企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
IBF贝福
各类信号的处理技术
42 内容数 9.4k 浏览量 3 粉丝
接触电阻导通电阻四线毫欧电阻信号隔离转换器0-1Ω转0-200mΩ
型号: IBF17-RM1-P1-A4
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 工业级温度范围: -40 ~ +85 ℃
  • 三隔端隔离 3000VDC
  • 导轨安装 DIN35
  • 外形尺寸 79x69.5x25mm
--- 产品详情 ---
产品特点:
  1. 四线测量法,内置高精度恒流源
  2. 1mS高速转换,转换精度0.5%以内
  3. 工业级温度范围: -40 ~ +85 ℃
  4. 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
  5. 5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电
  6. 大于5V供电的产品时内部有反接保护。
  7. 0-100mΩ/0-200mΩ/0-500mΩ/0-1Ω/0-10Ω等电阻信号输入
  8. 国际标准信号0-5V/0-10V/4-20mA输出
  9. 有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性
  10. 标准DIN35安装
  11. 外形尺寸79x69.5x25mm
产品应用
  1. 接触电阻信号测量
  2. 导通电阻测量
  3. 电阻信号转成电压信号
  4. 高精度电阻测量
  5. 接插件电阻测量
  6. 继电器导通电阻测量
  7. 开关导通电阻测量
  8. 低阻产品质量检测
产品概述:
    IBF17系列四线毫欧电阻信号隔离放大器是一种将微小的电阻信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号导轨安装变送模块。产品广泛应用在机器设备、接插件生产线、机械继电器生产线、仪器仪表、医疗设备、工业自控等行业。此系列模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,向输入端和输出端提供隔离的电源和一个模拟信号输出的光电耦合隔离放大器,输入的电阻采用的是四线测量法,消除了测量导线带来的阻值误差,产品内部集成了一个高负载能力的基准电流源输出,用于给测量的电阻提供测量用的电流。由于内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的抗EMC干扰和空间电磁干扰。
产品选型指南
IBF17 - RM□ -P□ - V/A□
输入型号:
供电电源:P
输出型号:
代码
P
代码
电流:A
代码
0-100mΩ
RM1
24VDC
P1
0-20mA
A3
0-200mΩ
RM2
12VDC
P2
4-20mA
A4
0-500mΩ
RM3
5VDC
P3
用户自定义
Au
0-1Ω
RM4
15VDC
P4
0-5Ω
RM5
用户自定义
Pu
0-5V
V1
0-10Ω
RM6
0-10V
V2
用户自定义
RMu
用户自定义
Vu
产品选型举例:
例1: 输入:0-100 mΩ      辅助电源:24V    输出: 4-20mA
产品型号:IBF17-RM1-P1-A4
例2:   输入:0-200 mΩ    辅助电源:12V 输出:0-5V
产品型号:IBF17-RM2-P2-V1
产品技术参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压1min
3000
VDC
增益温漂
100
ppm/℃
非线性度
0.1
0.5
%FSR
信号输入
10000
恒流源电流
40
100
mA
输入失调电压
     50
uV
输入阻抗
10M
Ω
信号输出电压
V
电流
mA
负载能力电压Vout=10V
1
电流
50
350
Ω
频率响应
-3DB
1
mS
信号输出纹波不滤波
10
mVRMS
信号电压温漂
0.2
mV/℃
辅助电源电压用户自定义
5
12
24
VDC
功耗
0.4
1
W
工作环境温度
-40
85
贮存温度
-40
85
引脚定义:
引脚名 称描   述引脚名 称描   述
1
PW+电源正端
7
IN+电阻信号输入正端
2
NC空脚
8
IN-电阻信号输入负端
3
GND电源负端
9
NC空脚
4
Out+模拟信号输出正端
10
Iout+恒流源正端
5
Out-模拟信号输出负端
11
Iout-恒流源负端
6
NC空脚
12
NC空脚
为你推荐
  • 圆光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量2023-07-04 13:38
    ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数 ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电 ● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz ● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔
    1167浏览量
  • 转速DI计数器编码器AB解码转换rs485/232ModbusRTU2021-12-28 13:12
    ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 可用作编码器计数器或者转速测量 ● 支持8个编码器同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为16路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和电源之间3000V隔离 ● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用
    1201浏览量
