企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
IBF贝福
各类信号的处理技术
42 内容数 9.5k 浏览量 3 粉丝
0-12V/0-15V转±100V正负200v/300v/400v升压模块
型号: HVF12250D-10W
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 精度 -5V +5V
  • 电压调整率 2%max
  • 负载调整率 +/-2% type.
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点
● 12.8*1.7*0.9英寸标准封装
● 单电压 正负双电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -20℃~+70℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
●最低输入电压0.7V
产品应用
HV 10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:0-12V、0-15V、输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000V、2000V、3000V、4000V、 5000V、6000V、8000V、10000V、12000VDC等,输出双电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±800VDC、±1000V、±2000V、±3000V、±4000V、 ±5000V、±6000V,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标技术参数测试条件
精度-5V   +5V
电压调整率2%max 满载
负载调整率
+/-2% type.
0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)≤2.5%20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下
动态响应速度≤20ms 25%负载~满载
启动延迟时间300ms
输入特性
输入电压范围12VDC  0—12VDC
15VDC   0—15VDC
线性高速率 低端 ~ 高端
一般特性
开关频率25-150KHz 典型值
隔离电压3000VDC输入和输出之间
平均无故障间隔时间1000000小时
温度系数0.02%/℃
环境特性
工作温度范围-20℃~+70℃
储存湿度-40℃~+90℃
相对湿度10%~90%
冷却方式自由空气
HRB隔离升压产品型号选择指南
  1. E F,E为正负电压输出 F为单电压输出
  2. 输入电压值,
  3. 输出电压值.
部分产品型号参数:
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流
(mA)
纹波
标称值
输入范围
HVF12100D-10W
12 .0
0-12V
0-100V
100
0.5
HVF12110D-10W
12 .0
0-12V
0-110V
91
0.1
HVF12150D-10W
12 .0
0-12V
0-150V
67
0.1
HVF12200D-10W
12 .0
0-12V
0-200V
50
0.1
HVF12250D-10W
12 .0
0-12V
0-250V
40
0.1
HVF12400D-10W
12 .0
0-12V
0-400V
25
0.1
HVF12500D-10W
12 .0
0-12V
0-500V
HVF12600D-10W
12 .0
0-12V
0-600V
16
0.1
HVF12800D-10W
12 .0
0-12V
0-600V
12
0.1
HVF121000D-10W
12 .0
0-12V
0-1000V
10
0.1
HVF153000D-10W
15 .0
0-15V
0-3000V
3.3
1
HVF155000D-10W
15 .0
0-15V
0-5000V
2
1
HVF158000D-10W
15 .0
0-15V
0-8000V
1.25
2
HVF1510000D-10W
15 .0
0-15V
0-10000V
1
2
HVF1512000D-10W
15 .0
0-15V
0-12000V
0.83
2.5
产品举例说明:
1、型号:HVF12110D-10W,
输入电压Vin:0~12VDC;输出电压Vout:0-110VDC;输出功率:10W
2、型号:HVF155000D-10W,
输入电压Vin:0~15VDC;输出电压Vout:5000VDC;输出功率:10W
为你推荐
  • 圆光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量2023-07-04 13:38
    ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数 ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电 ● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz ● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔
    1176浏览量
  • 转速DI计数器编码器AB解码转换rs485/232ModbusRTU2021-12-28 13:12
    ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 可用作编码器计数器或者转速测量 ● 支持8个编码器同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为16路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和电源之间3000V隔离 ● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用
    1212浏览量
