- 效率高达 80%以上
- 隔离电压 1500VD
- 1*1英寸标准封装 25.4*25.4*12.5MM
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点
● 输入、输出隔离型
● 效率高达 80%以上
● 1*1英寸标准封装25.4*25.4*12.5MM
● 正负高电压输出,精度2.0%MAX
● 隔离电压1500VDC
● 稳压输出,功率0.2-5W超宽范围
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 金属屏蔽封装,散热性能好
● 温度特性好,工业级温度标准
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRA 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压正负双输出高压电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出正负电压:±30V、±40V、±50V、±60V、±70V、±80V、±85V、±90V、±100V、±110V、±120V、±130V、±150V、±160V、±180V、±200VDC、±220VDC、±230VDC、±240VDC、±250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性 | ||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | 主路 +/-0.5% type. 从路 +/-1% max. (No load to full load) | 0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 | ≤300 mV p-p, max | 20MHz带宽 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms | |
输入特性 | ||
输入电压范围 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
(12VDC)9.0—18VDC | ||
(24VDC)18—36VDC | ||
线性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
一般特性 | ||
开关频率 | 150KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1500VDC | 输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
温度系数 | 0.02%/℃ | |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
冷却方式 | 自由空气 |
产品型号选择指南
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HRA05200D-W2 | 5.0 | 4.5—9.0 | ±200 | ±0.5 | 50 |
HRA05110D-1W | 5.0 | 4.5—9.0 | ±110 | ±5 | 70 |
HRA12110D-2W5 | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±110 | ±10 | 80 |
HRA12150D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | ±7 | 82 |
HRA12250D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | ±4 | 85 |
HRA24110D-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±110 | ±9 | 82 |
HRA24150D-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | ±7 | 84 |
HRA24250D-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | ±4 | 86 |
HRA12110D-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±110 | ±14 | 80 |
HRA12150D-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | ±10 | 82 |
HRA12250D-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | ±6 | 85 |
HRA24110D-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±110 | ±14 | 82 |
HRA24150D-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | ±10 | 83 |
HRA24250D-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | ±6 | 85 |
HRA12150D-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | ±17 | 85 |
HRA12250D-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | ±10 | 86 |
HRA24110D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±110 | ±23 | 85 |
HRA24150D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | ±27 | 87 |
HRA24250D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | ±10 | 88 |
HRA1240D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±40 | ±25 | 83 |
HRA1250D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±50 | ±20 | 82 |
HRA1260D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±60 | ±16 | 85 |
HRA1270D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±70 | ±14 | 86 |
HRA1280D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±80 | ±12 | 88 |
HRA1290D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±90 | ±11 | 84 |
HRA12100D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±100 | ±10 | 82 |
HRA12110D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±110 | ±9 | 85 |
HRA2450D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±50 | ±50 | 86 |
HRA2460D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±60 | ±41 | 83 |
HRA2470D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±70 | ±35 | 87 |
HRA2480D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±80 | ±31 | 84 |
HRA2490D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±90 | ±27 | 82 |
HRA24100D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±100 | ±25 | 85 |
HRA24120D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±120 | ±20 | 83 |
HRA24130D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±130 | ±19 | 82 |
HRA24160D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±160 | ±15 | 81 |
HRA24180D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±180 | ±13 | 85 |
HRA24200D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±200 | ±12 | 87 |
HRA24240D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±240 | ±10 | 85 |
产品选型举例:
1、 型号:HRA12110D-2W5,输出端C2,C3电容可选 2.2UF/250V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:2.5W
2、 型号:HRA24250D-5W,输出端C2,C3电容可选 4.7UF/450V的电解电容。
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:5W
特殊备注:5V输入的产品,在4.5V~5.2V输入的时候输出最大功率为3W。要求输出大功率请用其他高电压输入。
贝福科技生产研发的HRB、HRA、GRB系列高压稳压模块电源广泛用于医疗超声仪器仪表、核检测仪器仪表、高压电容充电、工业控制系统稳压电源、矿用仪器仪表设备、安防仪器仪表隔离电源、电力系统控制等各种场合。
注意:HRB、HRA、GRB高压系列产品如果订货前没有特殊注明,产品默认出厂均不带输入遥控端,和输出调整端,如需增加此功能请在订货前注明。产品型号举例只是目前市场客户使用较多型号,如有特殊要求,特殊电压均可按要求订制开发,详情请联系公司销售客服。
外型尺寸及引脚描述
HRA W2~5W系列 产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm
PIN脚 | W2~5W 引脚功能说明 | |
1 | +Vin | 输入正 |
2 | -Vin | 输入负 |
3 | +Vout | 输出正 |
4 | COM | 公共端 |
5 | -Vout | 输出负 |
为你推荐
NTC转0-3v/0-10v/0-5v温度变送器2023-06-26 12:05
产品型号:DIN11-NTC20K-TU-P1-A4 型号:DIN11-NTC20K-TU-P1-A4 通讯:rs485 质保:二年 采样速度:5次/秒 -
wifi数据采集模块信号脉冲计数 转速频率测量2023-06-16 17:34
产品型号:IBF165 – WiFi -w 功能:计数、频率转速测量、检测等 工作温度:- 45 ~ +80℃ 工作湿度:10 ~ 90% (无凝露) 质保:二年 -
无线wifi模块开关/传感器信号计数频率测量采集2023-06-16 17:11
产品型号:IBF162–WiFi-W 通信响应时间:小于10mS 输入电阻:30KΩ 接 口:WiFi网络接口 质保:2年 -
NTC转4-20mA热敏电阻温度变送器2023-06-16 17:01
产品型号:DIN11-NTC20K-TU-P1-A4 型号:DIN11-NTC20K-TU-P1-A4 测量范围:-40~125℃ 采样速度:5次/秒 质保:二年 -
PT100转4-20mA转换器Cu50转0-10v2023-06-12 17:22
产品型号: DIN22-Z1-T1-P1-A4 精 度:0.2% (相对于温度) 响应时间:≤100mS 功 率:< 2W 质保:二年 -
流量计脉冲频率信号0-50Hz转4-20MA电压或电流信号隔离变送器2023-06-12 16:59
产品型号:DIN12 IBF M2-P2-A4 型号:DIN12 IBF M2-P2-A4 隔离电压:2500v 辅助电源功耗:1w 响应时间:100ms 质保:二年 -
0-75mV转0-10KHz 5V电压脉冲信号转换器2023-06-12 16:53
产品型号:DIN11 IBF-A4-P2-F1 型号:DIN11 IBF-A4-P2-F1 精 度:0.1% , 0.2% 响应时间:≤10mS 功 率:< 1W 质保:二年 -
NPN转PNP,5V电平转24V电平信号转换模块2023-06-12 16:41
产品型号:IBF108-NPN-PNP-1KHz -
PWM脉宽调制信号转模拟信号隔离变送器2023-06-12 16:11
产品型号:DIN11-IBF PWM-A3 型号:DIN11-IBF PWM-A3 隔离电压:2500v 响应时间:100ms 辅助电源功耗:1W 质保:二年 -
Ni1000转4-20mA信号变送器 Pt1000转0-10v2023-06-12 16:00
产品型号:IBF16-Ni-T1-P1-A4 型号:IBF16-Ni-T1-P1-A4 精 度:0.1% (相对于温度) 响应时间:≤100mS 质保:二年
圆光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量2023-07-04 13:38
转速DI计数器编码器AB解码转换rs485/232ModbusRTU2021-12-28 13:12
